Posizionate questo distanziatore ovale dorato e impreziosito da ossidi di zirconio al centro dei vostri bracciali o collane.
Questo distanziatore ovale da 18x11 mm abbina un motivo centrale verde a diversi ossidi di zirconio luminosi disposti tutt’intorno. Il suo disegno radiante e la sua forma compatta gli consentono di diventare facilmente il punto focale di una creazione senza richiedere molti altri elementi decorativi.
Come utilizzare questo componente per gioielli?
Si tratta di un distanziatore dotato di un anello su ciascun lato. È quindi progettato per essere inserito tra due parti di un gioiello. Potete posizionarlo al centro di un bracciale composto da catene, cordoncini o piccole perle e creare una composizione simmetrica su entrambi i lati.
Come prima idea, adattate il principio di questo braccialetto con il distanziatore verde. Questo elemento funziona molto bene anche su una collana: integratelo in un effetto a strati riprendendo lo spirito di questo stacking di collane bohémien-chic.
Potete anche giocare con l’asimmetria utilizzando una catena diversa su ciascun lato o aggiungendo alcune perle solo su una parte della composizione. In un bracciale sottile, il Distanziatore può bastare da solo a dare colore e rilievo.
I nostri tutorial e le schede tecniche accompagnano sia i principianti che i creatori esperti con consigli, suggerimenti e spiegazioni su come utilizzare i distanziatori, unire i componenti e realizzare gioielli armoniosi.
Da notare che ogni prodotto è unico. Possono esserci variazioni di dimensioni e colori.
L’oro utilizzato nella realizzazione di questo prodotto è oro riciclato.
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 11 mm
Spessore: 4,1 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: circa 0,8 mm e 1 mm
Dimensioni del cabochon in CZ: 5x3 mm
Venduto singolarmente
