Colla Cléopâtre - Texti' plast - Cera per plastificare tessuti x250g
Cléopâtre
Codice : OTL-367
Accessori di cucito
Accessori di cucito
L'ABC del cucito
Le tue domande (6)
Da Franco (24/10/2026 16:24:59)
Volendo applicarlo sul rivestimento dei pannelli (finemente felpati) del vano bagagli dell’auto, senza smontarli, chiedo se la/le sostanza/e sensibilizzante/i contenuta rappresenta pericolo solo nella fase di applicazione ed asciugatura o è necessario applicarlo sui pannelli smontati.
Immagino che dopo asciugatura non possa più sussistere alcun pericolo!?
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (30/10/2026 15:37:28)
Buongiorno, questo prodotto contiene CMIT/MIT+BIT, sostanze che possono provocare una reazione allergica cutanea durante l'applicazione. Una volta asciutta, questa colla forma una pellicola solida che intrappola i conservanti, rendendoli non disponibili al contatto con la pelle. Il tempo di asciugatura varia a seconda del supporto, dello spessore e della temperatura ambiente. Per un'asciugatura ottimale, si consiglia di garantire una buona ventilazione.
Da Christiane (03/08/2024 13:24:27)
J ai essayé avec succès ce vernis sur de lz feutrine j en mettrai peut être une 2e couche. Ah oui la 1ere fois que je l avais mis sur de la toile aidaj en avais mis trop er ca avait laissé des traces blanches. Il faut bien faire attention dd ne pas faire une couche trop épaisse
Da Christiane (02/08/2024 14:33:44)
Est ce que ce vernis convient pour la feutrine ? Merci
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (05/08/2024 08:42:10)
Nous n'avons pas testé sur la feutrine. Cela devrait fonctionner sur une feutrine de 1 mm mais nous vous le déconseillons sur un produit plus épais.
Da christiane (20/06/2024 21:49:31)
du coup comment je peux l enlever ? ça me déprime?merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (21/06/2024 09:21:29)
Bonjour, vous pouvez essayer de les teindre avec de la teinture mais nous ne garantissons pas le résultat.
Da Christiane (20/06/2024 09:24:42)
Rebonjour voilà j ai utilisé ce vernis sans problème sur des broderies. Et des toiles aida y compris une noire. Par contre pour 2 chattes tricolores au point de croix sur toile aida marron et pour un chat noir sur au point de croix sur toile aida rouge, des traces blanches sont restées. J ai eu le tort de vouloir les enlever en les trempant dans le k2r activateur de blanc et ca a aggravé le problème. Comment je peux leur rendre leurs couleurs d origine ? Merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (20/06/2024 15:30:16)
Bonjour, normalement le vernis devient totalement transparent après séchage. Il peut arriver sur des supports foncés que le vernis devienne légèrement blanchâtre, cela est du a un manque de séchage à cœur. Sur des supports foncés il est préférable de passer de très fines couches espacées en temps de manière à laisser le vernis sécher parfaitement à cœur.
