Cos'è il macramè?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/09/2021
Cos'è il macramè?
Il macramé è l'arte di creare oggetti utilizzando dei nodi ed è molto popolare per la decorazione di interni e la creazione di gioielli. Si distingue tra micro-macramé, per le creazioni di gioielli che utilizzano fili sottili, e macramé tradizionale, che utilizza corde più spesse per una varietà di decorazioni. Per iniziare, sono sufficienti alcuni fili, forbici, un vassoio e alcuni spilli per realizzare progetti creativi che vanno dai braccialetti agli appendiabiti.
Come iniziare il macramè?
Che cos'è il macramé?
Il macramé è l'arte di creare con i nodi! È una tecnica ditessituratradizionale che prevede la realizzazione di nodi successivi.
Questa tecnica di intreccio è molto di moda sia per la decorazione di interni che per la creazione di gioielli.
Il micro-macramé si distingue dal macramé.
I nodi utilizzati sono gli stessi, ma uno viene impiegato per realizzare gioielli e l'altro per decorare o realizzare amache, ad esempio. La differenza sta nella dimensione dei fili utilizzati.
Quali sono i diversi nodi?
  • Il nodo a testa di allodola: serve per fissare il macramè al supporto. È indispensabile se si è agli inizi.
  • Il nodo piatto o nodo macramè: è il nodo di base.
  • Il nodo mezzo piatto
  • Il mezzo punto chiave o punto festone
  • Il nodo baguette: può essere orizzontale, obliquo o verticale.
  • Il nodo Carrick
  • Il nodo testa di moro.
In un video vi spiegheremo meglio i diversi nodi macramé di base. Lasciatevi guidare passo dopo passo: se vi interessa un nodo, cercatelo subito.
noeud macraménoeud macraménoeud macramé
Quale attrezzatura è necessaria per il macramé?
Il macramé è un'attività che non richiede molti strumenti: tutto ciò di cui avrete bisogno è :
1. Fili per micro-macramè
È possibile utilizzare tutti i tipi di filo.
Il più noto nel mondo del micro-macramé è il filo linhasita, un marchio brasiliano che offre impressionanti sfumature di colore e tre misure di filo che vanno da 0,5 mm a 1 mm.
Questo filo è realizzato in poliestere e ha il vantaggio di essere già cerato, in modo che i nodi rimangano al loro posto e non scivolino.
Si possono utilizzare anche fili sottili come il filo di seta, il filo di cotone, la lana, il filo per cablaggi o addirittura il filo di scoubidous...
Si consiglia di usare la cera d'api quando si usa il filo di cotone non cerato.
Rende il lavoro più facile ed evita che il filo si sfilacci, quindi prendete in considerazione la cera d'api per il filo con dispenser.
2. Fili per macramè
Quale filo devo usare per il macramé? Il filo per le vostre creazioni di macramé è più simile a una corda: sarà più spesso di quello per il micro-macramé.
Pensate a rocchetti di corda di cotone o di spago di juta.
Consultate la nostra selezione di cordoncini decorativi speciali per macramé.
cordon macramé
3. un paio di forbici
Le forbici devono essere molto affilate per non rompere le fibre del filo.
4. un vassoio per micro-macramè
Il vassoio per micro-macramè facilita il lavoro su grandi superfici e può essere utilizzato con gli spilli per macramè per tenere fermo il lavoro man mano che il progetto avanza.
5. Spilli per macramé:
Gli spilli facilitano il lavoro tenendo i fili in posizione.
6. Elementi decorativi
La tecnica del macramé permette di mettere in mostra cabochon di pietra semipreziosa o di inserire perle nei nodi.
Le grandi perle di legno sono molto popolari per le decorazioni da parete.
Potete incorporare ogni sorta di elemento nelle vostre creazioni intrecciate. Pensate a legni di fiume, fiori secchi, nastri... Date libero sfogo alla vostra immaginazione!
déco macramé
Cosa si può fare con il macramè?
Ora che sapete tutto sul macramé, ecco alcune idee creative per iniziare:
Micro progetti di macramé:
Bracelet_homme_macrameBoucle_oreille_macrameBracelet_macrame
Progetti in macramé:
Ceinture_macrameSac_filet_macrameSuspension_macarame
Pronti per annodare e tessere? Via! È il vostro turno per oggetti decorativi originali e gioielli fatti a mano!
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Perla tonda in legno mm. 30 Naturale x 1
PB-251
493 in magazzino
0,31€
Cerchio nudo in metallo per acchiappasogni e abat-jour 18cm Bianco
1,83€
Bastoncini di legno leggero 35 cm Naturale x3
PERS-156
6,61€
Bacchetta in legno per tessitura per pareti 30 cm
1,53€
Piume da 8 a 12 cm Crema x10gr
UME-074
8 in magazzino
2,95€
Gomitolo di cordone tinto - Bottle Macramè 5 mm - Turchese x100m
21,86€
Gomitolo cordone di cottone per Macramè 5 mm Ecrù x1300g
17,38€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/09/2021]
