Filo Fireline Ultra 8 - 0.15 mm (18LB) Crystal x150 m
Berkley
Codice : FCU-840
❤ Perline di Puca ® ❤
Perle
Perle
Rocailles
Rocailles
Perline in vetro
Perline in vetro
Cristallo di Boemia
Cristallo di Boemia
Pendente Maeva di Finuccia Sefi Créations
Le tue domande (5)
Da Falò (07/10/2026 14:08:34)
Va bene per collane in ematite e pietre?
Il nostro esperto Julie ti risponde (09/10/2026 10:02:41)
Buongiorno, sì, il filo Fireline Ultra 8 in 0,15 mm è perfettamente adatto per realizzare collane con ematite e pietre dure. La sua treccia fusa in DYNEMA è molto resistente all'abrasione, un vantaggio importante con i fori spesso taglienti di queste perle. Con una resistenza di 8,3 kg senza nodo, sostiene senza problemi il peso di pietre naturali. Attenzione però: ogni nodo riduce la resistenza iniziale e costituisce un punto di rottura potenziale, quindi si consiglia di terminare la collana con schiaccini e coprischiaccini piuttosto che con nodi.
Da Dulce (28/06/2025 20:01:52)
Est-ce que sa mémoire de forme est faible ou élevée ?
Je cherche un fil nylon type fil de pèche ultra résistant et sans mémoire de forme.
Celui que j'ai pris marque trop la forme qu'il prend.
D'ailleurs avez-vous des astuces pour corriger les bijoux avec des formes prises par le fil de pêche ?
Merci beaucoup.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/07/2025 16:12:42)
Bonjour, ce fil garde légèrement la forme qu’on lui donne, surtout lorsqu’il est fortement plié. Cela peut poser un problème si vous recherchez un fil totalement souple et sans mémoire.
Il existe quelques astuces, vous pouvez :
- tirer légèrement le fil entre les doigts pour le chauffer avec la chaleur de la main (attention à ne pas tirer trop fort, même s’il est très résistant)
- le passer quelques secondes sous un léger souffle d’air chaud (type sèche-cheveux à basse température) pour détendre les boucles ou plis
- stocker vos fils tendus (par exemple enroulés à plat autour d’une carte rigide plutôt qu’en bobine serrée).
Si vous recherchez un fil sans mémoire de forme, vous pouvez tester le fil nylon invisible.
Da Philippe (30/01/2025 06:56:37)
ce n'est pas un fil de pêche à l'origine ?
Il nostro esperto Julie ti risponde (04/02/2025 10:48:09)
Effectivement, c'est un fil de pêche à l'origine, mais il est devenu très prisé dans la bijouterie artisanale, notamment pour des techniques comme le peyote, le brick stitch ou le tissage sur métier. Sa résistance, sa finesse et son aspect légèrement rigide en font un excellent choix pour des créations solides et durables.
Da Lamia (19/02/2023 18:09:28)
Bonjour, j’ai acheté ce fil pour des boucles d’oreilles faites avec des perles Miyuki. Il est vraiment pas mal pour que le haut de la boucle d’oreille ne s’enroule pas sur lui même, par contres les franges de perles sont rigides et ne se balancent pas. Du coup, est ce que vous avez un autre fil de la même marque à me recommander pour que les franges se balancent et ne restent pas figées svp?
Il nostro esperto ti risponde (20/02/2023 08:55:16)
Bonjour, après de nombreux tests avec des fils différents, il se trouve que le meilleur moyen d'avoir des franges perlées souples et droites est de les tisser avec du fil de couture. La partie tissée en perles est avec le fil fireline ou autre fil de tissage, puis vous changez de fil et prenez du fil de couture pour les franges. ex : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t30071-boucles-d-oreilles-perles-miyuki-demi-creoles-et-franges-perlees.html
Da Christine (18/09/2020 21:59:52)
Bonjour, qu’elle aiguille utiliser avec ce fil? j’ai l’habitude d’utiliser les 10 James
Ce fil fonctionne-y-il bien avec le tissage de perles miyuki? Peyote et brick Stitch etc....
Merci D’avance
Il nostro esperto ti risponde (21/09/2020 09:33:29)
Bonjour Christine,
Oui ce fil peut-être utilisé avec des aiguilles taille 10. Cette association est très bien pour la création de bijoux en perles en verre tchèques. Vous pouvez également faire de peyote et du brick stitch avec mais ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser des aiguilles taille 12 et du fil fireline 0,12 mm (actuellement hors stock disponible uniquement en smoke grey). Bonne création !
Da martine (pubblicato su : 07/09/2022 , acquistato su : 13/04/2022)
un fil extraordinaire que j utilise depuis plus de 10 ans ...mes élèves attendent avec impatience le réappro...au cas où quel serait l équivalent (hors wildfire pas top du tout) merci
Il nostro esperto ti risponde (08/09/2022 09:34:57)
Bonjour, cet article sera disponible d'ici la fin du mois.
