Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :29/01/2023
Conosce il trapano a pompa? Conosciuto anche come trapano ad arco manuale, il trapano a pompa viene utilizzato per forare il materiale mediante un movimento regolare avanti e indietro attorno a un asse verticale. Conosciuto fin dalla notte dei tempi, è utilizzato principalmente da gioiellieri, orafi, incisori di pietre e artigiani. È considerata l'antenata della macchina perforatrice.
Questo strumento di perforazione è costituito da un albero principale, all'estremità del quale si trova un mandrino per contenere la punta, e da una navetta collegata all'albero centrale da una corda.
In questo video, Lucie spiega come preparare questo trapano portatile e soprattutto come utilizzarlo per forare efficacemente argilla polimerica, resina, legno o metallo. Vedrete che il gesto è molto semplice , ma deve essere fluido e senza scatti.
Prima di riuscire a ottenere questo gesto fluido, dovrete fare un po' di pratica. Andiamo!
Come si usa il drille?
Questo tipo di chignole è così facile da usare che può essere azionato con una sola mano! Si appoggia la mano sulla parte mobile (con due dita ai lati dell'asse). È questa mano che muove la navetta verso l'alto e verso il basso.
La corda si avvolge verso l'alto e verso il basso per creare una rotazione alternata della punta che perfora il pezzo. È necessario mantenere una pressione verticale costante sul pezzo da forare.
Cosa fare con l'altra mano? È possibile tenere il pezzo in posizione mentre si fora (attenzione alle dita!) oppure appoggiarlo sulla base dell'utensile per guidarlo.
Rispetto al trapano elettrico, l'uso di una punta ha molti vantaggi:
  • È una tecnica semplice e divertente,
  • È uno strumento utile,
  • nessun rumore dal motore del trapano,
  • Non c'è bisogno di elettricità, non c'è bisogno di fare attenzione al filo.
I progettisti curiosi lo adoreranno. Provate!
L'unico inconveniente è che la foratura con il trapano richiede un po' di tempo.
Se non avete tempo, scoprite un'altra tecnica per forare la pietra con il Dremel.
Trapano manuale ad arco - Trapano a pompa 34x23 cm x1
13,73€
Subtotale : 13,73€
Elenco dei prodotti utili
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,5 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,6 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,7 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,8 mm - Acciaio x6
12,71€
Punte per gioielli n°203 - diametro 0,9 mm - Acciaio x6
13,42€
Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6
16,26€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/01/2023]
