Tabella comparativa: i diversi tipi di acciaio inossidabile per i vostri gioielli
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :15/11/2025
Per i gioielli, l’acciaio 316L è la scelta più sicura: è quello che resiste meglio all’acqua, al sale e al sudore ed è adatto ai gioielli indossati a contatto con la pelle (orecchini, anelli, bracciali). Il 304, il più diffuso, è sufficiente per catene, ciondoli e accessori. Il 201 e il 430 sono più economici ma meno resistenti alla corrosione.
Quale acciaio inossidabile scegliere per i gioielli?
L'acciaio inossidabile è diventato un elemento imprescindibile nella creazione di gioielli. Ma dietro questo nome si nascondono diverse leghe, identificate da un numero: 304, 316L, 430, 201…
Non hanno né lo stesso contenuto di nichel, né la stessa resistenza all’acqua, né lo stesso prezzo. Questo confronto vi aiuta a scegliere l’acciaio giusto in base al gioiello che state realizzando.
Acciaio 304 o 316L: quale scegliere per i vostri gioielli?
Il 304 e il 316L sono i due tipi di acciaio più utilizzati in gioielleria. Il 316L contiene inoltre dal 2 al 3% di molibdeno, che lo rende più resistente al sale, al cloro e al sudore. La «L» sta per «low carbon»: meno carbonio, quindi una maggiore tenuta dopo la saldatura.
Il vostro gioielloAcciaio consigliatoPerché
Orecchini a bottone, a stecca, a cerchio304/304L o 316LContatto prolungato con pelle delicata
Anello, bracciale indossato quotidianamente304/304L o 316LAcqua, sapone, sudore
Vi consigliamo comunque di togliere i gioielli prima di lavarvi le mani o prima di fare la doccia
Gioielli da spiaggia o da piscina316LMaggiore resistenza al sale e al cloro
Catene per collane, ciondoli, pendenti304 o 316LMeno esposti, il 304 è sufficiente
Anelli, chiusure, accessori304 o 316LSe possibile, mantenere lo stesso grado del resto del gioiello
Tabella comparativa dei tipi di acciaio inossidabile
Tipo di acciaioVantaggiSvantaggiResistenza all'acqua
Acciaio inossidabile 201
  • Più economico dell'acciaio 304 o dell'acciaio 316.
  • Buona alternativa per chi è allergico al nichel.
  • Facile da pulire.
  • Resistenza alla corrosione inferiore, poiché contiene meno cromo.
  • Contiene fino al 7,5% di manganese, il che gli conferisce un aspetto più scuro.
  • È duro e quindi meno facile da lavorare.
Media: può provocare prurito in ambienti umidi
Acciaio inossidabile 304
  • La tipologia più diffusa di acciaio inossidabile.
  • Resistente al calore.
  • Basso tenore di manganese e carbonio. Ha un tenore di carbonio dello 0,08%.
  • Contiene tra il 16 e il 24% di cromo e fino al 10,5% di nichel.
  • Facile da pulire.
  • Contiene più cromo rispetto all’acciaio 316.
  • Molto versatile.
  • Resistente al sudore e alle sostanze chimiche presenti nei cosmetici e nei profumi.
  • È più sensibile alla corrosione da cloruri o in ambienti salini rispetto all’acciaio inossidabile 316.
Buona resistenza in acqua dolce, media in acqua salata o clorata
Acciaio inossidabile 304L
  • Versione “Low Carbon” (a basso tenore di carbonio) dell’acciaio 304.
  • Simile all’acciaio 304, ma con un tenore di carbonio inferiore (0,03% per l’acciaio inossidabile 304L contro lo 0,08% dell’acciaio inossidabile 304).
  • Maggiore resistenza alla corrosione intergranulare dopo la saldatura.
  • Resistente al sudore e ai prodotti chimici presenti nei cosmetici e nei profumi.
  • Facile da pulire.
  • Come l’acciaio 304, è meno resistente agli ambienti altamente corrosivi rispetto all’acciaio 316.
