Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame
Fatto da :WireArtTutorials
Pubblicato il :18/02/2021
Tempo :30 minuti
Prezzo :30,12€
Fai da te: ciondolo a filo che avvolge la pietra preziosa
Avete mai sentito parlare di wire wrapping ? È una tecnica che consiste nel lavorare con fili metallici che modulerete secondo i vostri desideri per creare gioielli unici e originali. Per saperne un po' di più, non esitate a dare un'occhiata alla nostra scheda tecnica: 5 cose da sapere prima di iniziare il wire wrapping
Oggi WireArrtTutorials vi propone di imparare passo dopo passo come incastonare una gemma cabochon con del filo di rame per trasformarla in un bel ciondolo. E se la tecnica vi piace, non esitate a dare un'occhiata al suo primo tutorial disponibile sul nostro sito: Gemstonewire wrapping pendant
Una piccola selezione di cabochon da 20mm vi è proposta nella lista delle attrezzature ma non esitate a scoprire tutta la nostra gamma di cabochon di pietre preziose sul nostro sito e a scegliere quello che si abbina al vostro camerino tra tutti i colori e le dimensioni disponibili.
Non dimenticare di mostrarci il risultato della tua creazione condividendo una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 1
Tagliare 2 fili di base di 1 mm, ciascuno lungo 20 cm.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 2
Tagliare un filo lungo 60 cm dal filo da 0,6 mm. Piegalo a metà, come mostrato qui.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 3
Tenere insieme i due fili da 1 mm, assicurandosi che le loro estremità siano allineate. Misurare 5 cm all'estremità iniziale di questi fili, poi posizionare il centro piegato del filo 0,6 mm intorno ad essi, come mostrato qui.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 4
Prendete l'estremità anteriore del filo da 0,6 mm, piegatelo completamente verso l'alto, avvolgendolo una volta intorno ai due fili da 1 mm il più strettamente possibile.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 5
Ora prendete l'altra estremità del filo da 0,6 mm, piegatelo completamente verso l'alto sopra i fili da 1 mm.
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 6
Usando le pinze a becco piatto, premete un po' su questa parte intrecciata per appiattirla.
Tappa 7
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 7
Ora tagliate un altro filo da 0,6 mm della stessa lunghezza (60 cm). Piegalo a metà.
Tappa 8
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 8
Sul lato destro dei fili appena intrecciati, posizionare il centro piegato di questo secondo filo di 0,6 mm intorno ai fili di 1 mm, come mostrato qui.
Tappa 9
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 9
Ripetere esattamente gli stessi passi di piegatura e appiattimento che abbiamo fatto con il precedente filo da 0,6 mm.
Tappa 10
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 10
Cominceremo a fare la treccia per l'incastonatura del castone del cabochon. Prendete le due estremità del primo filo da 0,6 mm, piegatele in direzione del lato destro, dietro le estremità del secondo filo da 0,6 mm, facendo un po' meno di 1 cm di altezza con una parte curva.
Tappa 11
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 11
Ora piegate queste estremità di filo da 0,6 mm completamente verso il basso, piegandole sopra i fili da 1 mm come indicato dalla freccia.
Tappa 12
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 12
Avvolgere queste estremità di filo da 0,6 mm una volta intorno ai due fili da 1 mm il più strettamente possibile.
Tappa 13
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 13
Ora dobbiamo prendere entrambe le estremità del filo da 0,6 mm dal lato sinistro e dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passi. Piegatele in direzione destra dietro le due estremità dell'altro filo da 0,6 mm.
Tappa 14
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 14
Piegare queste estremità di filo da 0,6 mm completamente verso il basso sui fili da 1 mm, poi avvolgerle una volta intorno a questi fili di base il più strettamente possibile.
Tappa 15
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 15
Dobbiamo misurare la lunghezza della circonferenza della pietra, per sapere quanto deve essere lungo il castone intrecciato. Avvolgi un pezzo di filo da 0,6 mm intorno alla tua pietra, come mostrato qui.
Tappa 16
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 16
Tagliare il filo, poi separarlo dalla pietra.
Tappa 17
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 17
Raddrizzatelo, per conoscere la lunghezza della circonferenza della pietra.
Tappa 18
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 18
Ora dobbiamo continuare a intrecciare intorno ai fili di base da 1 mm fino a raggiungere la metà della circonferenza della pietra.
Tappa 19
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 19
A questo punto, prendete il filo inferiore da 1 mm, piegatelo completamente verso il basso, poi piegatelo leggermente a sinistra come mostrato qui.
Tappa 20
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 20
Ora piegate questo filo verso l'alto, facendo con esso un cappio di 1 cm.
Tappa 21
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 21
Nel punto in cui il filo inferiore da 1 mm incontra il filo superiore da 1 mm, tenerlo saldamente nella pinza a becchi piatti e piegarlo completamente in direzione del lato destro, posizionandolo nello stesso punto di prima.
Tappa 22
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 22
Continuare a intrecciare fino a che l'intera lunghezza della parte intrecciata sia uguale alla lunghezza della circonferenza della pietra.
Tappa 23
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 23
Posiziona la treccia sotto la pietra, assicurandoti che l'anello centrale sia esattamente sotto il centro inferiore della pietra. Molto lentamente, iniziate a piegare entrambe le estremità della treccia intorno alla pietra come mostrato qui.
Tappa 24
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 24
Continuate a piegarli fino ad arrivare vicino alla cima della pietra su entrambi i lati.
