Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini
Fatto da :Karole's beads
Pubblicato il :04/12/2019
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :42,79€
Come realizzare una collana di perle a spirale con la tecnica Cellini?
Volete scoprire nuove tecniche e fare un passo avanti nella tessitura di perline? Non perdetevi il live show della nostra partner Karole Larcanché! Anzi, date un'occhiata alla sua pagina Facebook per scoprire il suo mondo creativo!
Oggi vi mostra come realizzare una collana di perle con la tecnica Cellini.
Utilizziamo la tecnica peyote circolare, ed è la differenza di dimensioni delle perle a creare il rilievo. Se siete alle prime armi con l'intreccio di perle a spirale, non esitate a consultare le nostre schede tecniche: Come realizzareuna spirale di perle all'uncinetto?
Non amate il blu?
Scoprite la nostra gamma di perle Miyuki 11/0 e Miyuki 15/0.Suggerimento: potete inserire la maglia tubolare all'interno della spirale per mantenerne la forma.
Non esitate a condividere con noi i risultati delle vostre creazioni pubblicando le vostre foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 1
Infilare 2 perline 11/0 oro, 6 perline 11/0 blu, 2 perline 11/0 oro, 2 perline 15/0 blu, 6 perline 15/0 bianche e 2 perline 15/0 blu. Passare attraverso tutte le perline, tenere 30 cm di filo e chiudere il cerchio con un doppio nodo.
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 2
Passare attraverso le 2 perline dorate 11/0 dall'inizio e iniziare il peyote circolare. Per eseguire il Peyote circolare, aggiungete una perlina e non passate attraverso la perlina successiva del giro precedente, ma attraverso la seconda perlina. Come per il Peyote classico, ogni volta si salta una perlina. Ecco le perline per il trucco 2, da intrecciare una per una. Aggiungere 1 perlina dorata 11/0, 1 perlina blu 11/0, 1 perlina blu 11/0, 1 perlina blu 11/0, 1 perlina dorata 11/0, 1 perlina blu 15/0, 1 perlina bianca 15/0, 1 perlina dorata 15/0, 1 perlina bianca 15/0, 1 perlina blu 15/0 e intrecciare di nuovo le 2 perline dorate 11/0.
Non stringere troppo il lavoro per evitare che la spirale sia troppo rigida.
Giro 3: 1 giro 11/0 dorato, 1 giro 11/0 blu, 1 giro 11/0 dorato, 1 giro 11/0 blu, 1 giro 11/0 dorato, 1 giro 15/0 blu, 3 volte 1 giro 15/0 bianco, 1 giro 15/0 blu e passare nuovamente per i 2 giri 11/0 dorato.
Giro 4: 1 seme d'oro 11/0, 3 semi blu 1 x 11/0, 1 seme d'oro 11/0, 1 seme blu 15/0, 1 seme bianco 15/0, 1 seme d'oro 15/0, 1 seme bianco 15/0, 1 seme blu 15/0 e passare attraverso i 2 semi d'oro 11/0 per passare al grado successivo.
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 5
Giro 5: 1 dorato 11/0, 3 volte 1 blu 11/0, 1 dorato 11/0, 1 blu 15/0, 3 volte 1 bianco 15/0, 1 blu 15/0 e passare attraverso i 2 dorati 11/0.
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 6
Continuate in questo modo, alternando perline dorate e bianche nella parte della spirale con perline 15/0 e posizionando una perlina dorata ogni 3 perline blu nella parte con perline 11/0, fino a quando non avrete posizionato 8 perline dorate 11/0 tra le perline blu 11/0, a questo punto posizionerete 1 cristallo di smeriglio.
Tappa 7
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 7
1 perlina dorata 11/0, 1 perlina blu 11/0, 1 maglia (passare attraverso i 2 fori inferiori), 1 perlina blu 11/0, 1 perlina dorata 11/0, 1 perlina blu 15/0, 3 volte 1 perlina bianca 15/0, 1 perlina blu 15/0, risalire nelle 2 perline dorate 11/0. Nella fila successiva, quando siete a livello della maglia, aggiungete una perlina blu 11/0, poi passate attraverso i 2 fori in cima alla maglia e aggiungete 2 perline blu 11/0.
Tappa 8
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 8
Continuare a girare, poi quando si raggiunge la parte superiore della maglia, infilare 1 perlina blu 11/0 per 3 volte e continuare in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Al centro, invece delle perline dorate 11/0, ho inserito 13 maglie per tutto il giro della spirale. Posizionate le maglie circa ogni 9 perline color oro. A volte ho dovuto inserirle al posto della decima perlina dorata per far sì che la maglia si posizionasse bene sulla parte anteriore della collana.
Tappa 9
Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini : Tappa 9
Per adattare le punte, è necessario ridurre il diametro della spirale. Partite dall'inizio della spirale e, con la stessa tecnica, seguite il disegno, ma usando solo perline 15/0. In questo modo si ridurrà il tubo. A questo punto, non vi resta che incollare le estremità e posizionare il fermaglio. La vostra spirale è ora completa!
Tappa 10
Suggerimento: inserire una rete tubolare all'interno della spirale per mantenere la forma della collana.
