Questi fermagli ovali cabochonin argento sterling 925 sono ideali per creare splendidi orecchini senza forare. È possibile personalizzarli ulteriormente appendendo un ciondolo o un pendente all'anello aperto.
Progettate per contenere un cabochon di 10x8 mm, queste clip presentano un'incastonatura aperta nella parte superiore, pronta per la decorazione, e un anello aperto nella parte inferiore per appendere un ciondolo o un piccolo pendente. Il sistema a clip consente di indossare gli orecchini senza piercing, con una comoda presa sul lobo. Realizzati in argento sterling 925, offrono un materiale di alta qualità adatto alla pelle sensibile.
Come si usano questi primer?
Il primo passo è incollare un cabochon ovale di 10x8 mm nella montatura: pietra naturale, vetro, resina, tessuto... le possibilità sono infinite. Seguite i nostri consigli per incollare correttamente un cabochon e ottenere un risultato ordinato. Completate la vostra creazione con una perla in tinta con il cabochon, un ciondolo in argento o un pendente colorato e il gioco è fatto!
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai-da-te o che abbiate già una certa esperienza, ci sono schede tecniche e tutorial per aiutarvi in ogni fase: scegliere la colla giusta, lavorare con gli anelli, assemblare gli elementi insieme o combinare materiali diversi. In questo modo potrete progredire al vostro ritmo e affinare le vostre tecniche man mano che i vostri progetti progrediscono.
Questo prodotto non è elettrodepositato, né rivestito con una vernice antitarlo.
È quindi possibile praticare la galvanoplastica: si tratta dell'applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica mediante un processo elettrochimico.
Specifiche:
Altezza: 15 mm
Dimensioni esterne dell'incastonatura: 11x9 mm
Dimensioni interne della crimpatura: 10x8 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 0,8 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 2,4 mm
Venduti in sacchetti da 2 pezzi, cioè 1 paio.
