E-6000 Colla premium con punte di precisione x29,5 ml
Codice : TRZ-097
Assortimento di fiorellini in tessuto da cucire o incollare - Multicolore x10Assortimento di fiorellini in tessuto da cucire o incollare - Multicolore x10
Cabochon opaco in resina 12 mm - Salmone x1Cabochon opaco in resina 12 mm - Salmone x1
Quale colla per gioielli scegliere?
L'ABC del cucito
Le tue domande (4)
Da Sophie (06/05/2026 12:12:29)
Bonjour
Est-ce que cette colle est adaptée pour coller des strass sur du lycra pour un maillot de bain ?
Quelles sont les différences avec la colle e6000 plus ?
Sophie
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (07/05/2026 16:42:05)
Bonjour, vous pouvez tout à fait utiliser cette colle qui résiste bien à l'eau et qui reste assez souple une fois sèche. Vous pouvez également utiliser la colle Gem-Tac TECH-626, qui a été spécifiquement conçue pour customiser les vêtements avec des strass.
Da cindy (17/03/2026 21:59:45)
Bonjour puis-je utilisé cette colle pour coller mes boutons en métal sur des cabochons en acier ? cela dure t-il dans le temps ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/03/2026 08:56:34)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette colle sur du métal.
Da Anne (07/01/2026 06:19:24)
Bonjour, est-il possible d'utiliser cette colle sur pierre naturelle semi percés à coller sur belière acier inox ou laiton ? est-ce que la prise est rapide et durable ?merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/01/2026 10:07:43)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette colle pour des perles en pierre gemme. Merci
Da Sabine (03/12/2025 14:25:22)
Bonjour peut-on utiliser cette colle (et son embout) pour du tissage de miyukis delicas 11/0 ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (04/12/2025 18:04:37)
Bonjour, oui c'est possible. Merci
