Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :11/05/2026
AWG (American Wire Gauge) è un'unità di misura utilizzata per valutare lo spessore dei fili, essenziale in gioielleria. Più alto è il valore AWG, più piccolo è il diametro, rendendo più facile la scelta tra fili Gold filled e fili di rame, ad esempio. Per aiutarvi, è disponibile anche una tabella di conversione tra calibro e millimetri.
Avete trovato il filo perfetto per il vostro prossimo gioiello, ma è misurato in calibri e non in millimetri? Niente panico, questa guida fa al caso vostro!
Ecco tutto quello che dovete sapere per non trovarvi mai più alle prese con una misura AWG.
Che cos'è l'AWG?
AWG (American Wire Gauge) è un'unità di misura americana. Viene utilizzata per valutare tre caratteristiche di un filo metallico:
  • il suo diametro (in millimetri o pollici)
  • la sua sezione trasversale
  • la sua resistenza elettrica
Nella gioielleria fai da te, è il diametro che ci interessa di più. Questa unità è utilizzata in particolare per il filo Gold filled, il filo di rame Artistic Wire e il filo di rame Beadalon.
💡 Regola d'oro da ricordare: più alto è il numero AWG, più fine è il filo. Un filo di 28 gauge è quindi molto più sottile di un filo di 18 gauge.
Ma cosa significa questa misura se convertita in millimetri? La nostra tabella di conversione da calibro a mm vi sarà molto utile:
tableau-conversion-gauge-mm
Alcuni esempi concreti da Perla & Co
Ecco alcuni fili del nostro catalogo per darvi un'idea più precisa della loro corrispondenza:
Potete trovare tutti i nostri fili metallici con le loro misure in calibro e mm direttamente sulle schede dei prodotti.
Schema Tabella di conversione da calibro a mm
Pauline Perles Co
Che cos'è un calibro per gioielli?
Il calibro (o AWG, American Wire Gauge) è un'unità di misura americana che indica il diametro di un filo metallico. Più alto è il numero, più sottile è il filo. È ampiamente utilizzato per i fili di rame, ottone e Gold filled venduti in gioielleria.
Come si converte il calibro in mm?
Per convertire una misura AWG in millimetri, fare riferimento alla tabella di conversione sopra riportata. Ad esempio, un filo di calibro 18 corrisponde a 1,02 mm e un filo di calibro 24 a 0,51 mm.
Che calibro si dovrebbe usare per iniziare ad avvolgere i fili?
Per i principianti, il calibro 20 o 22 (0,81 o 0,64 mm) è l'ideale: abbastanza forte da mantenere la forma, ma abbastanza flessibile da poter essere lavorato a mano senza troppo sforzo. Si consiglia di iniziare con il rame prima di passare al Gold filled.
Qual è la differenza tra calibro e mm per i fili metallici?
Si tratta semplicemente di due sistemi di misurazione diversi. Il sistema millimetrico è europeo, mentre il sistema AWG (gauge) è americano. Molti marchi, come Artistic Wire e Beadalon, utilizzano il calibro, per cui è utile avere una tabella di conversione.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Le tue domande (15)
Da Chloe (27/09/2026 09:39:28)
Bonjour je souhaite faire des Boucles oreilles avec des miyuki 11 quel fil métallique dois je utiliser merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/09/2026 09:18:27)
Bonjour, tout dépend du style de boucles d'oreilles que vous souhaitez créer. Pour du tissage, je vous conseille le fil Miyuki ou du fil KO, qui permet de réaliser plusieurs passages dans les perles comme dans notre tutoriel. Si vous préférez la technique du wire wrapping, privilégiez plutôt du fil de cuivre d'une épaisseur de 0,5 mm ou 0,8 mm.
Da Michael (03/09/2026 17:47:25)
Wieviel sind 19 Gauge in Meter?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/09/2026 09:21:22)
Hallo, ein Draht mit 19 Gauge entspricht einem Durchmesser von etwa 0,91 mm. Da Meter eine Längeneinheit ist und Gauge den Durchmesser angibt, lässt sich Gauge nicht direkt in Meter umrechnen. Wenn Sie die Länge einer bestimmten Drahtspule wissen möchten, finden Sie diese Angabe direkt auf der jeweiligen Produktseite.
Da Joelle (10/06/2025 06:45:05)
Peut on utiliser vos fils de cuivre pour faire de la dentelle aux fuseaux ?
Je cherche du fil de cuivre 0,2 mm , AWG32,
Merci, cordialement Joelle
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/06/2025 09:38:22)
Bonjour, nous n'avons encore jamais testé le fil de cuivre avec la technique de la dentelle aux fuseaux. Toutefois, ce type de fil présente plusieurs inconvénients : sa rigidité, sa tendance à marquer facilement et son risque de casse en cas de mauvaise tension et peut endommager les fuseaux. Pour cette technique, les fils en coton ou en soie sont largement recommandés.
Da Luna (23/05/2025 19:21:03)
calibre 18 e calibre 26 in millimetri quanto sono?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2025 08:47:02)
salve, come indicato nella tabella, calibro 26 = 0,405 mm e calibro 18 = 1,02 mm Grazie.
Da Tomei (08/05/2025 07:20:24)
un filo calibro 28 in mm quanto è?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2025 09:15:21)
Hola,
Un alambre de calibre 28 mide aproximadamente 0,3 mm.
Gracias
La tua recensione (9)
Da florence (pubblicato su : 05/06/2011 )
Merci, c'est toujours compliqué de s'y retrouver. Mais grâce à ce tableau, plus de soucis! à avoir avec soi quand on fait ses achats !
Da Françoise (pubblicato su : 22/07/2014 )
Bravo pour ce changement efficace, lisible, pratique et intelligent !! et en plus notre pense-bête , je cherche tout le temps les conversions pour le fil métal merci merci : )
Da Audrey (pubblicato su : 01/07/2026 )
bonjour et merci pour cet article ; sinon difficile de suivre certains tutos déco diffusés sur Internet.
Bonne journée.
Audrey
Da Tosetto sylvia (pubblicato su : 16/05/2022 )
Un grand merci pour cette information aucune définition de gauche dans les lexiques professionnels joaillerie
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:03:50)
Bonjour Sylvia,
Merci pour votre avis très positif sur notre tableau de conversion. Cependant, vous semblez avoir noté ce contenu avec 1/5 étoiles. Pourriez-vous s'il vous plait modifier votre note afin qu'elle soit plus cohérente avec votre commentaire ?
Merci par avance,
Da Isabelle (pubblicato su : 15/05/2020 )
Bien utile pour s'y retrouve dans les mesures.👏👏👏👏
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (19/05/2020 14:34:39)
Merci Isabelle !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/05/2026]
