Come fare i propri anelli di montaggio? Fare un canetille
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :27/09/2021
Con la tecnica della cannetille, potete realizzare facilmente i vostri anelli di giunzione, adatti alle vostre creazioni di gioielli fai da te. Con pochi materiali, come il filo metallico e una sagoma, imparerete a realizzare robusti anelli aperti in pochissimo tempo. Seguite il nostro video tutorial per imparare questo metodo pratico e personalizzabile.
Glianelli sono indispensabili per la creazione di gioielli fai da te. Ma a volte è difficile trovare l'anello perfetto. Il diametro del filo o il diametro dell'anello è troppo piccolo o troppo grande, o forse ti mancano degli anelli e semplicemente non hai il tempo di ordinare per finire la tua creazione... Niente panico! Puoi fare i tuoi anelli usando la tecnicadella cannetilla.
Come fare i vostri anelli? La tecnica della cannetilla nella fabbricazione di gioielli
Questo metodo di fare gli anelli richiede pochissima attrezzatura. Avrete bisogno di un boc-wire, un filo metallico, una morsa a mano, un perno la cui dimensione corrisponde al diametro degli anelli che volete fare e delle pinze da taglio.
Nel nostro video tutorial, Lucie ti mostra come fare anelli aperti solidi facilmente e in pochissimo tempo. Trovate qui sotto i diversi passi per imparare a padroneggiare la tecnica della cannetilla.
Installate un perno, come una punta di trapano, nella vostra morsa manuale. Scegliete il perno che userete in base al diametro dell'anello che volete realizzare.
Invece della morsa, si può anche usare il creatore di anelli di salto.
Tagliate un pezzo di filo e fissatelo con il vostro asse, poi avvitatelo fino a che le due parti siano tenute insieme perfettamente.
Avvolgi il filo intorno all'asse. Stringere bene con le dita, il filo deve essere ben teso. Il numero di giri corrisponde al numero di anelli di montaggio che volete.
Per andare più veloce, si può anche girare la morsa.
Quando pensate che il cannel sia abbastanza lungo, tagliate il filo con le pinze. Il tuo cannel sembra una molla.
Posizionarlo sulla molletta da gioielliere prima di segarlo con un bocil.
Salire lentamente, poi scendere per ottenere una buona presa con i denti della sega. Assicurati di stare dritto quando seghi (attento alle dita!).
Gli anelli si staccheranno poco a poco.
Ora i vostri anelli sono pronti! Ora puoi creare la tua bigiotteria da zero e appenderci quello che vuoi: ciondoli, pendenti, fermagli...
Non esitare a dare un'occhiata ai nostri modelli di gioielli fai-da-te, potrebbero ispirare la tua prossima creazione.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Jump Ring Maker mm. 4, 6, 7, 8
OUTIL-016
36 in magazzino
8,85€
Supporto in legno
OTL-058
72 in magazzino
8,33€
Kit - archetto portaseghetto + lame n°2/0 + supporto in legno
26,44€
Morsetto per bobina/anello - Blu x1
OTL-189
17 in magazzino
13,21€
Cesoie da gioielliere - Per tagliare il metallo x1
7,11€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Subtotale : 72,79€
Elenco dei prodotti utili
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
11,49€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.6 mm x10m
98,31€
Le tue domande (4)
Da Célia (14/10/2026 11:25:24)
Avec quel(s) outils est-il possible de couper les anneaux ? Faut-il obligatoirement une scie ou bien une cisaille peut suffire ?
Merci :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 16:30:49)
Bonjour, pour cette technique de cannetille, il est vraiment préférable d'utiliser un bocfil (scie de bijoutier). Vous pouvez aussi utiliser une pince coupante coupe droite comme HRA-074 masi c'est moins pratique. Merci
Da Adriana Winkler (14/01/2024 14:02:16)
Je doit recuir une fils d?argent? que j?ai acheté déjà recuit? Merci de votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/01/2024 15:14:45)
Bonjour, recuire un fil d'argent permet de le rendre de nouveau malléable. Quand il est dur, on dit qu'il est écroui. Si votre fil est recuit, normalement, vous n'avez pas besoin de le recuire pour le travailler. Voici un article et une vidéo pour en savoir plus : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26531-comment-recuire-le-metal.html
Da fede (21/09/2023 21:23:59)
quel diametre d'anneaux pour perle miyuki
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (22/09/2023 10:11:22)
Bonjour, il faut un fil de 0.7 mm de diamètre pour le faire glisser dans une perle Miyuki. Ensuite selon le projet que vous souhaitez faire, vous pouvez fabriquer des anneaux de 3 ou 4 mm de diamètre.
Da DELCOURT CATHY (06/09/2023 16:46:40)
comment bien fermer un anneau pour la solidité du bijou
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (07/09/2023 14:48:30)
Bonjour, l'idéal est de souder l'anneau mais ce n'est pas toujours possible. Si les anneaux sont plaqués, il ne faut pas chauffer au risque d'enlever la galvanisation.
Pour fermer l'anneau, il faut faire un léger aller-retour avec deux pinces plates pour placer les deux bouts de l'anneau parfaitement face à face. Il ne doit plus y avoir d'espace visible entre eux. Petite astuce, vous pouvez mettre un petit point de colle pour plus de solidité ou bien mettre un petit point de résine UV LED. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/09/2021]
