2 Recensioni
Filo di ottone Artistic Wire 0,51 mm - grezzo con trattamento anti-ossidazione x9.1m
Artistic Wire
Codice : FCU-546
Pinze
Tutorial
Le tue domande (3)
Da Shira (24/09/2025 11:39:46)
Hello,
The description says: 'color laiton anti-ternissement' and on the photo of the product it says: 'permanently colored wire'.
Is it different from products like HIL-154 and FCU-982 where the product states only 'non-tarnished brass'? Is this one colored, besides the non-tarnish coating, or are they all the same?
Thank you in advance for your reply.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (25/09/2025 15:30:57)
Hello, this product is indeed non-tarnish brass, just like the HIL-154. We will update the product page shortly to make the clearer.
Da Elise (04/01/2023 08:42:56)
J'aurais besoin d'un fil pour attacher une attache de boucle d'oreille en argent, plaqué or, à un apprêt en forme de demi lune en plaqué or. Est-ce que ce type de fil conviendrait?
Merci d'avance pour votre réponse.
Elise
Il nostro esperto ti risponde (05/01/2023 11:16:47)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser des anneaux ouverts de la même matière que votre attache comme les ACC-443 qui seront plus faciles à monter.
Da Anonyme (07/07/2022 18:39:09)
bonjour avec quels fils en laiton plus épais peut-on l'associer et que les 2 fils soient de la même couleur s'il vous plaît?
je souhaiterai que le fil plus épais ne soit pas anti-ternissement car c'est pour le marteler;
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto ti risponde (08/07/2022 10:04:37)
Bonjour, malheureusement aucun fil en laiton sans traitement anti-ternissement aura une couleur similaire. Nous proposons le fil laiton FCU-305 qui est sans protection renforcée et plus épais mais la couleur ne sera pas identique.
La tua recensione (2)
Da Cindy (pubblicato su : 21/11/2023 , acquistato su : 15/11/2023)
Déçue de ce fil. Dès qu'on utilise la pince ronde pour faire une boucle, le vernis s'en va et il marque.
Il nostro esperto ti risponde (22/11/2023 09:34:26)
Bonjour, habituellement nous utilisons plutôt des fils en gold filled afin que le fil ne soit pas marqué. Vous pouvez utiliser le Tool Dip avec votre fil en laiton
Da Aurélie (pubblicato su : 13/10/2022 )
Bonjour, je cherche un fil pour créer des anneaux et autres (pas trop trop souple donc) , et qui se marie bien aux apprêts gold filled au niveau de la couleur. Il peut s’agir du laiton ou n’importe quel autre métal.
Merci et bonne journée !
Il nostro esperto ti risponde (13/10/2022 10:50:41)
Bonjour, nous proposons des fils en gold filled durs idéal pour la création d'anneaux, vous pouvez choisir le diamètre du fil avec le filtre.
