Questi artigli in ottone hanno una finitura dorata.
Un lato con artigli e l'altro senza per una migliore finitura.
Utilizzate questi primer per creare bigiotteria fai da te: ad esempio, potete inserire diversi cordoncini, un intreccio di perle, diverse strisce di sbieco in tessuto Liberty o un nastro largo 25 mm. Per chiudere questo componente senza segnare il metallo, avrete bisogno di pinze piatte per bigiotteria con una punta di nylon.
Per una maggiore sicurezza, si consiglia di utilizzare una colla di tipo Hasulith. Quando si utilizza un nastro o uno sbieco piuttosto sottile, ricordarsi di ripiegarlo su se stesso di 0,5 cm.
Questo piccolo accorgimento conferisce un maggiore spessore e permette alla punta di aderire bene al nastro. Il diametro interno della chiusura della punta è di 1,4 mm, quindi si consiglia di utilizzare la colla Hasulith.
4 mm, quindi vi consigliamo di utilizzare anelli aperti con un diametro massimo del filo di 1,4 mm. Se siete principianti, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica su come utilizzare unapunta di fissaggio. In questa categoria troverete suggerimenti e consigli su come iniziare a lavorare conassemblare la bigiotteria.
Specifiche: Altezza: 5,5 Larghezza: 25 mm Diametro interno del foro: 1,4 mm
Venduto in sacchetti da 4
