Come si fa a mettere un fermaglio su un filo di nylon?
Pubblicato il :11/05/2022
Per fissare un fermaglio a una collana o a un braccialetto, il metodo più semplice è quello di utilizzare le perle di Schiaccini, che tengono il filo in posizione senza indebolirlo. Potete anche optare per pinze speciali o protezioni per fili per una finitura più professionale e duratura. Se preferite un'opzione senza chiusura, il filo elastico è un'ottima alternativa.
Come chiudere un braccialetto di filo di nylon?
Se state iniziando a fare gioielli, e più specificamente collane e bracciali, vi starete probabilmente chiedendo come mettere un fermaglio su una collana o come mettere un fermaglio su un bracciale. Questo articolo vi mostra, attraverso un video passo dopo passo, come mettere un fermaglio su un filo di nylon o di pesca. Questo metodo è valido anche con altri fili, come il filo di seta o il filo cablato.
Si possono anche creare gioielli senza fermagli usando il filo elastico. Se non hai familiarità con questo metodo, dovresti dargli un'occhiata per imparare come fare gioielli elastici.
In questo articolo parleremo molto delle crush beads. Se vuoi sapere tutto sul crush beads e diventare un esperto in materia, vai alla pratica scheda, che ti mostra come fare delle belle finiture con il crush beads.
1. Chiusura di un filo di nylon con perline crush
Come si fa a mettere un fermaglio su un filo da pesca? Il modo più semplice e veloce per aggiungere un fermaglio a un filo è quello di usare perline squeeze. Potresti essere tentato di legarlo con un nodo, ma questo metodo non funzionerà se la tua linea è troppo spessa. Il nodo può essere sciolto facilmente.
Cosa sono le perline da spremere? Queste sono piccole perle di metallo morbido che possono essere appiattite con un paio di pinze piatte. La perlina appiattita blocca il filo e impedisce che scivoli.
Ecco i passi dettagliati per attaccare un fermaglio a un filo:
  1. Prima ancora di iniziare a infilare le perline, attacca la prima parte del tuo fermaglio al filo. Questo eviterà che le perline cadano.
  2. Infila una perlina da spremere sul tuo filo.
  3. Infilare il filo attraverso un anello chiuso e poi di nuovo attraverso la perlina a pressione nella direzione opposta. È meglio usare un anello chiuso, perché la fessura nell'anello aperto può far passare il filo.
  4. Se stai infilando le perle su tutto il gioiello, lascia 5 cm di filo dopo la perla per essere schiacciato. Se il filo rimarrà visibile, meno.
  5. Appiattire la perlina con un paio di pinze piatte.
  6. Controllare che il filo sia tenuto in posizione tirandolo. Se non scivola, puoi continuare, altrimenti appiattisci di più la perlina o ricomincia.
  7. Se stai infilando delle perline, infila l'estremità del filo attraverso le perline per nasconderlo. Altrimenti taglialo.
  8. Il metodo è lo stesso dall'altra parte. Una volta che c'è un anello chiuso su ogni lato, attacca la chiusura con anelli aperti. Il fermaglio può essere già attaccato ad anelli chiusi come nell'esempio.
Questo metodo è il più semplice e veloce, e richiede anche il minor numero di strumenti e accessori. Tuttavia, non è il metodo più durevole o professionale. Appiattire la perlina sul filo può schiacciare il filo e renderlo fragile. È quindi più probabile che il filo venga tagliato in seguito alla perlina, a differenza dei metodi seguenti.
écraser une perle à écraser avec une pince plate
2. Usare pinze speciali di schiacciamento
Il secondo metodo richiede frantoi adatti al diametro della perlina da frantumare. Queste informazioni si trovano sulla pagina di ogni pinza. Poiché la perlina da schiacciare dipende anche dal diametro del filo, potrebbe essere necessario acquistare diverse pinze da schiacciare se si usano fili di diversi diametri. Il vantaggio di queste pinze per gioielli rispetto alle pinze piatte è che appiattiscono la perla mentre fanno una piega al centro della perla. Grazie alla seconda tacca della pinza, si può poi piegare la perlina a metà. Idealmente, le due estremità del filo sono su entrambi i lati della perlina da schiacciare e piegata a metà. Questo metodo permette di stringere la perlina intorno al filo senza schiacciarla. Si può poi mettere una copertura di crush bead sopra la perlina per nasconderla.
pinces pour perles à écraser
3. Utilizzare le protezioni in filo metallico
Questi piccoli accessori a forma di "U" proteggono il filo dall'attrito causato dalla chiusura e dagli anelli. Questo eviterà che il filo si consumi. Sono progettati per i filati cablati, ma si possono usare anche con altri filati come la seta o il nylon per una finitura più professionale. Non hai bisogno di strumenti speciali per aggiungere questi inneschi, ma ricordati di controllare che il tuo filo sia abbastanza sottile per passare. Sono disponibili in una varietà di dimensioni.
