Personalizza i tuoi gioielli sportivi con questo ciondolo a forma di corritrice da 15x14 mm, pensato per gli appassionati di corsa.
Questa piccola silhouette di una corritrice conferisce un tocco personale ai tuoi gioielli fai da te. Con le sue dimensioni di 15x14 mm, rimane discreta pur essendo immediatamente riconoscibile e può simboleggiare la passione per la corsa, un allenamento, un obiettivo sportivo o il ricordo di un evento particolare.L'acciaio inossidabile 316 si abbina facilmente a catene, cordoncini e altri ciondoli della stessa tonalità.
Come utilizzare questo ciondolo?
Un anello è integrato direttamente sulla parte superiore del ciondolo per facilitarne il montaggio. Appendetelo, ad esempio, a uno dei nostri braccialetti in acciaio inossidabile, quindi completate il gioiello con altri simboli legati alla corsa. Potete in particolare creare un bracciale da finisher abbinando la corridrice a una distanza corrispondente alla vostra sfida: 5K, 10K, mezza maratona o maratona. Lasciatevi ispirare da questo bracciale con ciondoli blu e bianco e sostituite i pendenti con diversi ciondoli della collezione dedicata alla corsa. Può anche essere montato da solo su una catena sottile per ottenere una collana minimalista, oppure integrato in una spilla decorata con piccoli ciondoli per conservare diversi ricordi sportivi sullo stesso accessorio.
Sia i principianti che i creatori esperti possono trovare nei nostri tutorial e nelle schede tecniche consigli, suggerimenti e spiegazioni per realizzare i diversi collegamenti e personalizzare i propri gioielli.
Altezza: 15 mm
Larghezza: 14 mm
Spessore: 1,1 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto singolarmente
