Argentato antico
FILTRER338 articolo(i)
Forma
Forma
Ciondolo rotondo di forma irregolare martellato, 6 mm - Placcatura in argento fine invecchiato x5Ciondolo rotondo di forma irregolare martellato, 6 mm - Placcatura in argento fine invecchiato x5
Ciondolo rotondo irregolare martellato da 6 mm - Dorato con oro fino x5
Ciondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Placcatura in argento fine invecchiato - BiancoCiondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Placcatura in argento fine invecchiato - Bianco
Ciondolo a goccia 10x7 mm con motivo a occhio in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco x1
Mini ciondolo ovale 8x9 mm in resina epossidica - Placcatura in argento finito invecchiato - Verde salviaMini ciondolo ovale 8x9 mm in resina epossidica - Placcatura in argento finito invecchiato - Verde salvia
Ciondolo a conchiglia a spirale da 9 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Charm conchiglia a spirale da 9 mm - Dorato in oro fino x1
Ciondolo aragosta 15x8,5 mm - Placcatura argento fino antico x1Ciondolo aragosta 15x8,5 mm - Placcatura argento fino antico x1
Ciondolo aragosta 15x8,5 mm - Dorato in oro fino x1
Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Placcatura in argento invecchiato - RossoCiondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Placcatura in argento invecchiato - Rosso
Ciondolo rotondo da 13 mm - Cuore in resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso x1
Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm Design a occhio Placcatura argento anticoCiondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm Design a occhio Placcatura argento antico
Ciondolo a candelabro quadrato irregolare 16x9 mm motivo occhi - Dorato in oro fino x1
0,51 €
Ciondolo a forma di uccello e cuore 18x8 mm - Placcatura in argento antico - Rosso x1Ciondolo a forma di uccello e cuore 18x8 mm - Placcatura in argento antico - Rosso x1
Ciondolo a forma di uccello e cuore 18x8 mm - Dorato con oro fino - Rosso x1
Ciondolo con diamante 12x13 mm - Motivo occhi - Placcatura in argento antico - Turchese x1Ciondolo con diamante 12x13 mm - Motivo occhi - Placcatura in argento antico - Turchese x1
Ciondolo a diamante 12x13 mm - Motivo a occhio - Dorato in oro fino - Turchese x1
Mini ciambelle di fascino irregolari 9x5,5 mm - Placcatura in argento antico x1
Charm Mini Ciambelle Irregolari 9x5,5 mm - Doratura fine x1
0,51 €
0,40 €
Ciondoli a forma di pugnale 15x2 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x6Ciondoli a forma di pugnale 15x2 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x6
Ciondoli a forma di pugnale 15x2 mm - Dorati in oro fino x6
Ciondolo a ventaglio 7x8 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1Ciondolo a ventaglio 7x8 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo a ventaglio 7x8 mm - Dorato in oro fino x1
0,31 €
0,21 €
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1
Ciondolo con occhio irregolare martellato 14x18 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo a occhio irregolare martellato 14x18 mm - Dorato in oro fino x1
Charms rettangolo irregolare testurizzato 11x4,5 mm - Placcatura argento fino antico x5
Ciondoli a rettangolo irregolare testurizzato 11x4,5 mm - Dorati con oro fino x5
Ciondolo etnico rotondo 10 mm - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo etnico rotondo 10 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo Sole 16x18 mm - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo Sole 16x18 mm - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo Sole 16x18 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a croce 19,5x10 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo a croce 19,5x10 mm - Dorato con oro fino x1
0,51 €
Ciondolo stella e luna 19x10 mm - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo stella e luna 19x10 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Mini Ciondolo 10x6 mm - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo mini ghianda 10x6 mm - Bronzo x1Ciondolo mini 10x6 mm - Dorato con oro fino x1
0,51 €
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
Ciondolo fiore di ibisco 17x14 mm - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo fiore di ibisco 17x14 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo a goccia 13x8 mm - motivo fiore di loto - Bronzo x1Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo cuore - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento antico x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Rame invecchiato x1
