Collana di perle d'acqua dolce e catena a cordoncino
Fatto da :Pierre
Pubblicato il :17/11/2025
Tempo :20 minuti
Prezzo :27,89€
Come si realizza una collana con pietre d'acqua dolce?
In questo tutorial passo dopo passo, scoprirete come realizzare una collana di tendenza che combina Perle d'acqua dolce e una catena a cordoncino in acciaio inossidabile. Questo gioiello elegante e moderno gioca sui contrasti per creare uno stile raffinato: da un lato, la lucentezza della catena in acciaio inossidabile; dall'altro, la morbidezza naturale e organica delle Perle d'acqua dolce, montate con cura su un filo metallico. La combinazione di questi due materiali crea una collana unica, delicata, senza tempo e contemporanea.
Questo mix di texture e tonalità rende questa collana un accessorio versatile, ideale per completare un outfit quotidiano o per aggiungere un tocco sofisticato a un look più elegante. Grazie alle Perle d'acqua dolce, ogni creazione ha il suo carattere, con forme e riflessi leggermente diversi che rendono il vostro gioiello assolutamente unico.
Naturalmente, questo design può essere personalizzato in base al vostro gusto personale e alla vostra creatività. Ecco alcune idee per variare la vostra collana e darle uno stile completamente diverso:
- Alternate perle d'acqua dolce con perle di pietra preziosa per aggiungere colore e creare un look più vivace.
- Aggiungete perle di acciaio inossidabile tra una perla e l'altra per creare una collana più strutturata e grafica.
- Mescolate forme o dimensioni diverse delle perle per aggiungere rilievo e un effetto più moderno.
- Giocate con la lunghezza della collana per farne un girocollo o un gioiello più lungo.
Le possibilità sono infinite: date sfogo alla vostra immaginazione per creare una collana che vi rispecchi davvero.
? Seguite i passaggi seguenti per realizzare facilmente la vostra collana di Perla d'acqua dolce con catena gourmette.
Una creazione bellissima! ?
E soprattutto, non esitate a condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni!
Buona fortuna con questa creazione :)
Collana di perle d'acqua dolce e catena a cordoncino : Tappa 1
Infilare 20 perle d'acqua dolce, poi fare la stessa cosa, infilare una perla Schiaccini, la protezione del filo e di nuovo il coperchio della perla Schiaccini.
Schema Collana di perle d'acqua dolce e catena a cordoncino
Pierre
 Pierre - Les tutos de Pierrot
Coucou les filles, moi c'est Pierrot, j'adore faire des bijoux, ça me détend, c'est super cool, je me régale, j'espère que ça vous plairaaaaaaaa bisous
Anellini aperti mm. 10x1 Acciaio inox x25
OAC-946
956 in magazzino
1,53€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
FC-724
53 in magazzino
2,95€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L x10
1,53€
Chiusura a vite ovale 27x14 mm - acciaio inox 304 x1
3,26€
Perle barocche d'acqua dolce 10x9 mm - Grado AA - Bianco x4
13,73€ 12,69€
Protezioni per fili 0,70 mm - acciaio inox 304 x6
0,92€
Subtotale : 28,38€
Perle tonde d'acqua dolce da 10 mm - Bianco perlato x50
1,43€
Da Dominique (19/06/2026 13:01:27)
Bonjour, je souhaite réaliser un collier de ce type, j'ai déjà un certain nombre de matériels achetés chez vous. Le problème avec le fils câblé utilisé pour enfiler les perles est qu'il peut se tordre suite à une mauvaise manipulation. Je voudrais utiliser un fil blanc solide et le protéger du contact chaine avec une protection pour fil câblé. Que me conseillez vous comme fil et système d'attache ? Merci, Dominique
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/06/2026 09:45:13)
Bonjour, vous pouvez utiliser un fil en nylon blanc comme le Dandyline (référence HIL-324) ou un fil nylon transparent comme le HIL-386. Le fil Fireline peut également être une bonne option car il est très résistant (FCU-956).
Le montage sera identique à celui du tutoriel : une perle à écraser + une protection pour fil câblé. Vous pouvez également ajouter un cache perle à écraser.
Bonnes créations !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/11/2025]
