Quale chiusura scegliere per i gioielli? Guida completa 2026
Pubblicato il :06/06/2026
La scelta della chiusura è fondamentale nella creazione di gioielli, poiché coniuga funzionalità ed estetica. Tra le varie opzioni, la chiusura a moschettone si distingue per la sua sicurezza, mentre quella a anello è apprezzata per il suo design alla moda. Per un gioiello delicato, la chiusura a vite è l’ideale, mentre quella magnetica offre grande libertà di design, ma richiede attenzione per evitare che il gioiello vada perso.
La scelta della chiusura è molto importante quando si crea un gioiello. Può avere una funzione sia pratica che decorativa. A volte può addirittura costituire l’elemento principale del gioiello.
Da Perles & Co vi proponiamo oltre 1500 chiusure per bigiotteria di diversi stili, dimensioni e materiali. Può essere difficile orientarsi in mezzo a tutta questa scelta. Soprattutto se si è alle prime armi e non se ne conoscono i nomi.
Ecco perché abbiamo deciso di realizzare una diretta su Facebook e una scheda tecnica per presentarvi i diversi tipi di chiusure più comuni e la loro utilità.
I diversi tipi di chiusure per gioielli
Alcuni possono avere diversi nomi o non essere chiamati allo stesso modo da una persona all’altra. L’elenco qui sotto riporta i nomi che troverete sul nostro sito. Non esitate a lasciare un commento in fondo alla pagina se avete altre informazioni che potrebbero integrare questo elenco.
  • Chiusura a moschettone: è forse la più classica e diffusa nella bigiotteria. Può essere utilizzata sia per chiudere collane che bracciali. Grazie alla molla, si chiude automaticamente e il rischio che il gioiello si riapra è minimo.
Collier DIY avec fermoir mousquetonfermoir mousquetonbracelet fermoir mousqueton
  • Chiusura ad anello a molla: è molto simile alla chiusura a moschettone, ma ha la forma di un anello. Viene utilizzata più spesso su collane o bracciali sottili poiché può essere più piccola e delicata. Poiché le grosse catene in metallo sono di moda in questo momento, si trovano anche in taglia XXL per un effetto di stile.
bracelet fermoir anneau à ressortfermoi à ressortbracelet charms fermoir à ressort
  • Chiusura a anello a molla: si tratta di una chiusura a molla con un design a forma di anello. Molto pratica, è dotata di ganci integrati per poter agganciarvi facilmente una catena. Molto di moda dal 2020, viene spesso utilizzata come elemento principale di un bracciale o indossata sul davanti come pendente quando è fissata a una collana.
bracelets fermoir bouéefermoir bouéebracelet pierre naturelle et fermoir bouée
  • Chiusura a vite: si avvita e si svita per aprirla e chiuderla. Tradizionalmente hanno la forma di un tubicino e vengono utilizzate per le collane sottili. Ma da qualche tempo ne esistono con forme più originali, come cuori scavati o ovali. Questi ultimi, come le chiusure a anello, vengono utilizzati come elemento centrale del gioiello.
collier fermoir à visserfermoir à visserbracelets avec fermoir à visser
  • Chiusura a clip: queste chiusure per gioielli sono composte da due parti. Sono costituite da una parte decorativa con una fessura laterale e da una parte in metallo piegato con effetto molla che si aggancia nella fessura. Queste chiusure sono più facili da aprire con una sola mano, stringendo il metallo piegato con due dita come una molletta da bucato.
    Si possono utilizzare sia per una collana che per un bracciale, ma si vedono più comunemente sulle collane. Fanno eccezione le chiusure a clip per gioielli a più fili, che sono molto pratiche per i bracciali larghi.
bracelet fermoir à clipserfermoir à clipserbracelet perles et fermoir à clipser
  • Chiusura scorrevole: si basa sullo stesso principio della chiusura a clip. Tuttavia, la seconda parte non si aggancia, ma scivola all’interno della prima parte.
bracelet tressé fermoir coulissantfermoir coulissant
  • Chiusura a manette: è composta anch’essa da due parti quasi identiche. Assomigliano a delle manette, da cui il nome. Entrambe le parti presentano delle fessure che si incastrano per chiuderlo. Non sono molto sicuri. Devono essere utilizzati su collane lunghe e pesanti per evitare che le due parti si separino da sole.
fermoir menotte
  • Chiusura a gancio: come suggerisce il nome, ha la forma di un gancio. Può essere composta da una sola parte (in questo caso, sarà dotata di un fermaglio) o da due parti. Da utilizzare principalmente sulle collane.
bracelet fermoir crochetfermoir crochetfermoir crochet pour bracelet homme
  • Chiusura a T, a bilanciere o toggle: è composta da due parti: da un lato, un anello o una forma scavata come un cuore o un fiore, e dall’altro, una barra che si blocca contro la forma. Può essere utilizzato sia per collane che per bracciali, ma è meno sicuro di una chiusura a moschettone.
collier fermoir Tfermoir Tcollier multirangs fermoir T
  • Chiusura magnetica: ne esistono forme molto varie. L’uso dei magneti per la chiusura consente una grande libertà nei design. Alcune hanno anelli per fissarvi una catena, altre sono di forma rettangolare con due fessure per inserirvi lacci o intrecci.
