La frivolezza è una tecnica di merletto che utilizza nodi doppi per creare cerchi e anelli, principalmente con una navetta. Esistono diversi metodi per caricare la navetta e con la pratica è possibile padroneggiare la creazione di anelli, cerchi e picot. Con un po' di pratica, sarete in grado di creare magnifici lavori di pizzo.
1/ Caricare una navetta con una bobina rimovibile
Il caricamento è molto semplice e veloce con questo tipo di navetta: basta togliere la bobina dalla navetta, metterla all'estremità della navetta, di fronte al lato con l'amo. Fai un nodo da chirurgo facendo passare l'estremità del filo due volte attraverso il cappio. Questo eviterà che il filo scivoli subito fuori e che la navetta cada. Riposizionare la bobina nella navetta e tagliare il filo in eccesso se è in mezzo, poi tagliare il filo attaccato alla palla.
2/ Caricare una navetta classica
A differenza della navetta precedente, dovrai caricare il filo direttamente sulla navetta: fai passare il filo attraverso il foro al centro della navetta, e fai passare il filo tra le lame della navetta. Formare un nodo da chirurgo, come prima, poi avvolgere il filo. Tagliare l'eccesso, poi tagliare il filo collegato alla palla.
3/ Cerchio
Prendete i due fili liberi che sporgono da ogni navetta e legateli insieme. Stringi il nodo così formato tra il pollice e l'indice. Avvolgere il filo di una delle navette intorno al mignolo, facendo 2 o 3 giri, per bloccare il filo. Questa navetta porta il filo che "lavorerà" e si avvolgerà intorno al filo di trama.
Prendi la seconda navetta nella mano opposta: questa navetta porta il filo che sarà il filo di trama.
Prendete la navetta del filo di trama, e passatela sotto il filo avvolto sulla mano opposta, poi passatela di nuovo sopra, nell'anello formato dal filo di trama. Rilassate il filo avvolto sul vostro dito, poi stringete il filo di trama: questo è il gesto di trasferimento del nodo. Una volta fatto il trasferimento, stringi il filo avvolto intorno al tuo dito e metti il tuo mezzo nodo sul filo di trama.
Ora fate la seconda parte del nodo: passate il filo di trama sopra il filo avvolto, poi passatelo di nuovo sotto, nel cappio. Allentare il filo avvolto, tirare il filo di trama teso e mettere il secondo mezzo nodo accanto al precedente. Hai fatto il tuo primo nodo doppio!
Continuate a fare doppi nodi fino a quando non avrete imparato a trasferire correttamente il nodo.
4/ Anello
La tecnica è la stessa del telaio, tranne che non avrete più 2 fili legati insieme da un nodo, ma solo uno, che sarà sia il filo di trama che il filo di lavoro. Per fare questo, avvolgerai il filo intorno alla tua mano, tenendo le dita separate, per darti spazio per passare la navetta. La mano opposta tiene la navetta. Come per il telaio, passerete sotto il filo teso dalla vostra mano, poi di nuovo sopra di esso, passando attraverso l'anello di filo di trama. Allentare il filo di lavoro, tirare il filo di trama teso, trasferire il mezzo nodo e metterlo sopra il filo di trama. Fare la seconda parte del doppio nodo: passare sopra il filo teso, poi sotto di esso, passare attraverso il cappio, allentare il filo di lavoro, stringere il filo di trama, posare il mezzo nodo accanto al precedente. Se il tuo trasferimento è corretto, puoi tirare il filo di trama e controllare che possa muoversi liberamente. Se è bloccato, il trasferimento non è stato completato. Controllare regolarmente per vedere se il filo di trama scorre.
Una volta che hai finito di fare il tuo anello, tira il filo di trama per chiudere l'anello.
5/ Anello + cerchio
Ora che sai come fare un cerchio e un anello, vediamo come collegare due anelli insieme con un picot. Per fare questo, hai la scelta di lavorare con una navetta collegata a una palla, o di lavorare con due navette collegate da un filo continuo (come mostrato nel video).
Inizieremo facendo un anello con 5 doppi nodi (dn), un piccolo perno di collegamento, 5 dn, 1 perno decorativo lungo, 5 dn, un piccolo perno di collegamento, e finire con 5 dn. Per fare un picot, fai semplicemente il tuo primo nodo come al solito, ma lascia più o meno filo libero a seconda della dimensione del picot, prima di fare il secondo nodo. Quando tirate questo secondo nodo insieme, si formerà un picot tra il primo e il secondo nodo. Chiudere l'anello.
Poi girate il vostro anello al contrario (in modo che il picot lungo sia in fondo al vostro anello, invece che in cima). Inizia a fare il tuo cerchio avvolgendo il filo di sinistra intorno al tuo dito, e il filo di destra come filo di trama. Fai 10 dn schiacciando i dn uno contro l'altro.
Girate di nuovo il vostro lavoro: il vostro cerchio è in basso, formando una forma a U. Iniziare un nuovo anello facendo il primo nodo il più vicino possibile al cerchio. Come per il primo anello, fai 5 dn, poi collega il tuo nuovo anello al precedente: per fare questo, passa un gancio sottile attraverso il perno di collegamento dell'anello precedente, e prendi il filo avvolto sulla tua mano sinistra (il filo di lavoro, e soprattutto non il filo di trama). Porta il tuo nuovo anello il più vicino possibile all'anello precedente, poi continua il tuo schema: 5 dn, perno decorativo, 5 dn, perno di collegamento, 5 dn.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/04/2022]
