Per scegliere il filo metallico giusto, tre criteri sono fondamentali: il diametro, il materiale e la durezza. Un filo flessibile è adatto per legature e avvolgimenti, mentre un filo semirigido o rigido è preferibile per anelli, ganci e cerchi. Il rame è ideale per chi è alle prime armi, l’acciaio inossidabile offre un’ottima tenuta e l’alluminio rimane il più adatto per forme grandi e leggere.
Quale filo metallico scegliere per realizzare un braccialetto, formare un anello o incorniciare una pietra? Il diametro è importante, ma non basta.
Due fili da 0,8 mm possono comportarsi in modo molto diverso. Un filo di rame flessibile si modella facilmente, mentre un filo di acciaio inossidabile dello stesso diametro sarà generalmente molto più difficile da piegare.
Per fare la scelta giusta, occorre sempre considerare tre criteri: il diametro del filo, il materiale di cui è composto e la sua durezza. Occorre inoltre tenere conto del peso del gioiello e del diametro del foro delle perle.
Ecco alcuni semplici punti di riferimento per iniziare. I diametri devono poi essere adattati al materiale e alla rigidità del filo.
Utilizzo | Diametro indicativo | Durezza consigliata | Materiali consigliati |
Legature e piccole avvolgiture | da 0,20 a 0,40 mm | Flessibile | Rame, argento 925, Gold filled |
Avvolgimento del filo attorno a una pietra | Struttura: da 0,60 a 1 mm / legature: da 0,20 a 0,40 mm | Da morbido a semiduro | Rame, ottone, argento 925, Gold filled |
Orecchini a cerchio, a perno e a stelo | da 0,50 a 0,80 mm | Da morbido a semirigido | Rame, argento 925, Gold filled, ottone |
Ganci per orecchini | da 0,70 a 0,80 mm | Semiduro | Argento 925, Gold filled, acciaio inossidabile |
Anelli di giunzione | da 0,80 a 1,20 mm | Semi-duro | Acciaio inossidabile, ottone, argento 925 semiduro, Gold filled semiduro |
Maglie e connettori | da 0,80 a 1,20 mm | Da semiduro a duro | Acciaio inossidabile, ottone, argento 925, Gold filled |
Anelli e strutture rigide | Circa da 1 a 2 mm | Da semiduro a duro | Ottone, acciaio inossidabile, Gold filled, argento 925; alluminio per le sezioni di grandi dimensioni |
Scritte e forme di grandi dimensioni | Da 1 a 3 mm | Da morbido a semiduro | Alluminio, rame |
Montaggio / infilatura | Da 0,25 a 1 mm a seconda del carico | Filo intrecciato |
Questi valori non sono standard. Ad esempio, un filo di alluminio da 1 mm rimane molto flessibile, mentre un filo di acciaio inossidabile dello stesso diametro può già richiedere l'uso di attrezzi adeguati.
Per il wire wrapping di precisione, è spesso preferibile utilizzare due diametri diversi.
Un filo da 0,60 a 1 mm può servire a creare l'armatura di un pendente o a fissare una pietra. Un filo da 0,20 a 0,40 mm permette poi di realizzare legature, spirali e piccoli avvolgimenti.
Per iniziare, il rame è particolarmente indicato: si modella facilmente e permette di fare pratica senza dover ricorrere subito a un metallo prezioso. L’ottone può garantire una maggiore tenuta. L’argento 925 e il Gold filled sono adatti a creazioni più pregiate. Si può utilizzare anche l’acciaio inossidabile, ma la sua rigidità lo rende meno adatto per imparare le avvolgiture complesse.
Per approfondire, scopri 5 cose da sapere prima di cimentarti nel wire wrapping.
Per realizzare anelli di giunzione, un diametro di circa 0,8 mm è particolarmente adatto ai gioielli leggeri. Con un diametro di circa 1 mm, l’anello acquista maggiore resistenza e può essere adatto a numerosi bracciali, collane e pendenti. Per componenti più pesanti o anelli di grandi dimensioni, può essere preferibile un diametro di 1,2 mm o superiore.
Attenzione: anche il diametro interno dell’anello è importante. A parità di spessore del filo, un anello grande tende a deformarsi più facilmente rispetto a uno piccolo.
Per un anello funzionale, scegliete preferibilmente un filo semirigido o sufficientemente rigido da mantenere la propria forma.
Potete anche imparare a realizzare i vostri anelli con la tecnica della cannetiglia.
Un bracciale deve mantenere la propria forma mentre lo si indossa. La durezza del metallo è quindi importante quanto il suo diametro:
Per i ganci per orecchini, un diametro compreso tra circa 0,70 e 0,80 mm costituisce un buon punto di riferimento. Un filo semirigido permette di mantenere la forma del gancio.
L’estremità che attraversa il lobo deve essere sempre perfettamente liscia e priva di spigoli vivi.
Per realizzare una maglia di catena o un connettore, è necessaria una maggiore rigidità. Una sezione compresa tra 0,80 e 1,20 mm è comune, ma deve essere adeguata al peso del gioiello.
Il filo permette quindi anche di realizzare i propri componenti: anelli, ganci, perni, occhielli, connettori, maglie o chiusure.
La durezza cambia completamente l’utilizzo di un filo.
Anche la lavorazione del metallo può indurirlo progressivamente. Piegature ripetute nello stesso punto possono finire per indebolire il filo.
Per cominciare, potete usare circa 0,8 mm per creare la struttura e da 0,3 a 0,4 mm per le legature. Un filo di rame flessibile è particolarmente facile da maneggiare per fare pratica.
Un filo semirigido da 0,8 a 1,2 mm rappresenta un buon punto di partenza. Più l'anello è grande o deve sostenere un elemento pesante, più è necessario aumentarne la resistenza variando lo spessore, il materiale e la durezza.
Non esiste un diametro universale. Per molti fili da gioielleria, il diametro varia solitamente da 1 a 2 mm. Un metallo molto flessibile come l'alluminio richiede in genere una sezione maggiore per ottenere una struttura rigida.
L'alluminio molto flessibile non è la scelta migliore per un anello piccolo sottoposto a forte tensione. È più adatto a forme decorative, scritte, spirali e creazioni voluminose.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/10/2026]
