Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :05/07/2017
Tempo :2h30
Prezzo :41,86€
Come si realizza una collana in micro macramè?
Ecco un tutorial su come realizzare una collana con la tecnica del micro-macramè. Qui, Annabel di Tutto ciò che luccicaha scelto di combinare un distanziatore torque in argento e un cabochon PureCrystal a forma di pera della collezione primavera/estate con il filo Linhasita.
Il filo Linhasita è ideale per realizzare gioielli in micro macramè e braccialetti brasiliani. Il filo è cerato per evitare che i nodi si sciolgano. Questo filo è disponibile in diversi diametri.
Se desiderate realizzare altri gioielli in micro macramé, date un'occhiata ai nostri tutorial dedicati alla tecnica del micro macramé, molto diffusa nella bigiotteria.
Prima di iniziare:
Per completare questo tutorial, è necessario conoscere due nodi: il nodo a testa di allodola e il doppio mezzo punto.
Per la versione blu e beige della collana, consultate i riferimenti nelle varianti.
Come sapete, ci piace vedere cosa avete realizzato grazie ai tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci suInstagram #perlesandco
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 1
Tagliare 39 fili di filo turchese lunghi 60 cm e 12 fili di filo beige lunghi 60 cm.
In totale si ottengono 51 fili, corrispondenti ai 51 fori della coppia d'argento.
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 2
Infilare sei dei dodici fili beige a un'estremità e gli altri sei all'altra, utilizzando la tecnica del nodo dell'allodola. Non esitate a leggere la nostra scheda tecnica per imparare a fare il nodo dell'allodola.
I 39 fili turchesi completeranno l'assemblaggio nei fori rimanenti al centro della coppia.
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 3
Successivamente, separare i 102 fili in due, tenendo la massa di sinistra con un ago a T (questi aghi sono molto pratici per tenere il lavoro in posizione per tutto il tempo).
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 4
Si inizia lavorando la prima fila di nodi sul lato sinistro. Il primo filo beige all'estremità sinistra sarà utilizzato come filo di trama per tutto il lavoro della prima fila (fino a metà). I fili dal n°2 al 51° vengono annodati in ordine su questa trama con la tecnica del doppio mezzo punto.
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 5
Per il lato destro, fare lo stesso con il lato sinistro in simmetria (iniziando con il filo di destra, che sarà usato come filo di trama e si unirà al primo filo al centro del lavoro). I due fili vengono poi annodati insieme (vedi foto sotto).
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 6
Lavorare allo stesso modo per le tre file successive (sempre in modo simmetrico, annodando dai due fili più esterni verso il centro).
Tappa 7
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 7
La punta della collana si formerà da sola a causa della mancanza di spazio tra i nodi, quindi punterà verso il basso. Non esitate a lavorare il filo appiattendo il punto tra le dita e forzando per fare spazio al nodo.
Tappa 8
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 8
Nell'ultima fila, farete il primo nodo come nelle file precedenti, poi aggiungerete un filo al nodo di trama (raddoppiandolo) come mostrato nella foto qui sotto, lo annoderete, quindi taglierete quello sottostante.
Tappa 9
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 9
Procedere allo stesso modo fino a tagliare 3 fili all'inizio di ogni fila (quello a destra/quello a sinistra).
Tappa 10
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 10
Una volta terminate le 6 file, tagliare tutti i fili a meno di 1 mm dal bordo.
Tappa 11
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 11
Con un accendino, bruciamo per fermare i fili in modo ordinato.
Tappa 12
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 12
Non resta che montare la catena sulla coppia e sul cabochon:
Incollare il cristallo PureCrystal alla sua montatura,
Tagliare la catena a serpentina al centro nella misura desiderata, quindi rivestire le estremità con colla per gioielli e chiudere le griffe dei fermagli sulla catena,
Tappa 13
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 13
Una volta asciugata la colla, montare gli anelli utilizzando le pinze per fissare il lavoro,
Tappa 14
Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal : Tappa 14
Infine, inserire il cabochon PureCrystal nell'intreccio utilizzando un anello aperto con le pinze.