Ciondolo Elefante 12x14 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo elefante 12x14 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a forma di anatra 15x12 mm - Placcatura in argento fino antico x1
Ciondolo a forma di anatra 15x12 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondoli rettangolo effetto ritorto 12x4 mm - Placcatura argento antico x5
Ciondoli a rettangolo effetto ritorto 12x4 mm - Dorato con oro fino x5
Ciondolo a forma di cactus 15x7,5 mm - Placcatura in argento antico x1Ciondolo a forma di cactus 15x7,5 mm - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo a forma di cactus 15x7,5 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo cane a palloncino 18x17 mm - Placcatura argento fino anticato x1Ciondolo cane a palloncino 18x17 mm - Placcatura argento fino anticato x1
Ciondolo cane a palloncino 18x17 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a forma di aragosta 18x8 mm - Placcatura in argento fino antico x1Ciondolo a forma di aragosta 18x8 mm - Placcatura in argento fino antico x1
Ciondolo aragosta 18x8 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo stella marina 19x17 mm placcato argento anticato x1
Ciondoli a barra 18x3 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x4Ciondoli a barra 18x3 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x4
5 et +
Cymbal - Ciondolo per perle Kite 19x17 mm - Dentro - Argento antico x1Cymbal - Ciondolo per perle Kite 19x17 mm - Dentro - Argento antico x1
Cymbal - Ciondolo per perle Kite 19x17 mm - Dentro - Dorato con oro fino x1
Mini ciondoli a croce 9x5 mm - Placcatura in argento fino anticato x5
Mini ciondoli lucchetti cuore 9x6 mm - Argento antico x4
Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Argento anticato x1Ciondolo rotondo 12 mm - albero della vita e scrittura - Argento anticato x1
Ciondolo mano Figa - 15x7 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Ciondolo cuore lavorato 13x12 mm - Placcato argento x1
5 et +
Ciondolo mano - Segno Ciondolo mano - Segno
Ciondolo mano - Segno "I love you" - 14x9 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Ciondolo etnico Aquila 16x15 mm - Placcatura argento antico x1Ciondolo etnico Aquila 16x15 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Cymbal -Ciondolo per perline Chevron 11x12 mm - Ramos - Argento antico x1Cymbal -Ciondolo per perline Chevron 11x12 mm - Ramos - Argento antico x1
Cimbalo - Charm per perline Chevron 11x12 mm - Ramos -Dorato con oro fino x1
Cymbal - Ciondolo per perline Kite 15x8 mm - Valsamo - Argento antico x1Cymbal - Ciondolo per perline Kite 15x8 mm - Valsamo - Argento antico x1
Cymbal - Ciondolo per perline Kite 15x8 mm - Valsamo - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Made in Italy - Argento anticato x1Ciondolo a forma di cuore 13 mm - Made in Italy - Argento anticato x1
5 et +
Ciondolo cerchio scavato con ali 13x19 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Ciondolo cerchio scavato con foro 14 mm - placcatura argento antico x1
Ciondolo fiore 12.5x7 mm - Argento antico x1
5 et +
Ciondolo a forma di pesce 20x9 mm - Placcatura argento antico x1
Ciondolo a goccia 11x5 mm -Hand made - Placcatura in argento antico x1Ciondolo a goccia 11x5 mm -Hand made - Placcatura in argento antico x1
5 et +
Charm ovale Vergine 16x10 mm - placcatura argento antico x1Charm ovale Vergine 16x10 mm - placcatura argento antico x1
Mini ciondoli a forma di cuore lavorati 8x7 mm - Placcatura in argento antico x5
Ciondolo triangolo con occhio 14x16 mm - Placcatura argento antico x1Ciondolo triangolo con occhio 14x16 mm - Placcatura argento antico x1
5 et +
Ciondolo sole 17x15mm occhio per cabochon 1.8mm placcatura argento anticoCiondolo sole 17x15mm occhio per cabochon 1.8mm placcatura argento antico
Ciondolo rotondo 17x14mm a forma di rosa dei venti - placcatura in argento antico x1Ciondolo rotondo 17x14mm a forma di rosa dei venti - placcatura in argento antico x1
5 et +
Ciondolo pallina 12x6.5 mm - placcatura argento fino anticato x1Ciondolo pallina 12x6.5 mm - placcatura argento fino anticato x1
Ciondolo tondo etnico 17x14 mm - Sole - Placcatura argento antico x1Ciondolo tondo etnico 17x14 mm - Sole - Placcatura argento antico x1
Ciondolo tondo 18x15 mm - Sole - Placcatura argento antico x1Ciondolo tondo 18x15 mm - Sole - Placcatura argento antico x1