protections pour fils câblés
4. Usa una pinza speciale per attaccare facilmente un fermaglio
C'è un morsetto speciale che rende molto più facile fare una finitura perfetta con le perline squeeze che con i morsetti squeeze bead. Tuttavia, è adatto solo per perline con un diametro di 2 mm e un filo abbastanza spesso. Per esempio 0,50 o 0,60 mm. L'abbiamo provato con un filo da 0,35 mm, ma una volta che la perlina è stata schiacciata, non ha bloccato il filo. Quindi è uno strumento molto buono, ma per un numero limitato di creazioni.
pince pour attacher un fermoir facilement
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
87 in magazzino
1,83€
Palline in ottone mm. 3 Dorato con oro finox20
4,67€
Schiaccini mm 1.5  - Fabbricazione europea - dorato satinato x100
9,66€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
ACC-896
606 in magazzino
4,06€
Subtotale : 38,74€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
689 in magazzino
10,07€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
36 in magazzino
14,24€
Pinze per schiacciare One Step Crimper x1
OUTIL-930
Solo5 in magazzino
22,36€
Subtotale : 52,56€
Le tue domande (6)
Da Marie (19/05/2025 12:21:39)
Bonjour, j'ai malheureusement de plus en plus de retour sur mes bracelets en perles naturelles + plaqué or sur fil cablé doré à l'or fin, le fil a tendance à rompre net et pas au niveau de l'attache mais bien en plein milieu du à l'oxydation. Je veux vraiment régler ce problème qui me pose des tords professionnellement parlant. Quel fil de nylon pourrais-je utiliser pour éviter une casse à cause de l'oxydation ?
Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/05/2025 15:26:28)
Bonjour, je vous invite à contacter notre service client en joignant des photos, afin que nous puissions trouver une solution à ce problème. Merci
Da gerhard (02/11/2024 21:53:40)
Hallo, gerne würde ich eine hängende Perlenkette auf Nylongarn ( 0,6 mm ) anfertigen, jedoch wellt sich das Nylongarn aufgrund der Rollen- Umwicklung ... wie kann ich das wieder gerade bringen?
Oder habt Ihr ein Garn, welches schön gerade nach unten hängt und sich nicht verdreht ???
Besten Dank und schönen Gruß Gerhard
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2024 14:32:54)
Hallo, wenn es sich um einen transparenten Faden handelt, empfehle ich Ihnen, vor dem Abwickeln des Fadens die Plastikabdeckung um die Rolle zu entfernen, da dies das Problem eher verschlimmert. Ich habe keine Lösung, um es gerader zu machen. Ich empfehle Ihnen, einen kleineren Draht zu nehmen, der sich mit dem Gewicht der Perlen dehnt. https://www.perlesandco.de.com/ressourcen/ft28701-lektion-3-perlenketten-herstellen.html
Da Christine (03/05/2024 18:47:16)
Bonsoir j'aimerai savoir quelle fils prendre pour faire mes bracelets en perle naturelle de 6 mm ou 8 mm et en mettant une attache svp merci
Da Michèle Gaillard (01/07/2023 17:41:40)
Ou acheter l 'Attache pour les breloques que je fais moi meme??merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (06/07/2023 15:31:37)
Bonjour, si vous parlez des belieres, vous pouvez les retrouver dans cette categorie : https://www.perlesandco.com/Apprets-en-Metal-Belieres-c-3861_3865_3947.html. Vous en trouverez sur le site en argent 925, en gold filled ou encore en acier inoxydable.
Da Bottali (21/05/2023 01:41:14)
Come posso chiudere insieme 6/7 fili di nylon a cui ho inserito delica 11/0
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/05/2023 09:50:10)
Spero di aver capito bene la tua domanda, ma se vuoi riunire più fili separati per fare una collana con la stessa chiusura, puoi guardare questa lezione: https://www.perlesandco.com/ressources/ft30161-saison-automne-lecon-4-rassembler-deux-colliers-ensemble.html
La tua recensione (5)
Da Daphné (pubblicato su : 29/12/2025 )
Très clair, merci!!
Da Fanny (pubblicato su : 03/02/2025 )
Est ce que ces méthodes peuvent être utilisées pour faire des bracelets ou colliers avec des perles TILA?
Quel genre et diamètre de fil, quelle taille de perle à écraser et cache perle utiliser?
D'avance merci pour votre retour.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (05/02/2025 09:10:35)
Da Maliette (pubblicato su : 09/05/2023 )
Merci énormément pour cette vidéo ! Vraiment je ne savais pas quoi prendre comme pinces, comme fils, comme perles ! et là, ca aide énormément !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/05/2023 09:03:35)
Ravie d'avoir pu vous aider :)
Da MAURY (pubblicato su : 12/10/2022 )
C'est clair et précis. Ca donne envie de se lancer. Merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/10/2022 12:34:43)
Merci :)
Da Valérie (pubblicato su : 02/08/2022 )
On voit bien le matériel à utiliser, perles, embouts, pinces. Et avoir différentes méthodes, permet de nous laisser le choix.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/05/2022]
