Perline a cuore in metallo PureCrystal fai da te
Pubblicato il :31/03/2022
Tempo :20 minuti
Prezzo :14,53€
Come fare un anello di metallo?
È facile realizzare piccoli braccialetti in filo metallico e personalizzarli con perline. In precedenza vi abbiamo mostrato come realizzare delle perline con il filo di ottone e poi aggiungere delle perle. Questa volta optiamo per una variante più delicata, con perline infilate direttamente sul filo di metallo. In realtà, parte del materiale proviene dagli avanzi di filo e perline del tutorial precedente. Sentitevi liberi di riutilizzare le vostre perline avanzate per questo tutorial.
Le perline PureCrystal a forma di cuoricini aggiungono un tocco carino e delicato ai braccialetti . Ci sono anche farfalle di cristallo per uno stile più primaverile. Troverete questa gamma di perline anche tra le nostre perline Swarovski.
Potete realizzare questo braccialetto anche con filo d'oro o d'argento 925. L'acciaio inossidabile, invece, sarà molto difficile da modellare. Questo braccialetto è composto da più giri di filo per aumentarne la resistenza e anche per evitare di dover acquistare due misure di filo: una per formare i braccialetti e l'altra per avvolgere i braccialetti per attaccare i fili e le perline. Tuttavia, è possibile realizzare perline con un unico filo da 0,8 mm o da 1 mm. Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato alcuni tutorial per braccialetti settimanali:
Perline a cuore in metallo PureCrystal fai da te : Tappa 1
Il filo utilizzato tende a mantenere la sua forma arrotondata. Cercate di non distorcerlo troppo quando lo srotolate dalla bobina. Una volta misurata la misura della tua mano, usa un bicchiere o un triboulet leggermente più grande per avvolgere il filo un po' più di 3 volte fino alla misura corretta. Poi tagliarlo per rimuoverlo dalla bobina.
Infila le tue perline e falle scorrere per fare un giro completo. Infilare il filo attraverso le perline una seconda volta e continuare a farle scorrere. Passare le perline sul filo una terza volta.
Perline a cuore in metallo PureCrystal fai da te : Tappa 2
Posizionare le due perle dorate e il cuore all'incrocio tra i due pezzi di filo. Il filo passerà poi attraverso le perline 4 volte. Questo è un po' stretto, quindi ruota le perline per spostarle. Regolare di nuovo la dimensione dei braccialetti tirando delicatamente le estremità del filo di ottone. Passaci la mano per controllare. Poi, tieni i fili con le pinze in modo che non si muovano e avvolgi un'estremità del filo intorno a tutti gli altri fili. Posizionare le perline contro questo involucro. Fate lo stesso con l'altra estremità del filo dall'altro lato. Tagliare il filo in eccesso.
Perline a cuore in metallo PureCrystal fai da te : Tappa 3
Attaccare l'altro cuore di fronte con altri due pezzi di filo lunghi circa 3 cm. Stringeteli bene altrimenti scivoleranno e non terranno le perline in posizione. Puoi aggiungere colla bi-componente, colla metallica o resina UV LED per tenerli in posizione.
Schema Perline a cuore in metallo PureCrystal fai da te
Love Bead PureCrystal 5741  mm.  8 Light Siam x1
2,03€
Love Bead PureCrystal 5741  mm.  8 Crystal AB x1
SWB-487
Qtà : 2
170 in magazzino
2,03€
PureCrystal 5000 Perla rotonda di 8 mm - Pacific Opal Shimmer x1
1,63€
Perle lavorate 4x3,5 mm - Dorato con oro fino x10
2,34€
Subtotale : 14,78€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
78 in magazzino
8,14€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
146 in magazzino
13,73€
Subtotale : 32,54€
Fiore PureCrystal 5744 mm. 8 Light Rose x1
WPL-390
0,61€
Fiore PureCrystal 5744 mm. 8 Fuchsia x1
WPL-389
0,61€
Fiore PureCrystal 5744 mm. 8 Violet x1
WPL-393
0,61€
PureCrystal Clover 5752 12 mm - Cristallo AB x1
1,22€
Cristallo puro Trifoglio 5752 8 mm - Peridoto x1
0,61€
Filo semi duro mm. 0.5 di Gold filled x 1.5m
22,88€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.5 mm x1m
7,32€
Da Claire (09/01/2023 17:19:38)
Bonjour, avez vous un fil acier qui permette de faire la même chose ? Merci, bien cordialement, Claire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/01/2023 09:07:59)
Bonjour, nous avons celui-ci, mais je n'ai pas testé ce fil. Il sera peut-être un peut dur à enrouler : https://www.perlesandco.com/Fil-rond-en-Acier-inoxydable-0.50-mm-x15m-p-233871.html
Da Samantha (03/04/2022 16:39:25)
Bonjour, avant de commander .. pouvez-vous, svp, me confirmer le diamètre du fil de laiton à utiliser? Vous notez 0,51mm mais je ne comprends pas comment vous arrivez à le faire passer 3 (voire 4 fois) dans des perles dont le diametre de trou est 1,3mm (par ex, la ref ETA-646) ou 1mm (ex: ref RND-521). Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (04/04/2022 09:32:54)
Bonjour, ce sont bien les références que j'ai utilisées. C'est parce que le fil et le trou sont ronds donc on peut en mettre plus. C'est un peu serré là où le fil passe 4 fois dans les perles (1 dorée, 1 coeur, 1 dorée) mais en faisant rouler les perles sur le fil c'est bon. Même si ça ne passe pas, vous pouvez quand même enrouler le fil de part et d'autres des perles pour les bloquer.
Da Sophie (pubblicato su : 24/03/2024 )
Il n'est pas possible de passer trois fois dans une perle RONDE 6mm (RND621) avec le fil indiqué, En forçant, la perle finit pas casser, il y a donc un souci avec ce tutoriel. J'ai réalisé le bracelet en ne faisant que deux tours mais il est très souple et fragile au final.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/03/2024 12:17:58)
Bonjour, sur mon modèle que j'ai dans les mains, les perles rondes coulissent très facilement sur les 3 fils. Donc, je pense que c'est le fil de cuivre qui a dû changer légèrement de taille ou que vous avez utilisé une partie du fil qui est peut-être plus grosse que sur le reste de la bobine. Je vais mettre des perles 8 mm à la place. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/03/2022]
