Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925
Pubblicato il :20/01/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :77,18€
Come fare un braccialetto di pietre preziose e argento?
Crea il tuo braccialetto d'argento 925 con perline di pietre preziose. Questo braccialetto unisex discreto ma chic è perfetto per un regalo di compleanno. È anche un ottimo regalo fai da te per San Valentino. Per esempio, puoi fare due braccialetti uguali per te e per la persona che ami. Le pietre preziose sono graziose Agate in vari colori che valorizzeranno il tuo outfit quotidiano. Le pietre sono messe in risalto da perle di dado in argento galvanizzato 925 placcato oro o grezzo. La chiusura è un moschettone allungato molto trendy. Vuoi usare altre pietre preziose? Scopri tutte le nostre perle di pietra.
Questo tipo di braccialetto può essere realizzato con filo metallico, ma questa volta abbiamo scelto di utilizzare il filo micro-macramé Linhasita. Non raccomandiamo l'uso del filo da pesca per questa creazione. Un braccialetto elastico senza chiusura è possibile, ma solo con filo elastico spesso e di buona qualità perché le perline pesanti lo metteranno a dura prova.
Per creare questo braccialetto, avrete bisogno della misura del polso della persona a cui volete regalarlo. Aggiungete 1,5 cm a questa dimensione per ottenere la lunghezza minima del vostro braccialetto. Puoi preposizionare le perline e misurare il tuo braccialetto prima di indossarlo usando un vassoio di montaggio. Ricordati anche di controllare che avrai abbastanza di 2 sacchetti di pietre preziose per fare il braccialetto. Le agate sono larghe 6 mm, le perle di dado 5 mm e la chiusura 17 mm. Fate un piccolo calcolo su un pezzo di carta prima di effettuare l'ordine!
Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925 : Tappa 1
Tagliare 60 cm di filo. Legatelo al fermaglio con un doppio nodo.
Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925 : Tappa 2
Tagliare il pezzo di filo a 5 mm dal nodo e sciogliere il filo con la fiamma di un accendino. L'estremità del filo fuso deve fondersi con il nodo o si staccherà. Usa il bordo del tuo accendino per schiacciare il filo fuso sul nodo. Aggiungete un po' di colla per essere sicuri. Infilare una perlina di dado che servirà a nascondere il nodo.
Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925 : Tappa 3
Mettete le vostre perline. Il numero di perline può variare a seconda delle dimensioni del tuo polso. Calcolatelo in anticipo. Puoi aiutarti facendo un'anteprima del tuo braccialetto con un vassoio di montaggio. Finire con una perlina di dado. Legare il filo a un anello chiuso come al punto 1. Stringere bene, il braccialetto deve essere stretto e mostrare poco filo. Passarlo di nuovo attraverso il dado a perline.
Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925 : Tappa 4
Fai un altro doppio nodo dopo il dado. Tagliare il filo a 5 mm dal nodo e bruciarlo come spiegato al punto 2.
Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925 : Tappa 5
E questo è tutto, il tuo braccialetto è finito! L'anello scorre nella chiusura a moschettone per aprire o chiudere il braccialetto.
Schema Duo di braccialetti di San Valentino in gemme e argento 925
Anellini chiusi mm.  6x0.7 in Gold filled x5
GLD-025
345 in magazzino
4,88€
Perline Indian Agate  6 mm x15
SP-392
Qtà : 2
54 in magazzino
4,47€
Anellini chiusi 6.4x0.8 m Argento 925 x10
SL-460
154 in magazzino
4,67€
Perla rotonda in pietra semipreziosa da 6,5 mm, agata Tree x15
3,66€
Chiusura ovale da avvitare 18x9 mm - Argento 925 x1
7,32€
Perlina effetto dado 5x6 mm con foro grande - Argento 925 x1
25,62€ 24,38€
Perlina effetto dado 5x6 mm con foro grande - Argento 925 dorato x1
18,79€ 17,81€
Subtotale : 95,74€
5081 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
20 in magazzino
7,11€
Subtotale : 9,55€
Da Angelique (06/09/2022 21:10:45)
Peut-on faire ses bracelet avec un autre fil? Si oui,lequel ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/09/2022 08:58:26)
Bonjour, avec du fil câblé. https://www.perlesandco.com/Fil-Cable-49-brins-0.38-mm-Argente-x3m-p-83620.html
Utilisez de préférence des protections pour fil câblé et pliez en deux les perles à écraser avec une pince spéciale. Cela risque d'être un peu dure à faire étant donné que la perle écrou vien contre le fermoir, donc il faudra peut-être remplacer cette dernière perle par un cache perle à écraser. Voici quelques articles sur les finitions pour fils câblés : https://www.perlesandco.com/ressources/ft22111-faire-de-jolies-finitions-avec-des-perles-a-ecraser.html
https://www.perlesandco.com/ressources/ft26591-qu-est-ce-que-les-protections-pour-fil-cable.html
Da Sabrine (pubblicato su : 03/02/2022 )
J'ai reçu les différents éléments pour confectionner ce bracelet. Et je l'aime beaucoup. Facile à réaliser. J'espère qu'il me durera assez longtemps.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (03/02/2022 08:48:05)
Merci Sabine :) Rajoutez bien de la colle sur les noeuds et serrez fortement les double noeuds.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/01/2022]
