Scoprire la frivolezza sulla navetta: materiale per principianti
Fatto da :Plein mes tiroirs
Pubblicato il :21/03/2022
La frivolezza è una tecnica tradizionale di pizzo annodato che permette di creare motivi raffinati utilizzando navette, aghi o ganci. Le navette sono preferibili per i lavori più raffinati, mentre la scelta del filo, di cotone o di poliestere, influenzerà la tenuta delle vostre creazioni. Per iniziare, optate per un filo di cotone abbastanza spesso e per alcuni strumenti essenziali come forbici sottili e un uncino adatto.
La frivolezza della navetta, a differenza della frivolezza dell'ago o della frivolezza dell'uncinetto, è, come suggerisce il nome, una tecnica tradizionale per fare il merletto usando una o più navette. Queste navette servono come un serbatoio di filo per il lavoro da fare.
Questo pizzo frivolo è composto da una successione di doppi nodi, fatti su un filo di trama. Questo crea anelli (chiusi) e cerchi (aperti). Questi anelli e cerchi possono essere decorati con perline e picots.
Per iniziare con il merletto a navetta, non avrete bisogno di molto materiale, ma quelli presentati qui sono essenziali.
1. NAVETTE
Lo strumento essenziale, naturalmente! Molti principianti si chiedono se sia meglio praticare la frivolezza con una navetta o con un ago. Il vantaggio principale della navetta per i lavori di frivolezza è che permette di creare lavori molto più fini, e con una tenuta molto migliore, perché i nodi sono lavorati direttamente sul filo di trama, senza un ago che li attraversa.
Ne esistono diversi tipi: le classiche navette di plastica per pizzi, dove il filo viene caricato direttamente avvolgendo il filo sulla navetta. Altri hanno una bobina che può essere rimossa per caricare il filo, prima di riposizionare la bobina.
Ci sono anche navette con un gancio integrato all'estremità della navetta. Questo può essere utile se avete bisogno di annullare il vostro lavoro in caso di errore. Tuttavia, può anche impigliarsi nei fili al passaggio della navetta. La scelta di avere un gancio alla fine della navetta è una questione di comodità personale.
Troverete anche navette molto belle in legno, osso, avorio o metallo che sono veri e propri oggetti da collezione!
La dimensione della navetta dipenderà dalla dimensione delle tue mani e dalla dimensione del tuo progetto. Più piccola è la navetta, più avrete bisogno di riempirla e di aggiungere fili mentre lavorate.
2. UN GANCIO
Questo è particolarmente utile se le vostre navette non hanno un gancio. Vi permetterà di fare dei collegamenti, eventualmente caricare delle perline, disfare il vostro pizzo se avete fatto un errore, ecc.
L'amo deve essere molto fine (tra 0,5 mm e 0,60 mm) ma deve anche essere adatto allo spessore del vostro filo. Se è troppo fine, potrebbe danneggiare il tuo filato. Un amo da 0,50 mm sarà perfetto per il filo Lizbeth 40 e 80, così come il filo Vega taglia 40 o 30. L'amo da 0,60 mm è adatto a filati più spessi, come Lizbeth taglia 20 o 10, e Vega taglia 20 o 10.
3. FORBICI FINI
Le forbici devono essere abbastanza fini, ma con punte appuntite, per poter tagliare i fili di finitura il più vicino possibile al lavoro.
4. Aghi per cucire
Gli aghi da cucito, che userete per finire il lavoro nascondendo i fili nei nodi, dovrebbero essere abbastanza sottili da non deformare il lavoro, ma dovrebbero avere una cruna abbastanza grande da farci passare il filo. Oltre ad aiutarvi a tirare i fili, vi aiuteranno a sciogliere i nodi se fate un errore.
Avrete anche bisogno di un ago per perline se volete decorare il vostro lavoro con perline.
4. Filo
Fili di cotone
Per cominciare, si consiglia vivamente di iniziare con un filo di cotone abbastanza spesso, come il Lizbeth No. 10, in modo da poter vedere la formazione dei nodi e il loro trasferimento. Quando avrete acquisito sufficiente esperienza, potrete passare a fili più sottili, come il Lizbeth No. 20 (che è ancora abbastanza spesso), il Lizbeth No. 40 e il Lizbeth No. 80 o il pizzo speciale DMC 80, che sono due fili molto sottili e richiedono una certa familiarità.
Il vantaggio di questi filati è che sono di ottima qualità e sono disponibili in una vasta gamma di colori, sia in tinta unita che sfumati.
FILATO DI POLIESTERE
Si tratta di fili che offrono un'ottima tenuta se si vogliono fare dei gioielli. Forniscono una rigidità che non si ottiene con il cotone, quindi non c'è bisogno di usare un indurente. Tuttavia, non sono adatti alle donne frivole principianti perché sono più difficili da padroneggiare, soprattutto nella tensione dei nodi. Se i nodi sono troppo stretti, non sarete in grado di chiudere i vostri anelli, e se sono troppo larghi, il risultato sarà morbido.
Tra questi fili, c'è il filo Vega proposto in 3 misure a Perles & Co: 20, 30 e 40, sapendo che più grande è il numero, più fine sarà il filo. Il filo deve essere adattato all'aspetto che volete dare al vostro gioiello.
Uso anche il filo per micro corde C-Lon che offre un'ottima tenuta e una vasta gamma di colori.
5. GIUDICI D'IMMAGINE (OPZIONALE)
Si usano per fare spille decorative di dimensioni regolari. Non sono essenziali, ma quando si è principianti, saranno di grande aiuto.
