Come fare un anello a codino per chiudere un chiodo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :21/10/2021
Per formare una chiusura a codino si possono usare diversi tipi di chiodi da gioielleria, come quelli a sfera, piatti, rotondi o con testa a fantasia. La chiusura a coda di rondine è più resistente e ideale per i gioielli sottoposti a stress, mentre la scelta del chiodo dipende dal materiale e dalle dimensioni delle Perle. Un chiodo a testa sferica o piatta è il migliore per i pendenti e i Ciondoli, mentre un chiodo a testa rotonda per i Distanziatori.
Come formare un anello a codino su un perno o una borchia di gioielleria?
Formare un cappio su una spilla da gioielleria o su una borchia è la chiave per creare bigiotteria fai da te. Questa tecnica essenziale ti permette di appendere le perline a una catena, creare ciondoli e ciondoli, o fare bellissimi orecchini pendenti.
Si può scegliere tra il loop semplice o il loop pigtail. L'orecchino a codino è più forte. Reggerà meglio, soprattutto sui gioielli che sono sottoposti a molte sollecitazioni. Questo è l'anello a codino che ti suggeriamo di fare nel nostro video.
comment faire une boucle queue de cochonboucle queue de cochon
Quali chiodi per gioielli scegliere?
Ci sono quattro tipi di chiodi per gioielli:
Questi chiodi si possono trovare in vari materiali come l'argento 925, l'acciaio inossidabile, l'ottone, il placcato oro, il riempito d'oro, ecc. L'acciaio inossidabile è il più resistente alla torsione, avrete bisogno di un buon paio di pinze per lavorarlo.
Scegliete le vostre unghie secondo il materiale e il colore del vostro gioiello, ma anche secondo il diametro del foro delle vostre perle.
Fate attenzione che il gambo non sia d'intralcio e che la testa fermi la perla (e non la attraversi!).
Per fare un ciondolo o una collana, scegliete un chiodo a testa sferica, un chiodo di fantasia o un chiodo a testa piatta.
Per fare un distanziatore, scegliete un chiodo a testa tonda.
Infilare la perlina sul chiodo. (0:44)
Usando la pinza a punta tonda, fai un angolo di 90° subito dopo la perlina. (0:56)
Avvolgi il filo intorno alla clip, che formerà un anello. (1:03)
Usare pinze a punta piatta per avvolgere il filo. (1:20)
Dopo aver fatto diversi giri, tagliate il filo in eccesso con un paio di tronchesi. (1:59)
Schiacciate l'estremità sporgente del gambo con la pinza piatta e infilatela sotto l'anello. Il tuo codino è pronto! (2:19)
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
158 in magazzino
5,89€
Tronchesina Flush cutter Eco
OUTIL-472
4,78€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Subtotale : 11,59€
Elenco dei prodotti utili
Chiodino con testa piatta mm. 25x0.8 sottile dorato x50
1,53€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Pere madreperlate PureCrystal 5821 mm. 11x8 Pastel Rose Pearl x5
4,48€
Chiodino testa fiore mm. 50x0.5 Dorato con oro fino x10
4,06€
Chiodini con pallina 2 mm - 50x0.8 mm Dorato con oro fino x25
2,84€
Chiodini con pallina - 51x0.8 mm Dorato x25
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Placcatura argento fino x 25
2,34€
Pendente gemma sfaccettato ovale 20x15 mm Imitazione Emeraude x1
3,45€
Perla pera in resina opaca 26x14 mm - Blu marina marmo x1
1,43€
Perla pera in resina opaca 26x14 mm - Rosa chiaro x1
1,43€
Da Erika (20/06/2023 11:01:30)
Bonjour quelle est la différence entre un clou et du fil qu'on achète au mètre ? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (22/06/2023 09:17:44)
Bonjour, la différence entre un clou et du fil au mètre, c'est la finition du clou. Il existe des clous tête plate, ronde, boule ou encore fantaisie. Ces apprêts bijoux permettent de bloquer des perles par exemple. Selon votre projet, il est peut être plus astucieux de choisir un clou tête ronde qu'un fil. Merci
La tua recensione (3)
Da Floriane (pubblicato su : 04/04/2025 )
Tuto très clair, bien montré, et facile à trouver sur les fiches des clous, bravo et merci!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (04/04/2025 16:09:03)
Merci beaucoup :)
Da Pierre (pubblicato su : 05/04/2022 )
Merci pour le tuto et la vidéo, c'est clair et c'est super bien référencé à travers les différentes recherches sur le site.
Parfait pour fermer une boucle d'oreille avec une petite boucle :D
Merci l'équipe PerlesCo !
Da Annita (pubblicato su : 09/01/2022 )
Je ne trouvais pas de perles avec un anneau pour l'extrémité de mes boucles d'oreilles en macramé, cette fiche est idéale pour les créer, merci.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2021]
