Autres sertis
FILTRER123 articolo(i)
Galvanizzazione
Forma
Spessore del rivestimento
Galvanizzazione
Forma
Distanziatore incastonato per cabochon a fondo piatto da 20 mm - Argento x1Distanziatore incastonato per cabochon a fondo piatto da 20 mm - Argento x1
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 20 mm dorato con oro fino x1
10 e +
Ciondolo per cabochon con base piatta 18 mm - Oro x1
Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1Castone pendente tondo retro piatto mm. 18 dorato con oro fino x1
Distanziatore per cabochon ovale a base piatta 25x18 mm - Oro x1
Distanziatore/connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm Placcatura argento fino x1Distanziatore/connettore per cabochon ovale retro piatto 25X18 mm bronzo x1
Set di distanziatori per cabochon ovale con base piatta 14x10 mm - Argento x1
Distanziatore per cabochon ovale con base piatta 14x10 mm Dorato x1
10 e +
Distanziatore castone 3 anelli per cabochon base piatta 25 mm dorato x1
Distanziatore per cabochon a base piatta 25 mm dorato x1
Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1
10 e +
Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1
Distanziatori per cabochon a fondo piatto 10 mm Dorato x4
Castone per pendente rotondo per cabochon a base piatta 30 mm - Argento x1
Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1
10 e +
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1
10 e +
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1
10 e +
Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1
Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1
Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4
Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1
4,67 €
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argentoSet di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argento
Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1
7,22 €
Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1
7,22 €
Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1
7,22 €
Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1
7,22 €
Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1
7,02 €
6,61 €
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1
10 e +
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1
10 e +
Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1
Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1
Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1
Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1
Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1
Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1
Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1
5,89 €
Castone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento finoCastone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento fino
Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1
4,78 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1
10 e +
Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1
4,48 €
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
10 e +
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1
10 e +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
10 e +
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1
10 e +
7,22 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
10 e +
4,37 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
7,02 €
10 e +
6,71 €
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
10 e +
7,22 €
Distanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fineDistanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fine
7,22 €
6,81 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 10 mm Placcatura argento fino x4
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 18 mm dorato con oro fino x1
De 5 à 49
