Quale filo d'oro o d'argento scegliere per fare il macrame
Pubblicato il :03/12/2021
Per le vostre creazioni in micro-macramè, optate per i filati Linhasita, appositamente studiati per la loro resistenza e facilità di annodamento. Se cercate un look più creativo, esplorate i filati non cerati o le lane adattate, a seconda che il vostro progetto sia decorativo o di gioielleria. Scegliete tra Dorato e Argento, a seconda delle vostre preferenze estetiche!
Tra il materiale dei fili, i loro diametri e i loro colori, a volte è difficile sapere quale filo usare per fare il micro-macramé o il macramé. Tra gli innumerevoli colori, abbiamo scelto di concentrarci sui fili d'oro e d'argento.
Siete una squadra d'oro o d'argento? Non importa! Tra la nostra lista, c'è inevitabilmente il filo di cui hai bisogno!
Prima di scegliere il tuo filato, ti suggeriamo di fare un bilancio della tua futura creazione. Per farlo, rispondi alle seguentidomande:
  • Il mio filo per micro macramè può essere usato per fare un nodo scorrevole? (per esempio un braccialetto regolabile) SI - NO
  • Voglio finire il mio filato fondendolo? SÌ - NO
  • Devo infilare delle perline su questo filo? SÌ - NO
  • Ci farò un gioiello? SI - NO (se rispondi no, si presume che tu stia facendo una sospensione o una grande decorazione o accessorio in macramé)
1. fili speciali micro macramé
Se hai risposto SI a tutte queste domande, hai bisogno di un filato fatto appositamente per il micro macramè. La marca brasiliana Linhasita è specializzata in filati per micro macramè. Questi sono fili resistenti all'abrasione e all'acqua. Sono ricoperti da un sottile strato di cera che facilita la tenuta dei nodi.
Il filo per macramè Linhasita è un filo sintetico che può essere sciolto con la fiamma di un accendino. Questo sostituisce l'uso della colla ed è una finitura più forte se fatta correttamente: l'estremità fusa del filo deve essere fusa al nodo finale.
I fili Linhasita sono disponibili in oro, argento, oro e argento combinati, in 1,2mm e 1,4mm. Avrete quindi bisogno di usare perline con una dimensione del foro più grande di questo diametro.
fil macramé linhasita doréfil macramé linhasita argentfil linhasita argentéfil linhasita orfil linhasita argent-or
Ci sono anche alcune altre filettature che possono fare al caso vostro, tutte disponibili in 1 mm.
fil synthétique doréfil synthétique pour macraméfil métallisé doréfil synthétique métallisé argentfil synthétique argenté
2. Filati rivestiti di cera
Se avete risposto NO alle prime due domande del preambolo e SI alle ultime due, allora potete usare fili non rivestiti di cera.
Anche se non sono fatti specificamente per il micro-macramé, sono fili relativamente forti per i gioielli. Attenzione! Solo se non li usate da soli. È meglio mescolarli con altri fili intrecciati Linhasita o nylon.
Questi non sono fili fatti per il macramè, ma possono essere utilizzati all'interno di una creazione di macramè se quest'ultima è composta principalmente da fili fatti per il macramè.
Scegliete Lizbeth, Au Ver à Soie, e alcuni altri filati di poliestere e nylon. Evitare i filati che si sfilacciano troppo facilmente.
Si può anche usare il filo di bambù che ha un effetto leggermente dorato. Nota bene: questo filo di bambù al 100% non si scioglie, quindi sarà necessario utilizzare la colla per fermare il filo.
fil polyester macraméfil polyester pour macraméfil métallisé à broder orfil à broder métallique argentfil bambou
3. Lana e altri filati per macramè
Se hai risposto NO a tutte le domande, allora non stai cercando del filo per fare un gioiello di macramè, ma stai facendo un progetto di decorazione fai da te. In questo caso puoi usare filati per maglieria o uncinetto come Rico Design "Lamée Ricorumi" o Rico Design "Creative Lamé" e mescolarli con altri filati per macramè per la decorazione. Le bobine di macramé con raggio d'aria di 4 mm possono essere usate da sole.
laine doréelaine ormacramé rayon airmacramé argent rayon air
Perché scegliere tra oro e argento? Vi suggeriamo di mescolare gusti e colori nei tutorial della nostra collezione di gioielli Between Light and Shadow.
