Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame
Fatto da :WireArtTutorials
Pubblicato il :05/11/2020
Tempo :1h
Prezzo :18,90€
Come crimpare un cabochon con la tecnica del wire wrapping?
Conoscete la tecnica del wire wrapping?
Che siate principianti o esperti nella creazione di gioielli, venite a provare questa tecnica sempre più trendy!
Vicino al lettering, consiste nel creare con l'aiuto di fili metallici supporti e primer adattati a ciascuna delle vostre perle, cabochon, pietre e molti altri elementi. Sta a voi lasciar correre la fantasia giocando con i vostri fili!
Oggi @wirearttutorials vi spiega passo dopo passo come impostare un cabochon di labradorite con la tecnica del wire wrapping. Naturalmente potete adattare le dimensioni e il tipo di cabochon secondo i vostri desideri!
Per riprodurre esattamente questo tutorial, trovate l'elenco del materiale necessario in fondo alla pagina.
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 1
Tagliate una lunghezza di 30 cm dal vostro filo. Questo tutorial può essere realizzato con un filo di diametro 0,8 mm o 1 mm.
Posizionare il centro del filo di base sotto la pietra, come mostrato nella foto.
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 2
Piegare entrambe le estremità del filo di base intorno alla pietra al centro. Accertarsi che i due fili si incrocino 1 cm l'uno sull'altro nella parte superiore della pietra.
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 3
Nel punto di incrocio, tenere saldamente il filo nel morsetto piatto e poi piegarlo completamente verde in alto, come mostrato nell'immagine seguente.
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 4
Ecco il risultato da ottenere
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 5
Ripetere esattamente lo stesso passo con l'altro filo.
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 6
Per il filato di tessitura viene utilizzato un filo da 0,3 o 0,4 mm. Tagliare circa 30cm di filo.
Posizionare l'estremità di questo filo di tessitura dietro i due fili di base nel punto precedentemente piegato.
Tappa 7
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 7
Avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno ai due fili di base e stringere il più possibile.
Tappa 8
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 8
Continuare ad avvolgere il filato di tessitura intorno ai filati di base fino a raggiungere la fine del filato di tessitura. Assicurarsi che la parte avvolta sia ben stretta, altrimenti comprimere la trama spingendo verso il basso con il dito.
Tappa 9
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 9
Dietro i fili di base, tagliare l'estremità supplementare del filo di tessitura. Premerlo con la pinza piatta fino alla chiusura completa.
Tappa 10
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 10
Appiattire la parte tessuta con la pinza a punta piatta.
Tappa 11
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 11
Tenere saldamente il centro della parte tessuta al centro della pinza a testa tonda
Tappa 12
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 12
Piegare l'estremità superiore del filo all'indietro e poi verso il basso. Questa parte intrecciata arrotondata vi permetterà di infilare il vostro ciondolo su qualsiasi corda.
Tappa 13
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 13
Tenere la parte in cui l'intreccio termina saldamente nella pinza. Piegare leggermente all'indietro come mostrato in figura.
Tappa 14
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 14
Ecco il risultato che dobbiamo raggiungere
Tappa 15
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 15
Ora spingere le estremità del filo vicino alla parte anteriore del pendente come indicato dalla freccia.
Tappa 16
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 16
Piegare entrambe le estremità del filo ai lati facendo una piccola parte curva.
Assicurarsi che i fili siano posizionati vicino al centro del pendente su entrambi i lati.
Tappa 17
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 17
Sul lato destro del pendente, dove il filo incontra la struttura, tenetelo molto stretto nella pinza a punta piatta e piegatelo verso l'interno come mostrato in figura.
Tappa 18
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 18
Tagliare un filo di tessitura lungo 15 cm. Vicino al punto di piegatura, avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno alla struttura del filo.
Tappa 19
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 19
Ora avvolgete il filo di tessitura due volte intorno al filo piegato e la struttura del filo per unirli insieme, come mostrato qui
Tappa 20
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 20
Tagliare un altro filo di tessitura della stessa lunghezza e ripetere per il lato sinistro.
Tappa 21
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 21
Assicurarsi che le 2 estremità del filo iniziale si incrocino 0,5 cm sopra il fondo della struttura del filo.
Tappa 22
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 22
Nel punto di incrocio dei fili, tenere a turno ogni filo con la pinza a punta piatta e piegare ogni filo verticalmente verso il basso.
Tappa 23
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 23
Tagliare un filo di tessitura di 10 cm. Avvolgerlo 5 volte intorno a queste due estremità del filo.
Tappa 24
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 24
Tagliare l'estremità in più di quest'ultimo filo di tessitura. Posizionate il vostro cabochon di labradorite all'interno della struttura metallica.
Tappa 25
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 25
Prendete le due estremità del filo di base, piegatele completamente verso l'alto, ripiegandole strettamente sulla pietra.
