Chiudicordoncini per cordon mm. 4 Gold filled x2
Codice : GLD-124
Cordoncino in pelle europeo da 4 mm - Nero x 1 m
Cordoncino in pelle europea da 4 mm - Naturale x 1 m
Cordoncino in pelle europea da 4 mm - Cioccolato x 1 m
Cordoncino in pelle europeo da 4 mm - Rosso x 1 m
10 > 99
Come usare un terminale per cordoncino
Le tue domande (5)
Da laetitia (26/01/2023 13:29:18)
Bonjour, j'aimerais savoir si le fond de l'embout où l'on met notre cordon est fermé et plat ?
Il nostro esperto ti risponde (27/01/2023 10:31:38)
Bonjour, non il s'agit d'un embout ouvert
Da Natalie (10/09/2021 23:56:38)
Je souhaiterais monter cet embout sur un cordon de 3,6 mm de diamètre.
Lequel vaut il mieux prendre ? Le 3 ou 4 mm de diamètre ?
Avec mes remerciements
Natalie
Il nostro esperto ti risponde (13/09/2021 08:54:46)
Bonjour, cet embout peut s'écarter et se resserer. Il sera tout à fait compatible avec un cordon de 3,6 mm, vous pouvez y rajouter un point de colle pour le fixer.
Da catherine (03/02/2021 15:27:20)
pouvez-vous me dire quelle taille de cordon(s) correspondent à cet embout et faut-il le coller ou le serrer ? Avez-vous un exemple photo ?
Il nostro esperto ti risponde (04/02/2021 12:12:44)
Bonjour, comme indiqué dans la fiche produit cet embout est compatible avec des cordons de 4 mm. Il peut s'écarter et se resserer. Vous pouvez tout à fait fixer avec de la colle.
Da Myriam (13/08/2020 10:48:00)
Bonjour.
Cet peut il s’écarter et se resserrer pour sertir un embout 4mm + tissu de recouvrement ? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (13/08/2020 16:29:17)
Oui, cet embout peut s'écarter et se resserrer.
Da AURELIA (28/07/2019 16:45:14)
Bonjour
Je cherche un embout en gold filled et pas autre chose pour faire un bracelet avec un ruban de 1,5 cm de largeur et un de 2 cm. Le rendu peut il etre acceptable en repliant et collant le ruban dans cet embout? Merci
Il nostro esperto ti risponde (29/07/2019 09:56:22)
Merci pour votre avis.
Cet embout est très joli mais sera plus adapté à un cordon.
Cependant, rien ne vous empêche de le tester avec votre ruban, mais je ne peux vous garantir le rendu.
