Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/06/2017
Tempo :0
Prezzo :14,11€
Come si fa un braccialetto con i nodi macramè?
Avete sentito parlare dell'ultima tendenza? La foglia di filodendro (o monstera)! Siamo pazzi di questo motivo, che si ritrova nella decorazione, nella moda e nella bigiotteria. Ecco quindi un facile tutorial per realizzare il vostro braccialetto estivo! Filo di nylon C-LON turchese, qualche nodo macramé, un distanziatore di filodendro dorato e un pompon giallo e il gioco è fatto!
In questa guida passo passo, imparerete a realizzare un semplice braccialettoutilizzando i nodi macramé di base. È facile da realizzare e potete divertirvi a crearne diversi, che staranno benissimo al vostro polso. Potrete cambiare i colori e scegliere altri distanziatori a due anelli con gli ultimi disegni di tendenza: ananas, cactus, conchiglia, conchiglia di cowrie o piuma.
Date un'occhiata alle altre istruzioni passo-passo per realizzare micro gioielli in macramè nei vostri colori preferiti!
Ci piace vedere cosa riuscite a realizzare con i tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Bracciale di filodendro con nodi macramè : Tappa 1
Tagliare due fili di 20 cm di filo di nylon color acqua. Fare due nodi a testa di allodola su ogni anello del distanziatore per filodendro.
Bracciale di filodendro con nodi macramè : Tappa 2
Tagliare nuovamente due fili di 40 cm di filo di nylon color acqua. Su un lato, fare un nodo a testa di allodola sui due fili legati sul distanziatore e iniziare a fare una serie di nodi a rovescio. Guardate il nostro video per imparare gli 11 punti base del macramè e la nostra scheda tecnica per imparare a fare il nodo a testa di allodola.
Bracciale di filodendro con nodi macramè : Tappa 3
Fate circa 3 cm di nodi piatti (a seconda dei vostri gusti, potete fare meno nodi piatti o, al contrario, fare tutto il braccialetto con un nodo piatto). Per aiutarvi, potete usare del nastro adesivo per fissare il braccialetto su un tavolo e fare i nodi.
Bracciale di filodendro con nodi macramè : Tappa 4
Con un anello aperto, fissare un pompon giallo a un'estremità del distanziatore. Tagliare il pompon alla lunghezza desiderata.
Bracciale di filodendro con nodi macramè : Tappa 5
Per terminare il bracciale, spennellate le estremità dei fili di nylon con la colla per gioielli. Quindi inserite i due fili in un fermaglio di pizzo, che chiuderete con un paio di pinze. Ripetete l'operazione sull'altra estremità del bracciale. Quindi, con le pinze, aggiungete un anello aperto a ciascuna estremità e, su un'estremità, aggiungete la chiusura a molla.
Schema Bracciale di filodendro con nodi macramè
Evènements
Matières
Saisons
5087 in magazzino
Anellini aperti mm.  4x0.6 dorato x100
OAC-436
154 in magazzino
1,22€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Aqua x84m
BCO-058
96 in magazzino
5,39€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
Pompon in lana 27-30 mm Giallo x1
LCD-235
207 in magazzino
0,51€
Chiusura moschettone mm. 10.5 Dorato con oro fino x1
1,12€
Subtotale : 14,34€
Le tue domande (3)
Da Valérie (24/01/2025 21:25:50)
Bonjour, J'ai déjà en stock des anneaux ouverts en 4x0.5 mm (au lieu de x0.6 mm) est-ce cela peut convenir quand même ? Merci par avance !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (27/01/2025 12:32:08)
Bonjour, oui mais mettez de la colle sur l'ouverture ou doublez-les si c'est possible, car ces anneaux sont fins et auront plus tendance à s'ouvrir.
Da Sophie (25/12/2024 19:17:17)
Bonjour, Je fais ce bracelet qui va être très joli, mais je ne sais pas comment arrêter les 2 fils qui servent à faire les noeuds à plat. Pourriez-vous m'aider ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (30/12/2024 15:47:32)
Bonjour, vous devez les faire fondre avec un briquet ou un allume-gaz (moins de risque de se brûler) en rapprochant la flamme près du bout de fil tout doucement en évitant qu'il ne s'enflamme, puis avec le bord du briquet, vous appuyez sur le bout de fil fondu pour le faire coller aux fils noués. Cela remplace un noeud. Vous pouvez aussi utiliser un brûle fil qui sera plus précis : https://www.perlesandco.com/wildfire-stylo-brule-fils-p-107302.html
Da Emmanuelle (30/07/2022 14:42:26)
Bonjour j'ai réalisé ce bracelet ce matin, lais avec des fil de 20cm j'ai ou faire tout juste 1,5cm de neuds plats, loin des 3cm du modèle. Par contre cesrvria que le résultat est suoerbe.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/08/2022 08:46:16)
Bonjour, merci pour votre retour. J'ai corrigé la longueur sur le tutoriel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/06/2017]
