Chiudicordoncini per cordon mm. 1.5 Gold filled x4
Codice : GLD-127
Catena a biglie 1.5 mm Gold filled x cm.50Catena a biglie 1.5 mm Gold filled x cm.50
28,67 €
26,63 €
Cordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cmCordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cm
Come usare un terminale per cordoncino
Le tue domande (7)
Da Valérie (03/12/2019 07:08:52)
Peut-on utiliser ces embouts avec la chaîne vénitienne gold filled 1mm ?
Il nostro esperto ti risponde (03/12/2019 11:47:42)
Bonjour, non le trou est trop gros. Prenez un embout 1 mm.
Da Thierry (11/02/2018 14:50:01)
Merci pour votre précedente réponse ! Avez vous une colle pour coller l'or à me conseiller ?
Il nostro esperto ti risponde (12/02/2018 17:52:52)
La colle Hasulith est trés bien mais il faut laisser sécher plusieurs heures
Da Thierry (09/02/2018 21:41:30)
Bonjour
j'ai acheté cet embout pour une chaine a bille gold filled faut il coller la chaine dans les embouts ou ecraser un peu l'embout ? Comment fixer la chaine ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (10/02/2018 10:53:22)
Bonour, il faut coller la chaiine dans l'embout
Da Thierry (19/01/2018 13:55:05)
Bonjour
Puis je me servir de cet embout pour la chaine a billes gold filled vendue sur votre site ?
Il nostro esperto ti risponde (19/01/2018 15:36:52)
Bonjour, oui cet article est compatible avec la chaîne à billes 1.5 mm en Gold filled
Da Myriam (28/02/2016 22:56:29)
Quels anneaux ouverts et fermoir utiliser avec cet embout ?
Il nostro esperto ti risponde (29/02/2016 11:38:08)
Réponse : Vous pouvez utiliser tous nos anneaux ouverts en Gold Filled avec ces embouts.
Par exemple les GLD-030 .
Pour les fermoirs c'est plus une question de gout que de technique, il n'y a pas d’incompatibilité.
Da Valérie (pubblicato su : 03/12/2019 )
Je fais suite à ma question précédente, pouvez-vous dans ce cas m'indiquer un embout qui pourrait convenir à la chaîne vénitienne 1mm. Vous m'aviez dit dans des précédents messages qu'il ne fallait pas prendre d'embouteillage 1mm, la base de la chaîne étant carrée, ça ne passerait pas, ce qui semble logique.
Il nostro esperto ti risponde (04/12/2019 10:20:19)
Bonjour, effectivement vous avez raison, la chaine est carré de côté 1mm et donc ne rentre pas dans l'embout pour fil de 1mm.
Mais je trouve qu'elle flotte dans l'embot 1.5mm.
Il faut que nous trouvions un embout pour fil de 1.2 mm pour que ce soit parfait.