Buona in acqua dolce, discreta in acqua salata o clorata
Acciaio inossidabile 316
  • Contiene dal 2 al 3% di molibdeno (metallo di transizione), il che ne aumenta la resistenza alla corrosione, alle atmosfere clorurate, iodate e inquinate.
  • È la seconda forma più comune di acciaio inossidabile.
  • Più resistente.
  • Ottima resistenza alle alte temperature.
    Maggiore resistenza al calore, ad esempio nella saldatura a caldo.
  • Facile da pulire.
  • È noto anche come acciaio inossidabile marino. Resiste alla corrosione causata dal sale, dall’acqua di mare, dalle atmosfere clorurate e da altre condizioni corrosive tipiche degli ambienti marini.
  • Ideale se desiderate fare il bagno in piscina o al mare con i vostri gioielli.
  • Ipoallergenico.
  • Più costoso dell’acciaio 201 o dell’acciaio inossidabile 304.
  • Contiene più nichel rispetto all’acciaio 304 (tra il 10 e il 14%)
Ottima, anche in presenza di sale e cloro
Acciaio inossidabile 316L
  • Versione «Low Carbon» (a basso tenore di carbonio) dell’acciaio 316, che offre una maggiore resistenza dopo la saldatura.
  • Simile all’acciaio 316, ma con un tenore di carbonio inferiore (0,03% per l’acciaio inossidabile 316L contro lo 0,08% dell’acciaio inossidabile 316).
  • L'acciaio inossidabile 316L (la L sta per Low carbon, ovvero a basso tenore di carbonio) può essere utilizzato per i piercing dopo la cicatrizzazione.
    L’acciaio 316 LVM (LVM sta per «Low Carbon Vacuum Melt», ovvero fusione sotto vuoto a basso tenore di carbonio) è considerato di «qualità medica». È l’unico autorizzato in caso di contatto con una ferita, poiché contiene meno dello 0,05% di nichel. Da qui la denominazione di acciaio chirurgico. È quindi l’unico autorizzato per eseguire un piercing.
  • Ipoallergenico.
  • È noto anche come acciaio inossidabile marino. Resiste alla corrosione causata dal sale, dall’acqua di mare, dagli ambienti clorurati e da altre condizioni corrosive tipiche degli ambienti marini.
  • Come l’acciaio 316, è più costoso dell’acciaio 201 e 304.
Ottima qualità, il punto di riferimento nel settore della gioielleria
Acciaio inossidabile 316F
  • Facile da lavorare (foratura, tornitura, tornitura di precisione), da cui la lettera F che sta per Free Machining (lavorabilità facilitata): versione lavorabile del 316, meno frequente nei gioielli finiti ma comune per i piccoli componenti tecnici che richiedono tornitura o lavorazione meccanica.
  • Eccellente resistenza alla corrosione, simile a quella del classico 316.
  • Contiene molibdeno, il che lo rende più resistente all’umidità, al sudore, all’acqua salata e ad alcuni prodotti chimici rispetto all’acciaio 304.
  • Ipoallergenico per la maggior parte degli utenti, anche se nessun materiale può garantire un rischio zero di allergia.
  • Resistenza alla corrosione leggermente inferiore a quella del 316L a causa dello zolfo aggiunto per facilitare la lavorazione.
  • Più raro in gioielleria
Leggermente inferiore rispetto al 316L
Acciaio inossidabile 430
  • Contiene il 18% di cromo, ma è privo di nichel, il che lo rende ipoallergenico.
  • Facile da mantenere.
  • Meno resistente alla corrosione rispetto agli acciai inossidabili della serie 300.
  • Meno resistente e più soggetto a deformazioni.
  • Non adatto all’uso in ambiente marino o altamente corrosivo.
Medio: può ossidarsi in ambiente umido
Acciaio inossidabile 303
  • Aspetto simile al 304.
  • Facile da lavorare (foratura, filettatura, taglio di precisione).
  • Contiene zolfo.
  • Resistenza alla corrosione inferiore, poiché contiene zolfo nella composizione
  • Poco adatto a un uso frequente a contatto con l’acqua
Inferiore rispetto al 304
Acciaio inossidabile 303L
  • Lavorabilità equivalente a quella del 303.
