Terminale per arrotolare il filo 1,6-2 mm per alesatore
Beadalon
Codice : OUT-444
Punteruolo elettrico per perle
17,29 €
Le tue domande (6)
Da Evelyne Robert (14/01/2025 16:18:13)
Bonjour, j'utilise l'embout arrondisseur avec ma perceuse dremel, car il s'adapte très bien sur le mandrin. Risque t'il de s'abimer ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (15/01/2025 16:35:55)
Bonjour, tout produit s'use au bout d'un moment. S'il vous convient comme ça, c'est très bien.
Da Aurélie (04/09/2022 18:05:39)
Bonjour, doit-on obligatoirement l'utiliser avec l'aléseur s'il vous plaît?
est-il efficace utiliser manuellement? Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto ti risponde (05/09/2022 10:08:02)
Bonjour, oui il est obligatoire d'utiliser l'embout avec l'aléseur, il s'adapte. Il est épais et ne peut pas s'utiliser avec un autre outil.
Ce n'est pas efficace manuellement, c'est la vitesse de rotation qui va permettre d'avoir un résultat de qualité ce qui n'est pas le cas à la main.
Da Laura (11/06/2022 19:16:41)
Bonjour, est ce que cela fonctionne sur du fils en acier inoxydable ? Si non, comment faire ? Merci :)
Il nostro esperto ti risponde (13/06/2022 12:09:38)
Bonjour, nous vous déconseillons de l'utiliser sur un fil en acier inoxydable car c'est beaucoup plus dur, ça ne fonctionnera pas.
Da Anne-Catherine (22/10/2021 08:04:10)
Quelle solution pour arrondir du fil gold filled si on ne possède pas d'aléseur ? est-ce possible avec du papier à poncer très fin, ou existe-t-il une autre solution qui n'abimera pas le fil gold filled ?
Il nostro esperto ti risponde (22/10/2021 09:42:54)
Bonjour, vous pouvez utiliser l'OUTIL-243 pour arrondire votre fil gold filled.
Da Anonyme (30/03/2021 15:16:48)
Cet outil peut-il servir sur les fils en gold filled également ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (30/03/2021 16:25:34)
Bonjour, oui tout à fait.