Tappa 25
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 25
Sul lato destro, dietro i fili da 1 mm, tagliate le estremità extra del filo da 0,6 mm che è l'ultimo della treccia. Usando le pinze a naso piatto, premete le estremità dei fili da 0,6 mm dietro i fili da 1 mm fino a chiuderli completamente.
Tappa 26
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 26
Prendete entrambe le estremità dell'altro filo da 0,6 mm dal lato sinistro, fate un'altra treccia, come mostrato qui.
Tappa 27
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 27
Ora tagliate le estremità aggiuntive dietro i fili da 1 mm e premete le estremità con le pinze fino a chiuderle completamente.
Tappa 28
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 28
Su entrambi i lati, nel punto in cui finisce la parte intrecciata, piegare le estremità del filo 1 mm ai lati, come mostrato in questa immagine.
Tappa 29
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 29
Continua a piegare entrambi i lati della treccia più vicini tra loro fino a quando si incontrano sopra la parte superiore della pietra.
Tappa 30
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 30
Posizionare la struttura metallica orizzontalmente e piegare le estremità del filo 1 mm ai lati, incrociandole l'una sull'altra. Prendete le estremità interne dei fili da 1 mm su entrambi i lati, girateli l'uno intorno all'altro fino ad ottenere una parte ritorta lunga 4 cm.
Tappa 31
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 31
Ora piegate le estremità dei fili intrecciati come mostrato qui, rendendoli verticali (da questo punto di vista).
Tappa 32
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 32
Prendete il filo inferiore di 1 mm (da questo punto di vista), piegatelo in direzione del lato destro, posizionandolo sotto i fili intrecciati. Avvolgetelo una volta intorno all'estremità inferiore dei fili intrecciati.
Tappa 33
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 33
Tagliare l'estremità in più di questo filo da 1 mm appena avvolto e premerlo con la pinza a becchi piatti fino a chiuderlo completamente.
Tappa 34
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 34
Ripetere esattamente gli stessi passi di imballaggio e piegatura sull'altro lato.
Tappa 35
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 35
Un po' sotto il centro della parte attorcigliata, tenete tutti i fili ben stretti dentro la pinza a becchi tondi, poi piegate la loro parte superiore completamente all'indietro e poi verso il basso, come mostrato qui.
Tappa 36
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 36
Passa alla vista posteriore. Posiziona la tua pietra all'interno della struttura metallica, assicurandoti che la parte posteriore della pietra sia rivolta verso di te.
Tappa 37
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 37
Piegare l'anello inferiore verso l'alto, piegandolo saldamente sul retro della pietra. Lasciare un'estremità lunga 1,5 cm sui due fili da 1 mm in alto, tagliare le estremità extra.
Tappa 38
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 38
Usando le pinze a becchi tondi, piegate entrambe le estremità del filo verso l'alto e poi verso l'interno, facendo con esse un anello chiuso, come mostrato in questa immagine.
Tappa 39
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 39
Tagliare un pezzo di filo lungo 15 cm dal filo da 0,6 mm e piegarlo a metà come mostrato qui.
Tappa 40
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 40
Inserire il filo piegato da 0,6 mm nell'anello inferiore, con le estremità del filo rivolte verso l'alto.
Tappa 41
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 41
Avvolgi le estremità del filo da 0,6 mm due volte intorno a questi 2 anelli superiori, poi taglia le estremità extra del filo da 0,6 mm.
Tappa 42
Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame : Tappa 42
Vai alla vista frontale.
Il tuo bellissimo ciondolo è pronto.
Spero che questo progetto ti sia piaciuto!
Maggiori informazioni sul wire winding nei prossimi tutorial ...
Schema Ciondolo con cabochon di pietra preziosa e filo di rame
WireArtTutorials
Hi, My name is Erika and I am a creative soul like you! I love to design unique handmade wire jewelry, with healing crystals and beautiful gemstones. I started to learn wire wrapping 4 years ago, and teaching these techniques since January 2018. I hope my style will be of your taste and please do not hesitate to visit my shop if you would love to see more designs like these. Thank you!
Anello in filo metallico con acquamarina
Orecchini di perle vintage
Orecchini a spirale in filo d'oro
Cabochon tondo mm. 20 Lapislazzuli
SEM-062
73 in magazzino
6,10€
Cabochon tondo mm. 20 Leopard
SEM-080
65 in magazzino
3,56€
Cabochon tondo mm. 20 Quartzo Rosa
SEM-137
58 in magazzino
4,78€
Cabochon tondo mm. 20 Pietra di luna
SEM-343
27 in magazzino
6,31€
Cabochon tondo mm. 20 Diaspro Picasso
SEM-368
44 in magazzino
2,95€
Filo di rame 0.60 mm Naturale x10m
FCU-569
28 in magazzino
3,56€
Filo di rame 1 mm Naturale x4m
FCU-599
55 in magazzino
3,36€
Subtotale : 30,62€
Pinza tagliafili Flush cutter Beadalon
OUTIL-027
34,06€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
10,67€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1
21,35€
Subtotale : 46,26€
Da Ireen (23/10/2024 22:07:06)
Geht das auch mit Silberdraht?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/10/2024 09:26:53)
Hallo, ja, mit weichem Silberdraht.
Da Corinne G (29/08/2021 12:19:10)
Enfin du wire wrapping, Merci pour ce tuto ! si le cabochon est plat sur le dessous, ne risque t’il pas de glisser car il n’y a pas beaucoup de fils qui le tiennent à l’arrière
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/08/2021 11:50:36)
Bonjour Corinne,
Le cabochon est en effet plat sur le dessous, mais il est bien maintenu en haut et en bas par les boucles formées par le fil.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2021]
