Fissate saldamente tutti i vostri elementi creativi con la colla E6000 Premium, una colla trasparente, ultraresistente e flessibile adatta a tutte le superfici.
La colla E6000 Premium è un must per i designer di gioielli e hobbisti. Presentata in un tubetto da 29,5 ml con punte di precisione, offre un'applicazione pulita e controllata, ideale per piccoli oggetti come strass, cabochon, portaorecchini o perle piatte. La sua formula ad alte prestazioni assicura un'adesione duratura e flessibile, rimanendo trasparente quando si asciuga. È adatto a un'ampia gamma di materiali: metallo, vetro, plastica, pelle, legno, ceramica, tessuto e pietra. Resistente all'acqua, al calore e agli urti, garantisce finiture professionali e durature.
Appositamente studiata per la creazione di gioielli, permette di fissare in modo permanente qualsiasi tipo di pietra semipreziosa, cristallo o perla su superfici metalliche o fondi in argento, rame, oro o argilla polimerica.
Istruzioni per l'uso della colla E-6000 plus:
(Leggere le istruzioni e fare una prova su una piccola area prima dell'uso).
- Preparare le superfici: devono essere pulite, asciutte e prive di polvere. Per ottenere risultati migliori, carteggiare leggermente la superficie.
- Forare il tappo del tubo con la punta di precisione. Riposizionare il tappo dopo l'uso.
Temperatura ideale di applicazione: da 10 a 32°C. Una volta asciutto, l'adesivo resiste a temperature da -40°C a +82°C (in modo intermittente). - Applicare l'adesivo sulle due superfici da unire. Lasciare asciugare per circa 2 minuti prima di premere i componenti tra loro.
- Lasciare asciugare per 24 ore. La massima resistenza si raggiunge dopo 48-72 ore, a seconda del materiale e della temperatura.
- Per evitare che il tappo si attacchi, è possibile applicare un sottile strato di vaselina sul filo prima di chiudere il tubo.
- Pulire l'adesivo non polimerizzato con acetone o un diluente a base di agrumi. L'adesivo indurito può essere rimosso solo raschiando o tagliando.
Suggerimento : per riparazioni rapide, inumidire leggermente l'area da riparare prima di applicare l'adesivo.
Caratteristiche e vantaggi
- Formulato con agenti leganti rinforzati per garantire prestazioni ottimali.
- Aderisce alle plastiche dove altri adesivi falliscono.
- Rimane estremamente flessibile, anche in presenza di temperature estreme, vibrazioni o urti.
- Impermeabile e resistente alle intemperie: può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
- Diventa trasparente dopo l'asciugatura, può essere verniciato ed è facile da lavare/asciugare.
- Resistente alle temperature estreme.
- Ideale per gioielli, hobby, riparazioni auto e applicazioni industriali.
Venduto singolarmente
