Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :01/06/2016
Tempo :1h30
Prezzo :36,80€
Con questo tutorial, create un elegante cerchietto combinando perline Toho e una catena di strass PureCrystal per un accessorio unico e scintillante. Che cos'è un cerchietto? Un cerchietto è un accessorio per capelli che si indossa intorno alla testa. Questo accessorio è tanto pratico quanto bello e può essere realizzato in diversi materiali, come tessuto, lana o pile. Per la nostra versione glamour, abbiamo optato per strass e catene dorate. Perché l'ultimo dell'anno è all'insegna dello scintillio.
Questo cerchietto è perfetto per trattenere i piccoli capelli e aggiungerà un tocco bohémien chic alla vostra festa o al vostro matrimonio. Indossate il vostro cerchietto fatto a mano e lasciate che i complimenti arrivino!
Non dimenticate di mostrarci le vostre creazioni postando una foto sui nostri social network e taggando Perlesandco.
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 1
Tagliare 9 fili di circa 50 cm di lunghezza (verificare le dimensioni della testa e tenere conto del tipo di chiusura scelto).
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 2
Allineare i fili per iniziare a intrecciare.
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 3
3 fili formeranno un braccio a treccia.
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 4
Una volta terminata la treccia, tagliare le estremità in modo dritto e uniforme.
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 5
Mettere un po' di colla su ogni pezzo di filo e poi incollarli tutti insieme.
Lasciare asciugare.
Se si esegue correttamente questo passaggio, la creazione rimarrà al suo posto.
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 6
Una volta che le estremità sono asciutte, posizionare un morsetto su ciascuna estremità della treccia e premerle bene insieme con un paio di pinze.
Dovreste ottenere questo risultato.
Tappa 7
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 7
Infilare il filo Fireline e fare un mezzo nodo con una perla Toho. Questa perlina verrà rimossa alla fine del lavoro, poiché serve solo a tenere ferme le perle durante il lavoro.
Tappa 8
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 8
Infilare la seguente sequenza fino a raggiungere la lunghezza della treccia. 3 perle di seme misura 8 + 1 PureCrystal 4 mm Bicone + 3 perle di seme misura 8 + 1 sfaccettatura bohémien + 3 perle di seme.
Tappa 9
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 9
Una volta raggiunta la lunghezza, iniziamo a cucire solo le prime 5 o 6 perline alla base della treccia, facendo doppi nodi alle perle che fisseremo alla treccia.
Tappa 10
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 10
Ripassare l'ago attraverso le perle attaccate.
Tappa 11
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 11
Fare un doppio nodo.
Tappa 12
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 12
Passare nuovamente l'ago nell'altra direzione prima di tagliare il filo.
Procedere allo stesso modo all'altra estremità.
Tappa 13
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 13
Fate lo stesso con la catena di strass PureCrystal.
Tappa 14
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 14
Prendete un anello aperto e attaccate la catena Dorato alla treccia.
Tappa 15
Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal : Tappa 15
Lo stesso dall'altro lato, questa volta con una chiusura a moschettone.
Schema Headband rocailles Toho e catena strass PureCrystal
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Borsa gioiello Stellano
Biconi PureCrystal mm. 4 White Alabaster AB2X x50
4,98€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Crystal AB x50
5,49€ 4,11€
5052 in magazzino
Sfaccettate mm. 4 Jonquil AB x50
FAC-153
Solo5 in magazzino
1,73€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF557 - PF Galvanized Starlight
Catena strass acrilico mm. 6 Crystal dorato xm. 1
4,67€
Chiusura moschettone mm. 10 light gold x10
TOG-078
49 in magazzino
4,27€
Catena maglia piatta ovale mm. 2,5 light gold x m. 1
7,93€
Cordone per plastic canvas mm.2 Dorato/Bianco x24.5m
3,87€
Terminali a barra 15mm Dorato con oro fino x2
ACC-278
86 in magazzino
2,04€
Anelli aperti 7x1 mm Dorato x50
APT-094
284 in magazzino
3,26€
Subtotale : 32,89€
Da Franck (05/01/2023 22:55:04)
Bonjour, par quoi peut-on remplacer le cordon qui n?est plus en stock
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/01/2023 09:01:28)
Bonjour, je vous propose au choix ceux-ci. Il vous faut 4,5 m
https://www.perlesandco.com/Cordon-metallise-Mokuba-2-mm-Gold-fil-dore-x-1m-p-95510.html
https://www.perlesandco.com/Cordon-en-lurex-2-mm-DoreSand-x-2m-p-78335.html
https://www.perlesandco.com/Soutache-metallic-fabrication-italienne-2-mm-Golddore-x1m-p-89739.html
ou celui-ci mais il faudra doubler les fils pour avoir à peu près la même largeur : https://www.perlesandco.com/Fil-a-broder-metallise-tresse-16-Au-ver-a-soie-pour-broderie-Ocre-d-Or-002-x10m-p-246432.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2016]