  • Contiene zolfo.
  • Versione "Low Carbon" (a basso tenore di carbonio): migliore resistenza alla corrosione rispetto al 303.
  • Miglior compromesso tra facilità di lavorazione e durata nel tempo.
  • Rimane comunque meno resistente alla corrosione rispetto al 304
Acciaio inossidabile dorato: il tipo di acciaio ne modifica il colore?
No. L’acciaio dorato è un acciaio argentato (spesso 304 o 316L) ricoperto da un sottile strato di colore oro. La sua durata dipende dal trattamento: il PVD resiste molto meglio all’usura rispetto a una semplice placcatura. Pertanto, un pendente in acciaio inossidabile 316 dorato avrà la stessa colorazione di un pendente o di un ciondolo in acciaio inossidabile 304 dorato, 303L dorato o 316F dorato, ad esempio.
Tutto è spiegato nel trattamento PVD dell’acciaio inossidabile dorato e nella guida all’acciaio inossidabile dorato.
Ora che sapete quale acciaio inossidabile scegliere, scoprite tutti i nostri accessori e componenti in acciaio inossidabile per la creazione di gioielli in acciaio inossidabile.
Schema Tabella comparativa: i diversi tipi di acciaio inossidabile per i vostri gioielli
Pauline Perles Co
L'acciaio inossidabile 316L è quello che resiste meglio all'acqua, in particolare all'acqua salata e all'umidità quotidiana. Contiene molibdeno, un elemento che migliora notevolmente la resistenza alla corrosione e impedisce la formazione di ruggine o macchie. È infatti la lega preferita per i gioielli indossati continuamente, gli orologi e gli oggetti a frequente contatto con l’acqua.
L’acciaio inossidabile 304 rimane un ottimo materiale, solido e resistente per un uso classico, ma è leggermente meno performante del 316L in ambienti umidi o trattati con cloro.
L'acciaio inossidabile 304 è economico e offre una buona resistenza generale, adatta all'uso quotidiano. L'acciaio inossidabile 316, grazie all'aggiunta di molibdeno, resiste meglio alla corrosione ed è più indicato per ambienti umidi o salini.
  • Non si ossida e mantiene la sua lucentezza, a differenza dell'argento.
  • È resistente all'acqua e alla corrosione (soprattutto il 316L).
  • Costa meno dell’argento 925 o dell’oro.
  • È resistente: le maglie e gli anelli si deformano poco.
  • È disponibile in versione argentata e dorata, con un'ampia scelta di finiture.
  • Adatto sia agli uomini che alle donne
Per saperne di più:l’acciaio inossidabile in gioielleria e le sue caratteristiche e come creare gioielli in acciaio inossidabile: 20 idee creative.
Basta un po’ di acqua saponata e un panno morbido e il vostro gioiello tornerà come nuovo.
Se il vostro gioiello presenta delle macchie, in tal caso optate per il bicarbonato di sodio sciolto in acqua calda.
Se desiderate restituirgli la sua lucentezza, immergete l’acciaio inossidabile nell ’aceto bianco caldo.
Per le catene, le finiture e i componenti per gioielli in acciaio inossidabile dorato (ovvero con finitura dorata o placcati in oro fino 24 carati), evitate l’acidità dell’aceto bianco o del succo di limone.
Troverete tutte le informazioni su come pulire correttamente i vostri gioielli in acciaio inossidabile nella nostra scheda tecnica.
A occhio nudo è impossibile: consultate la scheda tecnica o il marchio di identificazione. Con una calamita si riesce a individuare solo il 430, che è magnetico.
