Infila il tuo ago da maglia (ne avrai bisogno solo di uno per ora) sotto il braccio, sull'avambraccio o tra le cosce. Lascia una buona lunghezza di filo e poi fai un nodo intorno all'ago.
Imparate a lavorare a maglia facilmente con i nostri video, che vi insegnano le basi essenziali, come la tecnica di costruzione dei punti. Potete anche confrontare questo metodo con quello proposto da Perla sul suo canale YouTube. Con un po' di pratica, sarete in grado di padroneggiare i bordi per realizzare le vostre creazioni personalizzate.
Seinuovo nel lavoro a maglia? Niente panico, sei nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video con le basi del lavoro a maglia. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile!
Scopri in questo video tutorial gratuito come lavorare a maglia facilmente. Nel linguaggio dei knitters, "cucire" significa semplicemente che si creano i primi punti sui ferri.
Questa tecnica essenziale è il punto di partenza di qualsiasi progetto di maglia.
Ci sono diversi metodi per creare punti velocemente e facilmente. Scopri il nostro metodo passo dopo passo per lavorare a maglia a mano.
Fate attenzione a non fare i punti troppo stretti o troppo larghi. Se i punti sono troppo stretti, sarà molto difficile lavorare la riga successiva. Ma non preoccupatevi! Ci vorrà un po' di pratica per fare un bel bordo uniforme. Con il passare del tempo, questo diventerà automatico.
Il lavoro a maglia è lontano dall'essere un'attività manuale superata. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby preferiti dalle donne creative ed è persino coinvolgente.
È molto soddisfacente fare i propri maglioni, scialli, cappelli invernali, snoods... e anche calzini! Hai bisogno di qualche idea? Trova tutti i nostri tutorial gratuiti di lavoro a maglia.
Sei un principiante e vuoi iniziare a lavorare a maglia? Segui i suggerimenti e i trucchi nella nostra cassetta degli attrezzi. E le basi del lavoro a maglia non avranno più segreti per voi!
Girate il nodo sotto l'ago e mettete i fili su entrambi i lati. A sinistra, il filo del gomitolo di lana e a destra, l'estremità libera del filo.
Avvolgi il filo intorno all'indice destro.
Inserire l'ago nell'ansa dell'indice destro.
Avvolgere il filo con la mano sinistra intorno all'ago.
Passa l'ansa del dito indice davanti alla punta.
Rimuovere il dito indice quando è sotto l'ago.
Tirare i due fili liberamente insieme per formare un punto. Congratulazioni! Avete fatto il vostro primo punto.
Ripetere tante volte quanto necessario per raggiungere il numero di punti desiderato. Una volta completata la fila, iniziate a lavorare a maglia.
Riprendere il cappio
Posizionare il nodo scorsoio sull'ago in questa direzione: la coda del filo a sinistra e il gomitolo a destra. Chiudetelo intorno all'ago: questo è il primo punto. Non stringere troppo il nodo, perché il punto deve scorrere facilmente lungo l'ago.
Prendete il filo del gomitolo nella mano destra e tenete la coda del filo nella sinistra pizzicandola tra due dita.
Con il pollice sinistro, sollevare il filo da dietro
In questo modo si forma un'ansa in cui il filo pende davanti a
Senza cambiare la direzione del cappio, senza ruotarlo, posizionarlo sull'ago, accanto al primo punto, subito dopo il punto.
Con la mano destra, passare il filo del gomitolo sotto l'ago, da destra a sinistra.
Quindi avvolgere questo filo intorno all'ago e risalire e superare l'ago a destra. In questo modo si inserisce un nuovo filo sull'ago, accanto all'asola precedentemente realizzata con la mano sinistra.
Prendete questo anello con la mano sinistra e tiratelo sul nuovo filo.
Quindi infilare il filo all'estremità dell'ago
Il filo del gomitolo è rimasto nella mano destra. Riprendere la coda del filo a sinistra
Tirare i fili in modo che il nodo formato dall'incrocio dei fili si trovi sotto l'ago accanto al nodo scorsoio. Per posizionare questo nuovo punto accanto al precedente, il punto esistente non deve girare intorno all'ago. Per saperne di più sugli errori da evitare durante questa manipolazione, potete guardare questo video:
Spingere i due punti leggermente verso la parte posteriore dell'ago, in modo che tra l'ultimo punto e la punta dell'ago ci sia spazio sufficiente per fare un nuovo punto. Se non si è premuto troppo, i due punti dovrebbero scivolare appena lungo l'ago.
Per fare un altro punto, ripetere il passo 12. Eseguire questa operazione il numero di volte necessario per ottenere il numero di punti desiderato. La fila di punti è terminata
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2021]