Tappa 26
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 26
Piegare i fili ai lati, piegandoli leggermente e posizionandoli sulle parti intrecciate dei lati.
Tappa 27
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 27
Sul lato destro, utilizzando la pinza a punta tonda, piegare l'estremità del filo verso l'interno, facendo un cappio vicino alla parte tessuta. Avvolgere il filo di tessitura 3 volte intorno al filo per collegarli. Ora avvolgete il filo di tessitura 3 volte intorno alla struttura del filo e tagliate l'estremità del filo di tessitura.
Tappa 28
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 28
Ripetere esattamente gli stessi passi sul lato sinistro.
Assicurarsi che entrambe le estremità del filo siano della stessa lunghezza, altrimenti tagliare l'estremità più lunga del filo.
Tappa 29
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 29
Sul lato destro, come sul lato sinistro, piegare l'estremità del filo con le pinze tonde per fare un anello molto piccolo. Premere questo piccolo anello nella pinza piatta fino a quando non è completamente chiuso.
Tappa 30
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 30
Ai lati del pendente, circa 0,5 cm sopra la parte tessuta, tenere saldamente il filo di base e piegarlo leggermente verso l'interno. Ripetere l'operazione dall'altro lato in modo che la pietra sia ben fissata all'interno della struttura.
Tappa 31
Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame : Tappa 31
Ecco il vostro cabochon completamente crimpato grazie alla tecnica di avvolgimento a filo! Adattatelo secondo i vostri desideri su una collana per fare un ciondolo.
Schema Set di pendenti in pietra preziosa con filo di rame
WireArtTutorials
Hi, My name is Erika and I am a creative soul like you! I love to design unique handmade wire jewelry, with healing crystals and beautiful gemstones. I started to learn wire wrapping 4 years ago, and teaching these techniques since January 2018. I hope my style will be of your taste and please do not hesitate to visit my shop if you would love to see more designs like these. Thank you!
Anello in filo metallico con acquamarina
Orecchini di perle vintage
Orecchini a spirale in filo d'oro
Cabochon tondo mm. 20 Labradorite
SEM-151
130 in magazzino
4,58€
Filo di rame nudo - Filo ricotto 0,90 mm x 8 m
7,02€
Filo di rame nudo 0,315 mm x 70 m
FC-932
81 in magazzino
7,63€
Subtotale : 19,23€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Le tue domande (4)
Da vincent (07/07/2024 03:57:16)
Bonjour , peut on utiliser ce sertissagebsur des cabochons goutte d'eau ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/07/2024 09:01:09)
Bonjour, oui je pense que c'est possible.
Da PHILIPPE (06/12/2022 13:43:17)
Bonjour, avez vous d'autres tutoriels pour sertir les cabochons en Pierre ? Merci à vous
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/12/2022 15:49:44)
Nous avons aussi celui-la : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t17951-pendentif-serti-wire-wrapping-avec-cabochon-pierre-gemme-et-fil-de-cuivre.html Ce sont les deux seuls à ma connaissance.
Da Sophie (10/05/2021 00:31:55)
Bonjour, peut on réaliser ce certissage avec une pierre polie ronde de 40mm? Faut il utiliser un fil de base plus fort ? Merci de votre réponse !
Il cliente Erika P. risponde (10/05/2021 13:24:06)
Bonjour! Merci pour votre question. Oui, vous pouvez utiliser un cabochon de 40 mm pour ce pendentif. Dans ce cas, je vous recommande d'utiliser un fil de base un peu plus long, 35 cm par exemple. Si vous souhaitez donner un aspect plus fort à ce pendentif, vous pouvez utiliser un fil de base plus épais comme un fil de 1 mm ou un fil de 1,25 mm. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je suis heureux d'aider!
Da Christel MARTY (15/12/2020 15:41:34)
Bonjour , peut-on réaliser ce sertissage avec un autre type de fil svp ?
Il cliente Erika P. risponde (16/12/2020 15:46:18)
Salut,
Oui bien sûr que oui!
Vous pouvez utiliser un fil de base entre 0,8 mm et 1,25 mm, en cuivre, aluminium ou argent (ou tout autre type de fil). Pour tisser certaines pièces, vous pouvez utiliser du fil de 0,3 mm à 0,6 mm, de toute taille. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter!
Salutations et bon cracion!
Erika.
La tua recensione (2)
Da Dusty Armstrong (pubblicato su : 29/12/2022 )
Could have saved me 15 years!!
Da Claire (pubblicato su : 03/06/2022 )
Mon premier wire wrapping, ça faisait si longtemps que je voulais m'y mettre. Ce tutoriel est vraiment super pour débuter. Merci à Perles & co pour ce tutoriel, j'en voudrais plein d'autres sur cette technique, et merci pour les fournitures détaillées qu'on peut mettre dans le panier !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/11/2020]