Elenco dei prodotti utili
Filo sintetico metallizzato mm. 1 Dorato x 1 m
FCR-588
222 in magazzino
1,32€
Filo sintetico metallizzato mm. 1 Argentato x 1 m
1,32€
Filo sintetico cerato metallizzato mm. 1 Dorato x 1 m
1,32€
Filo sintetico cirato metallizzato mm. 1 Sand/Dorato x 1 m
0,82€
Laine Creative Lamé - Rico Design - Doré x25g
LAINE-705
167 in magazzino
3,66€
Filo in poliestere  Liz Metallic taglia 20 Polvere dorata n°327 x146m
6,61€
Filo in poliestere  Liz Metallic taglia 20 Argentato n°311x146m
6,61€
Filato di poliestere Liz metallizzato taglia 20 Oro n°310 x146m
6,61€
Cordone per creazioni in macramè Rayon Air 4 mm Argento x 50m
8,94€
Cordone per creazioni in macramè Rayon Air 4 mm Dorato x 50m
8,94€
Filato Lamé Ricorumi di Rico Design per Amigurumi- Dorato 002 x10g
0,61€
Bobina di 65 mètres di filo di bambù 1 mm - Dorato
7,83€
Filo cerato metallico Linhasita per macramè 1.4 mm Dorato (Ouro) x130m
11,69€
Le tue domande (5)
Da Camps (06/09/2026 11:27:04)
Yo quería hilo plateado linhsita de 0'5mm. No teneis?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 09:15:18)
Hola, sí, esa es la referencia : FIO-415
Da Catherine (02/02/2026 14:17:28)
Est ce que le fil synthétique poissé Sand doré et argenté fondent
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/02/2026 10:08:01)
Bonjour, oui les fils en polyester fondent. S'il y a du Lurex, il sera peut être plus difficile à fondre. Je vous conseille d'utiliser du fil linhasita doré. Nous avons réalisé une fiche technique en détaillant les fils qui brûlent et fondent, je vous invite à la lire. Merci
Da Christine (20/08/2024 15:07:58)
Je voudrais crocheter un fil avec des perles pour remplacer des rocailles il y a des bijoux confectionnés comme ça
Quel fil pourrait on a voir dans votre site normalement ces un fil très fin métallisé or ou argent avec un crochet très fin
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/08/2024 09:25:13)
Bonjour, je pense que cette vidéo répondra à vos questions : https://www.perlesandco.com/ressources/ft36282-collier-crochet-perles.html
Bonne journée
Da Valerie (31/05/2023 10:51:39)
Bonjour merci pour cette fiche très instructive. Je cherche un fil doré qui ne s?effiloche pas et pour faire un noeud coulissant mais de petit diamètre 0,5 ou maxi 0,8 que me conseillez-vous ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (31/05/2023 15:10:19)
Bonjour, vous pouvez utliser le fil ciré Linhasita en 0.5mm. Voici la référence : FIO-414
Il existe aussi en 0.30mm : FIO-317
Pour éviter qu'il ne s'effiloche par la suite vous pouvez brûler le fil : https://www.perlesandco.com/ressources/ft31202-quels-fils-se-brulent-et-fondent.html
Da Sandra (11/05/2022 19:50:34)
Hola! Puedo utilizar estos hilos para poner como primer y último hilo en el telar para hacer pulseras en miyuki delica? Gracias!!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (16/05/2022 10:25:05)
Hola,
Sí, puede considerar esta opción. Si lo deseas, puedes hacer un nudo corredizo de macramé para el cierre
Il cliente Sandra R. risponde (17/05/2022 00:34:57)
Gracias!!
La tua recensione (3)
Da Sylvie leslie alison (pubblicato su : 07/10/2022 )
Fiche claire et concise. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2022 09:21:01)
Merci !
Da Stéphanie (pubblicato su : 22/04/2022 )
Fiche extrêmement utile pour toute personne qui souhaite réaliser du (micro) macramé sans trop connaître les fils à utiliser selon la création. Merci Perles and Co!
Da Caroline (pubblicato su : 28/03/2022 )
Merci pour ces infos ! C'est un super récap
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2021]
