Cordone di nylon per tela di plastica - 2 mm - Bianco x18.2m
Codice : HIL-109
Foglio di tela Canevas Plastique da ricamare e ritagliare 30.5x45.7 cm n°7Foglio di tela Canevas Plastique da ricamare e ritagliare 30.5x45.7 cm n°7
Foglio tela Canevas Plastica da ricamare e ritagliare 26.7x34.3 cm n°7Foglio tela Canevas Plastica da ricamare e ritagliare 26.7x34.3 cm n°7
Modello Canevas Plastique da ricamare per pochette e borsa 33.5x35.5cm n°7Modello Canevas Plastique da ricamare per pochette e borsa 33.5x35.5cm n°7
Cordone di nylon per tela di plastica - 2 mm - Nero x18.2mCordone di nylon per tela di plastica - 2 mm - Nero x18.2m
Da Pierrot (04/05/2026 22:00:16)
Je débute dans la confection de sac avec du caneva plastique prédécoupée que je trouve plus facile en temps que débutante mais j'ai un problème pour choisir le fil ,j'ai achetée du fil macramé en polyester qui donne un belle effet mais pour choisir la taille cela est compliqué le 2,5 mm est trop petit
Que dois je prendre comme fil pour que le caneva soit bien couvert svp ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (05/05/2026 08:37:51)
Bonjour, en effet, 2.5 mm est presque toujours trop fin pour bien couvrir les trous d'un canevas, surtout pour réaliser des sacs. Pour que le canevas soit bien couvert, il faut adapter la taille des trous du canevas et l'épaisseur du fil. Afin qu'on puisse vous renseigner au mieux, quelle est la référence de canevas que vous avez utilisé ? Généralement l'épaisseur recommandée est entre 3 et 5 mm. Par exemple les cordons macramé 5 mm de Casasol (pour sac rigide) ou les Cotton Air 5 mm de Casasol (plus léger et plus souple)