Schema Collana in micro macramè con distanziatore torque e pera cabochon PureCrystal
4333 in magazzino
Girocollo maglia serpentina mm. 1.1 argentato antico x 45 cm
3,45€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 argentato antico x10
1,83€
OAC-1094
122 in magazzino
5,39€
OUT-018
322 in magazzino
9,05€
Separatore torque per collana 117x17 mm Placcatura Argento Antico x1
8,54€
Castone da incollare PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 rodiato 1 anellino
1,73€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Mint Green x1
2,18€
Subtotale : 36,92€
Girocollo maglia serpentina mm. 1.1 Dorato con oro finox 45 cm
4,58€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
Separatore per collana 117x17 mm Dorato con oro fino x1
9,05€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 18x13 Crystal Royal Blue x1
3,87€
Castone per cabochon pera PureCrystal 4320 mm. 14x10 con anellino dorato
2,65€
Le tue domande (4)
Da Corinne (17/06/2026 16:48:20)
Bonjour, pensez vous que l'intercalaire torque dorée sera bientôt disponible?
Il nostro esperto Manon ti risponde (18/06/2026 10:12:04)
Bonjour, nous sommes navrés cet article est supprimé
Da JESSICA (18/10/2024 11:31:17)
Bonjour, je suis dans l'élaboration de ce très beau collier. En revanche je suis très très mauvaise quant au noeud double half hitch serait-il possible d'avoir accès à un tuto visuel svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/10/2024 11:43:18)
Bonjour, il me semble qu'il s'appelle la baguette horizontale en français. Vous pouvez la voir ici à 2:57 https://www.perlesandco.com/ressources/ft24191-11-noeuds-de-base-a-connaitre-pour-debuter-en-macrame.html
Da mmegascar (01/11/2022 21:33:37)
Bonjour, je beugue un peu entre l'etape 8 et 9 , au début du cinquième rang vous coupez combien de fil , vous doublez qu'une fois au début ou il faut le faire trois fois sur ce rang ? Pas facile d'expliquer :)
Da Anne-Marie Goux (07/02/2022 11:36:51)
Bonjour, j'ai réalisé le collier mais j'ai eu 1 problème : les fils beiges étaient trop courts pour faire le centre correctement comme vous ; j'ai pensé avoir utilisé du fil trop gros (1 mm au lieu de 0.75) mais j'ai vérifié, c'est bien le fil que vous-même utilisez. J'ai acheté d'autres torques pour faire d'autres colliers mais je me demande si je continue à utiliser du fil de 1mm ?? Merci de m'éclairer. J'ai envoyé samedi un message sur le sujet, accompagné de la photo du mien. Mais j'ai vu ce matin qu'il valait mieux soumettre ma question directement à la suite du tuto..
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:47:24)
Bonjour Jeanne,
Je suis navrée, nous avons en effet déjà eu cette remarque en réponse de laquelle il était conseillé d'ajouter 10 à 15 cm supplémentaire. Peut-être que le souci vient du serrage du noeud ? Quoi qu'il en soit le tutoriel vient d'être modifié afin d'indiquer de prendre 20 cm supplémentaire dès le départ afin d'éviter que le problème se pose de nouveau.
Il cliente Jeanne H. risponde (30/05/2022 00:18:02)
Je confirme que c'est beaucoup trop court 40 cm pour les fils beiges. Impossible de faire le montage en l'état.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/02/2022 11:41:45)
Bonjour Anne-Marie.
Il s'agit probablement d'une erreur sur la longueur du fil beige indiquée à l'étape 1. Pour éviter de rencontrer le même problème je vous propose d'ajouter 10 à 15 centimètres de plus. Si le problème venait de cette information je modifierai le contenu du tutoriel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/07/2017]
