Chiusura a molla 6 mm con terminali per cordoncino 1 a 1.3 mm Placcatura argento
Codice : FRM-814
10 > 99
Colla Hasufix 20 gr
Colla Hasufix 20 gr
8,75 €
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/TronchesinaSet di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
20,34 €
Nylon tressé européen Griffin
Coda di topo
Coda di topo
Filo nylon trecciato e attorcigliato
Cordone cuoio
Cordone cuoio
Filo elastico
Filo elastico
Fili, cordoncino & nastri
Come usare un terminale per cordoncino
Da Laurence (27/10/2021 17:51:22)
Bonjour, fonctionnerait il sur un cordon 0.8mm?
Il nostro esperto ti risponde (28/10/2021 13:45:14)
Bonjour, comme indiqué ce fermoir est destiné à des cordons entre 1 et 1,30 mm. Vous pouvez insérer deux cordons de 0,6 mm par exemple. Mais le cordon 0,8 mm sera trop petit même en y ajoutant la colle.
Da Marina (pubblicato su : 15/06/2021 , acquistato su : 28/05/2021)
Achetés pour utiliser avec du cordon ciré 1.3mm, pratiquement impossible à utiliser : le cordon peine à y être inséré car diamètre trop similaire. Ce qui induit un mauvais maintient (1fois/2 le cordon en ressort) malgrè l'aplatissement de l'embout. Et évidemment, après 2 ou 3 essais (à aplatir et désaplatir l'embout métallique pour tenter de faire tenir le cordon à l'intérieur) le matériel est inutilisable.
Pour un diamètre inférieur, je suis sûre qu'il convient très bien. Mais on ne peut pas dire que ce soit le cas pour du 1.3mm...
Il nostro esperto ti risponde (16/06/2021 15:45:06)
Bonjour, nous avons testé avec le cordon ciré européen 1.3 mm et il s'insère parfaitement dans l'embout du fermoir. Vous pouvez appliquer un point de colle ou enrouler de scotch le bout du cordon afin qu'il s'intègre plus facilement.
