Durezza dei fili
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/12/2015
Durezza dei fili
La durezza dei metalli viene misurata su una scala specifica, che consente di confrontare la resistenza dei materiali. Questa tabella mostra i valori di durezza di vari metalli, facilitando la scelta della durezza necessaria per applicazioni specifiche. Per requisiti di resistenza elevati, scegliere metalli con una durezza più elevata sulla scala.
Scala di durezza
tableau_durete_fils2
Le tue domande (8)
Da Barbara (16/01/2026 09:20:42)
Buongiorno
Devo realizzare una collana tipo snake con un filo che sia resistente ma che si possa modellare e rimane nell aforma modellata e poi si possa stendere nuovamente.
Grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 10:15:47)
Buongiorno, vista la descrizione del suo progetto, direi che può utilizzare argento 925.
Da Lola (02/05/2024 09:05:52)
Bonjour, je suis en train de faire des petites croix en perles. Jusqu'à ce jour j'utilise du fil 0.4 ou 0.5 en cuivre. Malheureusement il s'oxyde très vite et devient noir. Je recherche un fil malléable, qui garderait de sa superbe, dans le temps et qui soit facile à tordre et à tendre. Je ne sais pas quel fil prendre. Il ne faut pas qu'il soit plus épais, car je dois le passer une fois dans le trou de la perle, puis une seconde fois, et le diamètre de ma perle est de 1 mm. J'avais testé le cuivre en 0.3 mais à force de le tordre il s'est cassé car trop fin. Merci de votre aide
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (02/05/2024 16:53:31)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil Gold filled en 0.4 mm  ou du fil en argent 925 en 0.4 mm.
Da Bibi (30/03/2024 19:02:21)
Peut-on utiliser ce fil souple pour réaliser des oeillets pour perles gemmes 6-8-10 mm et des anneaux de jonction ? Merci.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (02/04/2024 09:37:21)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil laiton, cuivre, bronze et argent souple pour créer des anneaux de jonction.
Da Victoria (08/06/2023 22:00:58)
Can your silver filled wire be used to make earring wires?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (07/07/2023 08:50:27)
Hello, we have only soft wire, it's not recommended. You can use silver 0.8mm semi-hard : https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-recuit-Argent-925-0.8-mm-x-1-m-p-8602.html
Da Ana (07/03/2023 15:43:45)
Je vois que vous n'avez que des fils très fins en gold filled, je recherche du 1,5mm minimum pour faire des bagues. J'ai peur que le 1mm soit trop fin et donc réformable pour une bague. Merci par avance
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/03/2023 12:48:47)
C'est surtout la dureté du fil qu'il vous faut prendre un compte. Un fil dur ne se déformera pas aussi facilement qu'un fil souple ou semi-dur. Nous avons plusieurs diamètre de fils en gold filled que vous trouverez en sélectionnant le filtre "diamètre du fil" dans la catégorie suivante : https://www.perlesandco.com/Fil-metallique-Fil-Gold-Filled-c-139_2936_2525.html
Pour info, nous avons réalisé plusieurs tutoriels de bague avec du fil gold filled, les voici pour exemple :
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t29001-creer-sa-bague-en-fil-gold-filled-et-pierre-gemme.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t20381-tuto-diy-bague-semainier-en-gold-filled-avec-perles-en-nacre-naturelle.html
La tua recensione (13)
Da Françoise (pubblicato su : 15/11/2011 )
Géniale cette échelle ! Mais il manque l\'aluminium, non ?
Admin :
Effectivement le fil aluminium n\'est pas sur cette échelle, car il est vraiment très souple et malléable.
Da Anne (pubblicato su : 06/07/2021 )
Bonjour, je souhaiterai faire un semainier en argent, quel fil utiliser ? J'utilise le 0,64 dur en gold filled. J'aimerai un équivalent. J'ai vu du fil diamenté argent, puis-je l'utiliser ? existe t-il en gold filled ?
Voilà, j'ai fini avec mes questions :) merci
AURORE
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/07/2021 09:21:48)
Bonjour Anne,
Nous avons réalisé des semainier en argent 925 dans ces tutoriels : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15511-bracelet-tissage-saint-petersbourg-simple-brin-et-joncs-en-argent-925.html
https://www.perlesandco.com/tutoriels/t17211-bracelet-semainier-en-argent-925-avec-des-pierres-gemmes-african-turquoise-et-howlite.html
L'un utilise du fil écroui en 0,6 mm, l'autre du fil recuit en 0,6 mm. Ecroui indique qu'il s'agit d'un métal dur, plus difficile à déformer, et recuit que le métal est de nouveau souple donc plus facile à travailler.
Le fil diamanté que vous avez vu est en semi-dur recuit je suppose. Il sera donc plutôt souple. Prenez-le peut-être avec un diamètre plus gros.
Nous avons effectivement du fil semi-dur diamanté en gold filled également https://www.perlesandco.com/Fil-semi-dur-diamante-0.76-mm-en-Gold-filled-x-1m-p-285131.html
Bonne création !
Da Anonyme (pubblicato su : 13/12/2019 )
Bonjour, Pour du wire wrapping j'ai acheté du fil d'argent 925 semi-dur en 0,8 mm (aucun problème, c'est totalement ce qu'il me fallait) et du fil d'argent 925 semi-dur en 0,4 mm, en épaisseur c'est ce qu'il me faut mais celui ci se casse très facilement quand je veux l'entortiller sur lui même ou autour d'un fil plus gros. Savez vous si c'est un comportement normal pour le fil d'argent (en comparaison avec le fil de cuivre) ? J'aimerais savoir si ça reste possible de réaliser des bijoux complexes en wire wrapping aussi facilement qu'avec le fil de cuivre ou si l'argent se comportera toujours ainsi.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/12/2019 09:12:59)
Bonjour Sandra, effectivement le fil d'argent semi-dur n'est pas très résistant à la torsion. Si le problème persiste il faudra peut-être prendre du fil de cuivre ou de laiton argenté anti-ternissement.
Cordialement
Da Claire (pubblicato su : 27/06/2018 )
bonjour j\'aimerai faire des crochets d\'oreilles, des anneaux et des clous tete ronde en gold filled argent et acier , quel type de fil me conseillez vous ainsi que la taille, j\'hésite entre semi dur et dur et au niveau taille, 0.4, 0.6, 0.8???
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (29/06/2018 17:35:01)
Bonjour, le gold filled et l\'argent sont des métaux souple donc il faut prendre du dur en diamètre épais, minimum 1 mm je pense pour votre usage. L\'acier inoxydable est très dur quand à lui donc 0,6 mm. cordialement
Da SEVERINE (pubblicato su : 11/09/2017 )
J\'ai réalisé le bracelet en photo avec des perles miyuki 11/0 et des créoles que j\'ai déformé ( Ref. : BO-483 ).
J\'aimerai fabriquer ce style de jonc fin mais sans utiliser de créoles, quel fil me conseillez vous ? du fil bracelet mémoire ou du fil de laiton ou quel autre type de fil ?
merci d\'avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/09/2017 10:11:40)
Bonjour Séverine,
Vous pouvez utiliser du fil mémoire ou du fil gold filled dur en 0,6 mm. La différence entre les deux est que le fil mémoire est un fil qui reprend sa forme donc vous pouvez le détendre pour enfiler le bracelet. Le gold filled dur est malléable comme du laiton mais en beaucoup plus dur et se déforme si il reçoit un coup.
Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/12/2015]
