Questo morsetto per rocchetti di filo è un pratico strumento per tenere saldamente i rocchetti di filo mentre si lavora alle proprie creazioni. Il suo design ergonomico lo rende facile da impugnare ed è adatto a diversi tipi di filo, garantendo una buona presa senza schiacciarli.
Queste pinze sono uno strumento unico che facilita la presa delle cannetille per segarle.
In gioielleria, l'incannucciata si ottiene avvolgendo un filo metallico attorno a un mandrino.
Come si realizzano gli anelli per gioielli? Ecco alcuni consigli su come realizzare una cannetille.
Avrete bisogno di un filo metallico di calibro compreso tra 0,7 e 1 mm (filo d'argento, d'ottone o Gold filled), di un paio di tronchesi e di un mandrino (abbiamo mandrini per fare anelli piccoli e un altro per fare anelli grandi).
- Tagliare una buona lunghezza di filo (circa 20 cm).
- Avvolgere il filo intorno al mandrino. Tenete il filo con la mano destra (potete usare delle pinze parallele) e tirate il filo con la mano sinistra mentre girate il mandrino.
- Quando avvolgete il filo sul mandrino, assicuratevi che il filo sia ben teso e in perfetto contatto.
- La cannetille è pronta.
Utilizzate queste pinze per tenere la bobina e segare gli anelli.
Queste pinze sono in grado di tenere saldamente (ma senza schiacciarle) bobine di filo da 4,5 mm a 9 mm di diametro esterno.
È sufficiente inserire una lama da sega da gioielliere 2/0 nella fessura (una fessura ricavata in entrambe le ganasce) e segare per ottenere gli anelli.
Lo strumento utilizzato per la segatura è il bocfil, una piccola sega da gioielliere.
Che siate principianti o esperti, ci sono risorse disponibili per aiutarvi a realizzare i vostri progetti. Troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno nell'uso di queste pinze, oltre a consigli sulle tecniche di lavorazione del filo e suggerimenti per migliorare la vostra esperienza creativa. Non esitate a consultare le nostre guide per scoprire nuovi metodi e ispirazioni.
Specifiche:
Lunghezza totale circa 17,8 cm
Vendute singolarmente.
