Leggermente bombati, questi cabochon 3D Athos sono perfetti per creare bigiotteria fai-da-te.
Proprio così: Puca, la designer di perle, ha creato per voi una gamma di perle di vetro, oltre a graziosi cabochon ovali in vetro con fondo piatto.
Le perline Athos 3D hanno 3 triangoli e possono essere facilmente inserite in tutte le vostre creazioni di gioielli fai da te.
Lasciatevi ispirare da Puca, la designer di Perla, per creare un grazioso pendente a forma di fiore, orecchini pendenti o una collana originale.
Siete fan delle Perle di Puca®? Date un'occhiata ai numerosi tutorial di gioielli con perle Puca®, eleganti e chic.
Scoprite l'intera collezione di perle Puca®: Khéops®, Super-Khéops®, Arcos®, Minos® e Tinos®...
Tutte le perle Puca® si collegano tra loro e si adattano perfettamente l'una all'altra.
Con le perle di qualità è possibile creare collane, bracciali, anelli e collane lunghe fai da te.
Le possibilità sono infinite, quindi divertitevi!
Specifiche:
Designer: Puca
Dimensioni: lunghezza 20 mm, larghezza 10 mm, spessore: 6 mm
Diametro dei 3 fori: 0,8 mm
Progettato in Francia e realizzato in Repubblica Ceca con vetro boemo di alta qualità.
Venduto singolarmente.