6. PERLINE DI SEMI (OPZIONALE)
Le perline sono, ovviamente, opzionali, ma aggiungono un tocco di raffinatezza ai tuoi gioielli. Inoltre, possono anche aiutare la caduta di un orecchino per esempio, dando loro un po' di peso, essendo i gioielli in frivolezza molto leggeri e fini.
La loro dimensione dipenderà ovviamente dalla dimensione del vostro filo. Con un filo di dimensione 30 o 40, la dimensione ideale per le perline è 15/0. Con il filo taglia 20, le perline 11/0 sono perfettamente adatte. La scelta della marca (Miyuki, Toho, Matubo, Preciosa Ornela...) è una questione di gusto personale.
7. PERLINE ROTONDE (OPZIONALE)
Come le perline, sono opzionali, ma aggiungono peso e lucentezza ai tuoi gioielli. La dimensione delle perline dipenderà dal risultato finale che volete e dalla dimensione del vostro filo. Per esempio, per i fili n° 30 e 40, le perle da 3 o 4 mm sono perfettamente equilibrate.
Plein mes tiroirs
Créatrice de bijoux en frivolité en macramé, j'ai découvert la technique de la frivolité à la navette en 2016. Depuis, je n'ai eu de cesse de pratiquer et améliorer ma technique. Aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir à voir naître de mes mains, des petites pépites fabriquées en fil et perles, juste en enchaînant des noeuds!
Frivolezza alla navetta
Lana: il vocabolario del lavoro a maglia
Come usare la lana avanzata? - 15 idee fai da te
Come lavorare a maglia il punto a spina di pesce?
Forbici da ricamo Big Ben bronze x1
SEW-442
10,16€
Navette - Tatting Shuttle Sunlit Sparkle Grape x1
3,45€
Navette - Tatting Shuttle Aerlit Sparkle Pink Pearls x1
4,06€
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 0.5 mm - Mint x1
4,37€
Filo cotone Lizbeth dimensione 20 Golden Honey n°9602 x192m
5,28€
Navetta per pizzo con bobine - Clover- Marrone x1
2,95€
Subtotale : 11,88€
Elenco dei prodotti utili
Gancio cm. 12 di metallo mm. 0,60 x1
OUTIL-953
3,66€
Navette in pizzo Clover x2
OUT-384
83 in magazzino
6,00€
Navette - Tatting Shuttle Sunlit Sparkle Sapphire x1
3,45€
Navette - Tatting Shuttle Aerlit Caribbean Sky x1
4,06€
Filo in poliestere  Liz Metallic taglia 20 Argentato n°311x146m
6,61€
Filo in poliestereVega taglia 40 Fuschia n°401 x600m
4,06€
Filo di cotone Lizbeth taglia 40 Coral Splash n°188 x274m
5,49€
Vega filato di poliestere taglia 30 - Bordeaux n°415 x450m
4,06€
Vega filato di poliestere taglia 30 - Verde mandorla n°910 x450m
4,06€
Le tue domande (5)
Da Mary (22/06/2026 15:03:34)
Utiliser le peigne à picots sur un arceau
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/06/2026 08:34:24)
Bonjour, pour utiliser un peigne à picots sur un arceau en frivolité, commencez par placer la dent de la taille souhaitée contre votre dernier double-nœud. Passez ensuite le fil par-dessus cette dent et réalisez le double-nœud suivant en le serrant fermement contre l'outil pour bloquer la boucle. Vous pouvez enchaîner plusieurs picots d'affilée en laissant le peigne en place pour garantir une régularité parfaite. Enfin, retirez délicatement le peigne et ajustez la tension de votre fil pour donner à l'arceau sa jolie forme courbée.
Da De Santis Giancarla (08/08/2025 15:34:12)
Come inserire e lavorare con le perline?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/08/2025 14:10:38)
Hola, tenemos este tutorial que debería ayudarte. Hay perlas que se insertan.
Da RAHARISON Doris (21/07/2023 19:11:48)
Bonjour, je cherche des navettes avec bobine de Clover en aurez-vous à nouveau? Lors de ma dernière commande j'ai inclus un set de bobines de rechange mais je n'ai pas les navettes correspondantes.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 17:05:04)
Bonjour, malheureusement nous n'aurons plus les navettes avec bobine de Clover.
Da CATHERINE (28/03/2022 13:50:51)
Bonjour, Je cherche un coton mais pour faire du crochet avec un n° 2. merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 16:01:25)
Bonjour Catherine,
Les fils cotons les plus fins que nous pourrons avoir sur le site sont les fils Lizbeth taille 80, soit 0.30mm. Vous les trouverez ici : https://www.perlesandco.com/Fil-Lizbeth-Fil-Lizbeth-taille-80-c-139_2937_3016_3297.html
Pensez-vous que cela pourrait convenir ?
Da Anonyme (22/03/2022 18:56:17)
Avez-vous les gabarits pour picots de frivolité ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/03/2022 15:10:21)
Nous n'avons malheureusement pas encore les gabarits pour picots de frivolité. Ils sont en rupture chez notre fournisseur actuellement mais sont en commande.
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 01/04/2022 )
Merci de votre réponse. Je reviendrai pour savoir quand vous en aurez.
Da Fee Frivolité (pubblicato su : 27/03/2022 )
Passionnée par cette technique, j aime bcp changer de fil au gré des projets. Certes on peut faire des bijoux mais également des napperons pour faire des attrapes rêves, des dentelles que j utilise pour custumiser des décolleté trop grand ou encore des sacs le rendu est plus fin que le crochet... Bref c est infini
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/05/2022 10:44:55)
Merci pour votre retour très positif sur ce contenu et pour le partage de votre expérience sur cette technique. N'hésitez pas à nous montrer toutes vos réalisations en nous identifiant sur les réseaux sociaux.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/03/2022]
