Trasforma le tue creazioni in vere e proprie opere d'arte con questo cerchio in metallo per acchiappasogni, ideale per realizzare decorazioni sospese in stile bohémien, paralumi originali o gioielli fai da te unici. La sua finitura bianca dona un tocco delicato e luminoso a tutti i tuoi progetti creativi.
Attenzione: il processo di fabbricazione di questo articolo prevede che una piccola parte all’interno del cerchio non sia verniciata di bianco.
Ciò non costituisce un problema quando il cerchio è coperto, ma vi preghiamo di tenerne conto in base ai vostri progetti.
La sua finitura bianca opaca gli conferisce un aspetto essenziale che si integra facilmente in composizioni dai toni neutri o naturali. Questo cerchio in metallo misura 10 cm di diametro e presenta una sezione rotonda e regolare, sufficientemente rigida da sostenere materiali avvolti o sospesi. Il suo colore bianco sporco si abbina bene sia ai fili naturali che ai materiali colorati.
Cosa fare con questo cerchio bianco?
Questo cerchio in metallo può essere utilizzato come base per realizzare un acchiappasogni intrecciandovi filo, lana o rafia, per poi aggiungere piume, perle di legno o pompon. Può anche fungere da struttura per un paralume fai-da-te, abbinandolo a del polifano adesivo, oppure come armatura per una ghirlanda decorativa rivestita di fogliame essiccato, nastri o fiori artificiali. È inoltre possibile abbinare diversi cerchi di diverse dimensioni per creare una lampada a sospensione geometrica in stile minimalista. Per iniziare, consultate il nostro tutorial sull’acchiappasogni e una scheda tecnica sul macramè per scoprire le tecniche adatte a questo tipo di supporto.
Che siate alle prime armi con il fai da te o che abbiate già esperienza, sul sito troverete schede tecniche e tutorial che vi guideranno passo dopo passo: scelta dei materiali, tecniche di annodatura, assemblaggio di sospensioni... Risorse concrete per portare avanti con serenità i vostri progetti, qualunque sia il vostro livello.
Diametro: 10 cm
Diametro del filo: 3,3 mm
Diametro interno: 9,5 cm
Venduto singolarmente.
