Segui facilmente l'avanzamento dei tuoi lavori con questo contagiri manuale KnitPro Clicky da 4 cm, pratico per tenere il conto dei ferri mentre lavori a maglia.
Tieni traccia con precisione dei tuoi progressi grazie a questo contatore di ferri manuale KnitPro, compatto e facile da usare. Dopo ogni ferro completato, basta azionare il meccanismo per far avanzare il contatore e visualizzare il nuovo numero nelle due finestre previste a tale scopo. In questo modo eviterete di dover ricontare regolarmente i ferri del vostro lavoro o di annotare i progressi su un foglio. Il suo display a due cifre consente di tenere traccia dei ferri da 00 a 99, mentre le sue dimensioni di circa 4 cm lo rendono facile da tenere a portata di mano nella vostra borsa da lavoro. Il suo design rosa a pois bianchi aggiunge inoltre un tocco giocoso al vostro kit da lavoro.
A cosa serve un contagiri per il lavoro a maglia?
Questo accessorio è particolarmente utile quando il vostro modello richiede di ripetere una sequenza per un numero preciso di ferri, di effettuare aumenti o diminuzioni a intervalli regolari o semplicemente di sapere esattamente a che punto siete quando interrompete il lavoro. Ricordatevi di azionare il Clicky non appena terminate un ferro, in modo da mantenere un punto di riferimento affidabile. Vi accompagnerà nella realizzazione di berretti, maglioni, sciarpe, calzini o accessori lavorati a maglia. Scoprite anche le nostre idee e i nostri tutorial di lavoro a maglia fai da te per trovare nuovi progetti e sfruttare al meglio il vostro contagerde.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per accompagnarvi nei vostri progetti di lavoro a maglia, comprendere meglio le diverse tecniche e utilizzare il materiale adatto alle vostre realizzazioni.
Diametro: 40 mm
Spessore: 14 mm
Venduto singolarmente.