    Le piccole chiusure magnetiche per i braccialetti (diverse da quelle per i lacci) sono pratiche, ma possono farvi perdere facilmente il braccialetto. Ad esempio, afferrando la maniglia di una porta in metallo. Tenetelo presente.
bracelet perles fermoir aimantéfermoir aimantébracelet multirangs avec fermoir aimanté
  • Chiusura a moschettone: le chiusure a moschettone vi garantiscono di fissare saldamente tutti i vostri gioielli fatti a mano, basta avvitare la piccola barra alla staffa a forma di U.
bracelet fermoir manillefermoir manille
Esistono ancora decine di chiusure diverse, con i produttori che rivaleggiano in inventiva. Non esitate a curiosare nella nostra caverna di Alì Babà per trovare la vostra prossima chiusura preferita. Esistono anche chiusure vendute con vari altri accessori, come i chiudicordoncini o le catene di estensione per realizzare braccialetti regolabili.
Come applicare correttamente una chiusura?
Una volta scelto il modello giusto, occorre fissarlo correttamente. La maggior parte delle chiusure si monta utilizzando anelli di giunzione, che vanno aperti e richiusi con una pinza piatta per evitare qualsiasi deformazione. Anche per le chiusure a schiacciare o i terminali a stringere, una pinza piatta è sufficiente per fissarle in modo sicuro. Se la vostra collana richiede una regolazione della lunghezza, pensate ad aggiungere una catenella di prolunga, utile per adattare il gioiello a diverse circonferenze del collo.
Errori da evitare
  • Scegliere una chiusura troppo piccola o troppo fragile per un gioiello pesante
  • Utilizzare una chiusura non sicura su un gioiello destinato a un bambino
  • Dimenticare di abbinare il materiale della chiusura a quello degli altri componenti del gioiello. Ad esempio, l’ottone e l’acciaio inossidabile non invecchiano allo stesso modo, quindi si noteranno rapidamente differenze tra la chiusura e il resto dei componenti.
Non esitate a visitare la nostra pagina Facebook e il gruppo Facebook dei Super clienti Perles and Co per scoprire ancora più contenuti creativi.
Schema Quale chiusura scegliere per i gioielli? Guida completa 2026
È possibile sostituire la chiusura di un gioiello già finito?
Sì, a condizione di avere a disposizione una pinza piatta e, se necessario, degli anelli di giunzione di ricambio. Basta aprire con delicatezza il vecchio sistema di fissaggio per installare la nuova chiusura senza danneggiare il resto del gioiello.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Le tue domande (7)
Da Monique (15/08/2026 19:38:48)
existe t il un fermoir pour un bracelet 4 rangs faits en perles miyuki 11/0
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:10:56)
Bonjour, si vous souhaitez réaliser un bracelet au métier à tisser avec 4 perles en largeur, vous pouvez utiliser un fermoir spécial 4 rangs comme dans ce tutoriel. Les références der fermoirs sont ARG-159 ou ARG-673
Da Marie-Laure (14/08/2026 17:15:28)
Comment attacher un fil nylon au fermoir
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 09:47:54)
Bonjour, voici une fiche explicative du montage d'un fermoir sur fil nylon.
Da Marie-Hélène (01/07/2026 18:07:06)
Quel taille de fermoir me conseillez vous pour une chaîne maille forçat en acier inoxydable doré ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/07/2026 18:58:36)
Bonjour. Tout dépend de la taille de votre chaîne en maille forçat. L'idéal est de choisir un modèle dont les dimensions restent proportionnelles à l'ensemble de votre création pour un rendu harmonieux.
Da Marie-Hélène (01/07/2026 18:05:20)
Quel taille de fermoir me conseillez vous pour une chaîne maille forçat 3 mm en acier inoxydable doré ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (01/07/2026 19:00:48)
Bonjour, vous pouvez utiliser un fermoir mousqueton de 12 mm : CLS-011.
Da Azalia (20/04/2025 17:04:26)
Est-ce que le matériel se décolore avec le temps ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:53:41)
Bonjour, si vous souhaitez des matériaux durables dans le temps, je vous conseille l'acier inox, l'argent 925 et le Gold Filled (or laminé).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/06/2026]
