Come chiudere i terminali da stringere
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Potete usare questi suggerimenti per creare bigiotteria fai da te tenendo fermi nastri, catene o tessuti. Per ottenere risultati ottimali, utilizzate pinze con punta in nylon e scegliete materiali come lo Sbieco in tessuto Liberty Mauvey Rose e punte in argento da 10 mm.
Come si rifinisce un braccialetto?
Con queste estremità a morsetto si possono realizzare graziosi lavori di bigiotteria fai da te. Si possono usare per tenere fermi nastri, catene, tessuti, Sbieco, ecc.
Materiali e suggerimenti
Come chiudere i terminali da stringere : Tappa 1
Posizionare un'estremità del nastro Sbieco tra gli artigli del morsetto.
Per una migliore tenuta, piegare l'estremità dello sbieco di circa 0,5 mm.
Come chiudere i terminali da stringere : Tappa 2
Centrare il tappo di chiusura da stringere, in modo che lo Sbieco non sporga da esso.
Come chiudere i terminali da stringere : Tappa 3
Posizionare la pinza con punta in nylon al centro della punta da serrare e stringerla.
Come chiudere i terminali da stringere : Tappa 4
Quindi stringere sui bordi del tappo terminale da serrare.
Come chiudere i terminali da stringere : Tappa 5
Ecco il risultato!!!
Schema Come chiudere i terminali da stringere
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
63 in magazzino
8,14€
Sbieco Liberty Mauvey Rose x 1m
RUB-030
96 in magazzino
2,75€
Subtotale : 10,89€
Tappi decorati 25 mm argento x4
ACC-527
104 in magazzino
1,22€
Terminali dentellati 6 mm in acciaio inox x4
ACC-595
162 in magazzino
1,43€
Sbieco Liberty  - Mitsi - Myosotis x1m
CRD-191
23 in magazzino
2,75€
Le tue domande (3)
Da Annie (28/02/2026 13:53:33)
bracelets au metier à tisser (perles Miyuki Delica 11/0). Je souhaiterai terminer un futur bracelet par un embout Cymbal ACT 716, ou Cymbal ACT 763, mais je me pose la question : Comment cacher les fils de trame ?? (excusez mon ignorance...!)La question ne se pose pas lorsque je prends des embouts coulissants.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/03/2026 09:37:48)
Bonjour, ce tutoriel devrait vous aider à finaliser votre projet. La méthode consiste à nouer chaque fil entre les perles et à les rentrer dans l'ouvrage pour les cacher avant de couper. L'embout, quant à lui, se tisse avec la dernière rangée en passant le fil dans ses trous comme si vous enfiliez des perles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Belle création
Da Jojo (13/10/2025 15:28:53)
Bonjour quels materiaux utilisez vous pour fermer votre bracelet comme le modèle merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2025 13:35:46)
Il s'agit d'un embout lisse à serrer, comme par exemple le modèle OAC-217 ou ACC-460. La taille de l'embout doit être adaptée en fonction de la largeur de votre bracelet.
Da JOCELYNE (24/01/2025 19:51:21)
Est-il possible d'utiliser ce type d'embouts en finition d'un tissage miyuki au métier à tisser?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (27/01/2025 12:29:48)
Bonjour, non, utiliser des embouts à serrer pour des tissages Miyuki est une erreur très commune sur internet, mais je ne le recommande pas du tout. Ce type d'embout aura tendance à scier le fil s'il n'a pas déjà cassé les perles lors de la pose. Pour des tissages Miyuki, plusieurs finitions sont possibles mais la plus classique est celle avec les embouts tubes pour tissage ex : https://www.perlesandco.com/embouts-pour-tissage-perles-rocailles-delica-35-mm-acier-inoxydable-304-dore-x2-p-444031.html
Voici d'autres articles sur le sujet : https://www.perlesandco.com/ressources/ft31092-comment-finir-un-bracelet-en-tissage-peyote.html https://www.perlesandco.com/ressources/ft25551-comment-finir-un-bracelet-tisse-en-miyuki-ou-perles-de-rocailles.html https://www.perlesandco.com/ressources/ft24711-tout-le-materiel-pour-debuter-dans-le-tissage-de-perles.html
La tua recensione (3)
Da Isabelle (pubblicato su : 29/07/2011 )
Pour avoir testé cette technique une multitude de fois, je rajouterai....
qu'il faut replier le biai sur 0,5 cm et ensuite l'insérer dans l'embout.
Ce qui donne une épaisseur supplémentaire et permet aux petits crans de l'embout
de bien s'accrocher au tissu. Sinon je vous assure que le biai finit par partir....
Da patricia (pubblicato su : 13/11/2011 )
Pour les rubans simples, j'ajoute un point de colle de chaque côté du tissu pour plus de précaution avant de serrer l'embout.
Da CATHERINE (pubblicato su : 13/10/2020 )
quelle colle faut-il utiliser ?j'utilise également les embouts pour tissage et je ne sais quelle colle utiliser
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (14/10/2020 09:24:22)
Bonjour Cathérine, vous pouvez utiliser de la colle hasulith. https://www.perlesandco.com/Colle-a-Bijoux-Hasulith-30-ml-p-3761.html
