3 Recensioni
Bobina di filato metallico Glitter 1 filo per macramé 0,3 mm - Dorato x1250m
Casasol
Codice : FIO-382
9,05 €
Le tue domande (8)
Da Selma (14/08/2026 13:54:05)
Bonjour, ce fils peut être aussi utiliser pour créé des bracelets tissé avec les perles miyuki
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/08/2026 14:42:04)
Bonjour, ce fil n'est pas adapté aux bracelets tissés avec des perles mais plutôt pour des tissages de fil comme dans ce tutoriel.
Da Anja (29/07/2026 07:36:33)
Kann man damit auch Makramee Armbänder knüpfen? Lassen sich die Enden verschmelzen?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 10:11:56)
Guten Tag, ja, dieses Garn eignet sich zur Herstellung von Makramee-Armbändern. Sie können auch Linhasita-Garn verwenden, das eher für Mikro-Makramee verwendet wird. Da es sich jedoch um ein zu 100 % metallisiertes Garn handelt, lassen sich die Enden nicht wie bei einem synthetischen Garn durch Erhitzen verschmelzen.
Da Léna (19/07/2024 18:23:21)
Bonjour est ce que je peux prendre ce fil pour finaliser des pompons juste en dessous de l'anneau? Afin d'assembler le pompon réalisé avec le fil imitation coton?
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (22/07/2024 15:24:16)
C'est tout à fait possible.
Vous pouvez également utiliser le fil avec lequel vous avez créé le pompon pour entourer les fils sur le haut.
Da Sam (25/02/2024 23:57:41)
Bonjour. Les avis précédents sont négatifs. Et témoignent que le fil s'effilochent sur toute la longueur, pas juste au bout. Voici le lien d'un tutoriel. Puis je avoir le fil de cette vidéo ?? De préférence qui NE S'EFFILOCHE PAS, et qui permet de passer dans des perles 11/0 ou qui soient de diamètre inférieur à 1mm. Merci d' avance de vos propositions.
Il nostro esperto ti risponde (26/02/2024 16:36:57)
Bonjour, le lien de la vidéo ne fonctionne pas, pouvez-vous envoyer votre demande par mail à notre service client à l'adresse [email protected]
Da Françoise (20/06/2022 15:43:45)
Avez vous réalisé ce tuto ? Je n'ai rien vu ? Mais peut être l'ai je raté ? J'attendais avec impatience ... Merci
Il nostro esperto ti risponde (21/06/2022 09:21:24)
Bonjour, nous l'avons utilisé dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t27491-bracelet-fils-de-soie-tisses-et-intercalaire-scarabee-dore.html
La tua recensione (3)
Da claire (pubblicato su : 04/11/2022 , acquistato su : 01/11/2022)
J'aurais du lire les avis ! je confirme : il est superbe au niveau de la couleur..mais pour le reste..je n'ai jamais fait de retour mais je vais sans doute faire une exception car quand je vois sa texture je pense que je ne vais jamais réussir à faire quoique ce soit avec. Il s'effiloche (justement j'avais commandé pour remplacer un fil doré DMC qui avait le même problème), en fait se sont plein de minuscules fils mis les uns à côté des autres donc c'est effilochement sur toute la longueur et pas juste en bout de fil. Bref c'est un fil où l'ont peut vite s'accrocher (style petite peau sèche qui déchire un bas !) donc je vais chercher dans les fils brésiliens, en plus c'était mon idée d'origine !
Da Elodie (pubblicato su : 26/06/2022 , acquistato su : 23/05/2022)
Bonjour. Je confirme les avis précédents. Ce fil est visuellement très joli, mais il n'est pas ciré et s'effiloche tout de suite.
Da Françoise (pubblicato su : 17/04/2022 , acquistato su : 01/04/2022)
très fragile : s'effiloche, se dédouble, s'accroche aux doigts si vous n'avez mis pas de crème auparavant, se casse dès que vous tirez dessus ( un peu ), si vous le travaillez avec un autre fil il ne se voit pratiquement pas, et pour ce qui est de la couleur : ne brille pas beaucoup et tire un peu sur le bronze... Vous avez compris que je ne suis pas très satisfaite de ce fil .... Dommage j'espère toujours avoir enfin trouvé le beau fil doré, mais ce n'est pas encore celui-ci.... Habituellement je vous fais des compliments, mais vraiment ce fil ......
