Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :08/10/2023
Tempo :20 minuti
Prezzo :47,99€
Vi piace indossare gioielli in stile accumulo o impilati? In questo tutorial vi mostreremo come creare una collana a più file utilizzando pietre naturali e catena in acciaio inossidabile.Questo tutorial passo dopo passo è ideale per i principianti, in quanto non richiede competenze precedenti e vi farà apprendere le basi della creazione di gioielli: quali pinze per gioielli utilizzare, come aprire e chiudere un anello di giunzione, come utilizzare il filo metallico, come posizionare la chiusura con le perle.... tutte tecniche che vi torneranno utili se siete alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te. Vi mostreremo anche un consiglio pratico: l'utilizzo di un vassoio per perline e assemblaggio, un must per trovare la combinazione perfetta!
Per completare questo tutorial, avrete bisogno di: pinze per gioielli, filo metallico, perle schiacciabili e mascherine per perle (per il tocco finale), una chiusura e le perle che preferite. In questo caso, abbiamo optato per perle di tormalina e perle di acciaio inossidabile placcato oro, materiali di alta qualità e resistenti per un gioiello che durerà nel tempo! Che siate o meno amanti delle pietre pregiate, scoprite tutte le pietre disponibili sul nostro sito e scegliete quella che preferite. Le pietre naturali vendute sul nostro sito offrono bellissime gradazioni e palette di colori, quindi non perdetevi i loro splendidi colori o le loro potenziali proprietà. Ideale per personalizzare un gioiello con una pietra di nascita.
E per accentuare l'effetto di impilamento, aggiungete una fila in più con il ciondolo di vostra scelta da infilare su una catena in acciaio inox fantasia. Non potrebbe essere più semplice: optate per un girocollo già assemblato o aggiungete semplicemente anelli di collegamento e fermagli all'estremità di una catena. Il nostro sito offre un'ampia gamma di ciondoli in acciaio inossidabile, quindi troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento. Se non riuscite a trovare quello che cercate, inviate un'e-mail al nostro servizio clienti con la vostra richiesta e faremo del nostro meglio per trovarlo per voi!
Se questo tutorial vi è piaciuto, fatecelo sapere lasciando una recensione e una foto della vostra creazione ispirata a questo tutorial!
Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina : Tappa 1
Organizzate tutti gli elementi a vostra disposizione sul piano di lavoro:
- da un lato, quelli necessari per le rifiniture (anelli di unione, fermagli, perla schiacciata, copriperla schiacciata) che verranno utilizzati alla fine
- dall'altro, tutte le perle disponibili per creare la vostra collana.
Utilizzate un vassoio di montaggio per creare e simulare la vostra combinazione perfetta. È pratico perché vi permette di comporre, regolare e modificare la sequenza delle perle prima di incastrarle! Inoltre, gli scomparti sono comodi per separare i componenti e gli indicatori sul vassoio vi danno un'idea della lunghezza realizzata e di quella ancora da realizzare. Un must per ogni designer di gioielli!
Prendete le misure in anticipo (un filo singolo che gira due volte intorno al collo) e calcolate la sequenza ideale. In questo caso, il doppio filo è stato progettato con una perla centrale di quarzo rosa sul primo filo, delimitata da due pietre rettangolari identiche, e una chiusura centrale a T sul secondo filo.
Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina : Tappa 2
Quando pensate di avere il filo di perline giusto, tagliate con un paio di tronchesi la lunghezza di filo necessaria, assicurandovi di aggiungere un margine extra per gli ultimi ritocchi (circa 5-8 cm per entrambi i lati).
Potete iniziare a posizionare un lato della chiusura e iniziare a infilare le perline da un'estremità , oppure potete iniziare a infilare il filo dal centro della collana. Questa è l'opzione che vi consiglio se l'infilatura è simmetrica, in modo da poter sempre regolare la lunghezza, se necessario, aggiungendo o togliendo perline man mano che raggiungete le estremità.
Questa opzione prevede di fissare l'estremità del filo metallico solo fino a quando non si aggiunge la chiusura. A tale scopo, aggiungete un pezzo di nastro adesivo ripiegato su se stesso all'estremità del filo in modo che le perline non fuoriescano. Una volta terminato di infilare il primo lato, infilate l'altro.
Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina : Tappa 3
Dopo aver infilato tutte le perline e averne controllato la lunghezza, è il momento degli ultimi ritocchi. Ci sono diverse fasi per fermare la vostra collana:
1) infilare la perlina che si vuole schiacciare sul filo cablato
2) infilate l'anello di una delle due parti della vostra chiusura (barretta o anello che dir si voglia) sul filo cablato
3) ora ripassate il filo attraverso la perlina infilata (avete formato un'ansa) e, se il diametro delle perline lo consente, inserite il filo cablato in alcune perline (circa 3/4 cm)
4) Tirate il filo in modo che la chiusura sia posizionata subito dopo le ultime perle (e che non sia visibile il filo non coperto dalle perle, soprattutto perché la chiusura è centrale nel vostro gioiello).
5) Con una pinza a becchi piatti, schiacciate la perla da schiacciare in modo che i due fili che la attraversano siano pizzicati e fissati, e tagliate il filo in eccesso con una tronchesina.
6) Sempre con le pinze a becco piatto, prendere la copertura della perla da schiacciare (perla divisa) e posizionarla sulla perla da schiacciare prima di chiudere la copertura della perla. Non si dovrebbe più vedere la perla da schiacciare, ma solo il copriperla (che, una volta chiuso, ha l'aspetto di una perla rotonda dorata).
Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina : Tappa 4
Per creare la terza e ultima fila di queste collane impilate, scegliete un girocollo già pronto o una catena fantasia a vostra scelta. Misurate la lunghezza ideale del ciondolo da inserire sotto le prime due file.
Su un lato della catena, utilizzando le pinze per gioielli e un anello di collegamento aperto, aggiungete una chiusura a moschettone. Dall'altro lato, sempre con la stessa tecnica, aggiungete una catena di prolunga o createne una vostra unendo più anelli di collegamento.
La catena non è obbligatoria se avete preso le misure giuste, ma può essere pratica se volete regalare un gioiello. Potete anche indossare questa collana indipendentemente dalla prima e regolarne la lunghezza.
Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina : Tappa 5
Infine, è sufficiente aprire un altro anello e inserire il ciondolo di vostra scelta sulla catena.
Suggerimento Se si utilizza un anello abbastanza grande da passare attraverso la chiusura a moschettone, è molto veloce infilare un nuovo ciondolo. Se l'anello è piccolo, è anche molto facile aprirlo per cambiare il ciondolo. Cambiatelo quando volete, mantenendo la stessa catenina per poterlo indossare con abiti diversi.
Schema Collana a più file con gemme di tormalina e pendente in resina
Lucie L Perles Co
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
3,26€
Perlina Quartzo Rosa ovale con sfaccette mm. 14x10 x1
2,84€
Perlina Quarzo rosa sfaccettato rettangolo 5x7 mm x1
2,34€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
4,06€
Moschettone 9 mm Acciaio inox Dorato 304L x1
FRM-979
11110 in magazzino
0,82€
Perline tonde sfaccettate mm. 3 - Tormaline x38.5cm
6,10€
Schiaccini a tubo 1,5x1,5 mm - 316 acciaio inossidabile dorato x25
2,14€
Perles cubes facettés 4x4 mm en pierre gemme - Tourmaline x10
3,15€
Perline cubiche da 2 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x10
2,14€
Subtotale : 50,63€
Tavoletta per perline 23x33 cm Rosa x1
OUT-606
3,56€
Subtotale : 8,64€
Perline tonde sfaccettate 2,5 mm - Malachite x39cm
12,20€
Perline rotonde da 2 mm in pietra semipreziosa - Malachite x39cm
12,71€
Perlina rettangolare sfaccettata di 7x5 mm - Malachite x1
4,88€
Da Léonard Fabienne (04/10/2025 17:30:48)
Bonjour pour faire les deux premiers ils sont d’une pièce ? Car je n’ai qu’un fermoir anneau et barre et un mousqueton qui est réservé à la chaîne
Il nostro esperto Margaux ti risponde (06/10/2025 13:00:49)
Bonjour, oui en effet, il s'agit d'un seul collier qui a été doublé. Il n'y a donc qu'un fermoir T qui est placé sur le centre du deuxième rang. Vous trouverez, dans l'étape 2 notamment, toutes les explications pour commencer l'enfilage de perles de ce collier.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/10/2023]
