Aggiungete rilievo e originalità alle vostre creazioni con questo assortimento di 12 colori di pasta polimerica Cernit Effects.
Facile da modellare e piacevole da lavorare, questa pasta polimerica di alta qualità è ideale per creare gioielli originali, statuette espressive e oggetti decorativi con dettagli distintivi.
Che cos'è l'argilla Cernit?
L'argillaCernit è una pasta polimerica morbida e facile da lavorare.
La finitura opaca dei colori Number One è ideale per lavorare con la tecnica della canna senza avere problemi di cambiamento di colore dopo la cottura.
Cernit Number One 100% opaco si usa per realizzare perle, cabochon e altre forme per la creazione di gioielli fai da te.
Con questa gamma di Cernit si possono anche realizzare piccole statuine o dolci in miniatura.
Scoprite un'ampia gamma di colori sul nostro sito e divertitevi a mescolarli tra loro per crearne di nuovi. Si noti che possono essere mescolati con altre paste Cernit.
Cottura della pasta polimerica Cernit:
1. Tagliareun pezzo di Cernit. Tagliare un pezzo di Cernit. Lavorare sempre la pasta con le mani pulite su una superficie pulita.
2. Preriscaldare il forno elettrico a una temperatura compresa tra 110°C e 130°C / 230°F e 266°F. Non utilizzare il forno a microonde.
3. Cuocere per un massimo di 30 minuti.
4. Una volta cotte, le creazioni Cernit Number One saranno solide e flessibili (a seconda dello spessore delle creazioni). Potete ancora lavorarle: scolpire, levigare, dipingere. L'argilla Cernit è la più lucida dopo la levigatura.
Meno conosciuta dell'argilla Fimo, l'argilla Cernit presenta molti vantaggi.
Non si attacca alle dita, non macchia ed è inodore. Questi sono gli argomenti che vi aiuteranno a scegliere tra Cernit e Fimo.
Scatola di argilla Cernit contenente 12 colori da 25 g ciascuno: Fosforescente (024), Ambra (721), Arancione (752), Bordeaux (411), Rosso rubino (474), Viola (900), Blu turchese (280), Zaffiro (275), Verde lime (605), Oro (050), Argento (080) e Madreperla (085).
Attenzione:
- Solo per bambini di età superiore agli 8 anni, sotto la supervisione di un adulto - le precauzioni d'uso devono essere spiegate ai bambini prima dell'uso.
- Standard di sicurezza UE EN 71/1/3/5/9.
- Non mettere in bocca.
- Non superare la temperatura di cottura - massimo 130°C, potrebbero svilupparsi gas nocivi - o il tempo massimo di cottura di 30 minuti,
- Non mangiare, bere o fumare nell'area di attività.
Venduto singolarmente.
