Bracciale da uomo fai da te con corde di pelle nera intrecciata
Pubblicato il :21/11/2021
Tempo :25 minuti
Prezzo :5,10€
Come fare un braccialetto di cuoio intrecciato per gli uomini?
Ecco un nuovo design di braccialetto per uomini da fare per te o da regalare. È un fai da te molto facile che non richiede fermagli per gioielli. Naturalmente, si può fare anche per una donna! Perché non fare un duo di braccialetti abbinati per una coppia? Ricordatevi di misurare la misura del polso della persona per cui lo state facendo. Una volta presa la misura, dovrai aggiungere da 1,5 a 2 cm a questa misura per ottenere la lunghezza del bracciale con la chiusura. Se si vuole essere in grado di provarlo per essere sicuri della misura, ci sono dispositivi di misurazione del braccialetto a forma di cono. Puoi indossare il tuo braccialetto e controllare che non sia né troppo grande né troppo piccolo per la misura del tuo polso desiderato.
Il braccialetto è composto da una treccia a 4 fili e un nodo macramé alla chiusura. La chiusura ad ancora marina in argento rende il braccialetto facile da indossare. Una volta sul polso, tiene bene. Puoi anche incollare la tua treccia direttamente in un fermaglio di pizzo magnetico. In questo caso, non c'è bisogno di fare nodi di macramè. Ho messo alcuni altri fermagli e corde compatibili nella sezione delle variazioni in fondo alla pagina.
Stringere bene la treccia per un bel risultato. Potete anche usare solo corde di cuoio o solo filo di nylon intrecciato per una versione vegana. Quando tagliate i cordoni di cuoio, vedrete l'interno del cuoio di un colore diverso. Potete nasconderlo con un feltro nero o POSCA. Se avete la resina UV LED a casa, potete usarla per sostituire la colla alla fine. Sarà ancora più forte, ma non funziona con le chiusure magnetiche, perché la luce non raggiunge l'interno dei fori.
Schema Bracciale da uomo fai da te con corde di pelle nera intrecciata
Matières
Cordone di cuoio europeo 1,5 mm Nero x1 m
FILC-626
48 in magazzino
Gancio ancora 29x20 mm Placcatura argento antico x1
2,34€
Subtotale : 5,18€
5087 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
7,11€
Misura bracciale di plastica EZ Bracelet - lunghezze in inch/cm x1
9,36€
Pennarello Posca punta conica extra-fina 1 mm Nero
4,27€
Nastro adesivo - Paper Poetry Tape - Washi paper - 15mm Papiro x10m
3,76€
Subtotale : 18,91€
Chiusura magnetica 17x8 mm per laccetto 6mm bronzo x1
2,95€
Chiusura magnetica 17x8 mm per laccetto 6mm Dorato con oro fino x1
3,87€
Chiusura magnetica 17x8 mm per laccetto 6mm black nickel x1
2,95€
Filo di nylon europeo Griffin 1.5mm Black x20m
3,15€
Cordone di cuoio europeo 1,5 mm naturale x1 m
FILC-627
15 in magazzino
Cordone di cuoio europeo 1,5 mm Marrone x1 m
FILC-628
57 in magazzino
Cordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cm
FILC-990
29 in magazzino
Cordone in cuoio vero 1.5 mm Light beige x100 cm
Da Josette (pubblicato su : 04/08/2024 )
Vraiment génial, depuis la commande jusqu'à la réalisation ! Un joli bracelet pas cher que je vendrai - terminé et offert - au marché de Noël de notre maison Croix-Rouge. De quoi faire plaisir à peu de frais si vous n'êtes pas encore experte. Toute est très bien expliqué !
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (05/08/2024 10:37:54)
Bonjour Josette, Merci beaucoup pour votre commentaire ! Nous sommes ravis que vous ayez apprécié le processus, de la commande à la réalisation. C'est fantastique de savoir que ce joli bracelet sera vendu au marché de Noël de votre maison Croix-Rouge. L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/11/2021]
