2 Recensioni
Berkley
Codice : BRF-849
Tutorial per le amicizie di Puca®
DIAGRAMMA Collana «Idyle» © di PUCA®
Pendente Marta by Puca
Bracciale Taylor con perle Telos di Puca
Le tue domande (9)
Da Simonetta (22/04/2026 13:49:10)
Posso usare il Filo Fireline - Treccia a cristallo fuso da 0,12 mm per bracciali con perline da 0/8? Qual è il filo perfetto per le roccailles 0/8?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (23/04/2026 08:26:02)
Buongiorno, il filo Fireline da 0,12 mm è adatto alle perline rocaille 8/0. Si tratta di un filo consigliato per questo tipo di perline, in particolare per la sua resistenza e la sua sottigliezza. A seconda del tipo di creazione che si desidera realizzare, può andare bene anche un filo di nylon morbido. Grazie
Da Sandrine (22/08/2025 23:09:21)
Bonjour, peut on utiliser du fireline pour du tissage au métier a tissé?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (25/08/2025 08:33:55)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil fireline pour du tissage au métier a tissé, mais celui-ci sera moins souple et moins agréable à travailler.
Vous pouvez consulter notre fiche technique qui vous donnera des conseils et astuces : Quel fil utiliser pour le tissage Miyuki ?
Da Raffaella (20/08/2025 12:49:19)
Buongiorno, per tessere le perline Delica 11, è consigliato utilizzare il filo FireLine con il diametro 0,12 o quello da 0,10 ? Grazie.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2025 12:24:54)
Buongiorno,
Le consigliamo piuttosto lo spessore 0,10 mm se deve passare il filo più di 3 volte nelle perle.
Da Chantal (05/05/2025 20:46:02)
Bonjour
Pourquoi la petite bobine est du 6LB et la grosse bobine du 16LB alors qu'elles sont toutes les deux du 0,12mm
Merci de votre réponse.
Je suis un peu perdu entre les LB
Cordialement
Chantal Tuet
[email protected]
Il nostro esperto Julie ti risponde (22/05/2025 09:49:48)
Effectivement, cela peut prêter à confusion. Les résistances exprimées en livres (LB) selon les normes américaines prennent en compte la présence de nœuds lors des tests de résistance.
Il ne faut donc pas chercher à convertir directement ces valeurs en lien avec le diamètre du fil.
C’est pourquoi deux fils de même diamètre peuvent avoir des résistances différentes en LB, selon leur structure, leur type de tressage ou leur traitement.
Da Mandy (01/03/2025 11:24:59)
Looking at the thickness 0.12 of this thread, and comparing it to the 6lb 0.12 would it be very similar? I am using for 11/0 delica 3d stars. Thanks
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (03/03/2025 15:51:51)
Hello, yes, it's very similar.
La tua recensione (2)
Da Aude (pubblicato su : 10/08/2022 , acquistato su : 14/03/2020)
Mon fil préféré pour le tissage de perle
Da Christine (pubblicato su : 30/09/2020 , acquistato su : 02/06/2020)
Bonjour, savez-vous s’il va être disponible à la vente dans ces jours ci!
Merci d’avance de votre réponse
Salutations
Il nostro esperto ti risponde (01/10/2020 14:46:13)
Cette référence ne sera pas disponible chez le fabricant avant décembre.