Le tue domande (10)
Da Michael (01/10/2026 16:45:32)
Bonjour , je constate sur votre boutique de moins en moins de 316L et plus de 304/304L . Une raison particulière ? Le 304 n’est pas hypoallergenique ? Donc Plus de risque d’allergies ? Allez-vous rentrer plus de 316L prochainement ? Je suis inquiet de la qualité du 304 dans le tps et des allergies vs le 316L . Merci pour votre retour. Bonne journée. Isy
Il nostro esperto Laurence ti risponde (05/10/2026 08:24:30)
Bonjour, nous proposons toujours de l'acier 316L dans notre gamme. L'acier 304/304L est également hypoallergénique et conforme à la réglementation REACH (le nickel présent n'est pas libéré) : il convient donc à la grande majorité des utilisateurs, sauf dans le cas d'allergies très marquées au nickel ou pour un usage en milieu salin, où le 316L reste préférable grâce au molybdène qu'il contient. Le 304 offre également une très bonne tenue dans le temps face à la transpiration, aux cosmétiques et aux parfums. Le choix entre les deux dépend donc surtout de l'usage prévu du bijou. Nous n'avons pas d'information précise à communiquer sur les prochains réassorts, mais le 316L reste bien présent dans notre catalogue.
Da BRUNO (15/06/2026 22:10:08)
Bonjour, vous proposez des Perles rondes 10 mm - Acier inoxydable Doré 316F x4 - Réf : INO-288 & Réf : TAL-321.
J'ai cherché sur votre site et sur d'autres sites les caractéristiques de l'acier 316F; Impossible de trouver une réponse... Pourriez-vous m'éclairer ? Merci d'avance.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (16/06/2026 09:52:47)
Bonjour, les aciers inoxydables 316L et 316F offrent une résistance à la corrosion très comparable. Le 316F contient une faible quantité de soufre ajoutée pour faciliter l’usinage, sans impact sur l’utilisation du bijou.
Cette particularité n’affecte pas sa conformité à la réglementation REACH.
Da Atelier vincenza (09/10/2025 02:41:12)
Si un fournisseur nous vend du 304, 201 ou 316 hors Europe, sommes-nous en règle car nous ne pouvons pas faire tester tous nos produits ?lmerci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/10/2025 16:16:17)
Bonjour, vous pouvez acheter de l'acier 304, 201 ou 316 hors Europe à condition de vous assurer que les produits sont conformes à la réglementation européenne Reach.  Vous serez responsable de la première mise sur le marché européen en tant qu'importateur des produits.  En cas de contrôle, les douanes françaises réaliseront des prélèvements afin de les analyser. Si les produits ne sont pas conformes, ils seront détruits et vous risquez une lourde amende.
Nous testons la majorité des produits que nous importons (100% des produits en métal) et nous pouvons également vous fournir un certificat de conformité Reach à télécharger sur la fiche produit. Merci
Da Gondola (21/06/2024 18:37:02)
Hola!
En la tabla de los productos de acero inoxidable 304 y 316L muestra que esta libre de niquel, cadmio y plomo. Este esto cierto? Ya que hay cierta discrepancia con el texto del articulo versus la tabla.
Gracias
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (26/06/2024 12:50:09)
Hola
El acero inoxidable contiene níquel, pero no se libera.
Un saludo
Da Nathalie Meteier (19/06/2024 08:11:53)
Bonjour
Existe-t-il de l'acier chirurgical qui ne soit pas produit en Chine ?
Merci de votre réponse
N.Meteier
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (19/06/2024 09:10:21)
Vous trouverez sur notre site du fil et des composants pour bijoux en acier inoxydable 316L fabriqués en Europe.
La tua recensione (2)
Da Myriam (pubblicato su : 26/10/2024 )
Merci pour ces explications précises qui permettent de faire un choix éclairé. J’apprécie vraiment votre site pour la transparence de vos fiches produit. Il est rare de trouver autant de détails. Merci !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/10/2024 08:59:46)
Merci beaucoup Myriam :)
Da Aline (pubblicato su : 04/11/2024 )
Je suis très satisfaite de votre site, j'apprécie beaucoup ces fiches d'informations , très claires et bien détaillées, de même que j'apprécie la qualité de vos produits et votre réactivité à résoudre les problèmes que nous pouvons rencontrer.
Je recommande votre site.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/11/2024 08:50:56)
Merci beaucoup Aline ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2025]