Schema Collana a spirale fai da te con perline Miyuki blu notte e oro Tecnica Cellini
Karole's beads
 Karole's beads - passion miyuki
Je suis une passionné avant tout et j'aime partager mon savoir faire, mon but n'est pas de vendre mais de continuer à prendre plaisir à créer et à vous partager mes tutos gratuitement ;) Je perle depuis 2005 , j 'ai commencé avec les toupies Swarovski puis je suis tombé amoureuse des Miyuki. Brickstitch, peytwist, spirale au crochet , loom , peyote ,kumihimo, etc... j'adore apprendre toutes sortes de techniques différentes . J 'espère que mon univers vous plaira et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport à mes tutos .
Diagramma per polsino grafico
5167 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9198 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato 0.10 mm (4LB) Crystal x m. 46
6,92€
Filo Fireline - 0.10 mm (14LB) Crystal x300 m
28,88€
Rocaille Miyuki 11/0 2075 - Mat Opaque Cobalt Luster
2,03€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF551 - PF Galvanized Rose Gold
4,47€
2,75€
Maglia tubolare mm. 6.5 Marine x 3 m
BRF-311
1,22€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 4 fili mm.11 Crystal Rose Gold x5cm
4,88€
Anellini aperti 6X1  mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
3,45€
Rocaille Miyuki 15/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
1,43€
Chiusure moschettone 18 mm Oro rosa  x1
FRM-916
67 in magazzino
0,51€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4494- Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g
2,34€
Subtotale : 65,08€
Le tue domande (6)
Da VIRGINIE (03/08/2026 10:27:00)
Bonjour
J'aimerais refaire ce collier dans les ton ,rose, blanc, fuschia.
Pourriez-vous m'aider dans les quantités de chaque couleur.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 10:38:03)
Bonjour, ce tuto ne fournit pas de quantités précises en grammes, car tout dépend de la longueur finale du collier. Pour l'adapter en rose, blanc et fuchsia, vous pouvez par exemple remplacer les rocailles bleues 11/0 par du rose (ou fuchsia), garder le doré comme accent, et utiliser du blanc et du fuchsia (ou rose clair) en 15/0 à la place du bleu/blanc. À titre indicatif, comptez 2 sachets de rocailles 11/0 pour la couleur principale, 2 g pour la couleur d'accent, et 3 g de 15/0 pour chaque teinte utilisée, pour un collier d'environ 45 cm. Je vous conseille de prévoir un petit supplément pour avoir de la marge, surtout si vous souhaitez ajuster la longueur.
Da Maryse (26/09/2025 09:31:34)
Bonjour J'ai écouté plusieurs fois la vidéo et je n'ai pas compris le passage du strass mesch...je crois entendre j'ajoute.....pour que le fil ne passe pas entre les griffes.....
Merci de vos précisions
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 14:31:34)
Bonjour, au moment de placer un crystalmesh, vous enfilez : 1 rocaille 11/0 dorée, 1 rocaille 11/0 bleue, puis vous passez le fil dans les 2 trous du bas du mesh, 1 rocaille 11/0 bleue, 1 rocaille 11/0 dorée, et vous continuez le tour normalement. Au rang suivant, une fois arrivée au niveau du mesh, ajoutez 1 rocaille 11/0 bleue, passez dans les 2 trous du haut du mesh, puis ajoutez 2 fois 1 rocaille 11/0 bleue. Ce sont ces rocailles ajoutées de part et d'autre du mesh qui évitent que le fil ne glisse entre les griffes et qui maintiennent le strass bien en place. L'étape 7 du tutoriel détaille précisément cet enchaînement si besoin de le revoir.
Da Nicola (25/11/2024 22:57:46)
Ciao, sono italiano. Ho acquistato il kit ma il tutorial scritto non é tradotto bene e il video é solo in francese. Puoi inviarmi uno schema o un tutorial in italiano?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/11/2024 12:22:15)
Ciao, ho migliorato il testo dei passaggi in francese e aggiornato la traduzione automatica. È meglio? Ho anche trasferito il video sul lettore Youtube, così puoi mettere in pausa il video. Purtroppo l'audio è pessimo e non sono riuscito a rendere i sottotitoli fedeli a quanto detto nel video.
Da Eurielle (21/03/2022 14:00:44)
Bonjour, á l'étape 6, vous écrivez continuer ainsi, cela veut dire qu'il faut reprendre à l'étape 1 jusqu'à l'étape 5 ? Merci
Il cliente karole l. risponde (09/05/2025 21:50:13)
Bonsoir Eurielle,non on continue à tisser en suivant les couleurs du motif ,on ne reprend pas à zéro.
Da julie (08/03/2022 14:14:25)
Bonjour, par quoi peut-on remplacer le PURECRYSTAL CRYSTAL MESH 40001 ? Merci beaucoup
Il cliente karole l. risponde (08/03/2022 20:54:51)
Une rocaille 11 ou une autre couleur de crystal mesh
Il cliente karole l. risponde (08/03/2022 20:52:51)
Bonjour, vous pouvez remplacer par une perle si vous voulez
La tua recensione (2)
Da Mariette B. (pubblicato su : 24/10/2020 )
J'ai fait ce collier dans plusieurs couleurs et le résultat était toujours au rendez-vous. Bravo Karole !
Da Mirelle (pubblicato su : 30/08/2024 )
Ce collier est magnifique et facile à faire, je fais du beading depuis 1973 et je pense qu'il faut beaucoup plus que 5heures pour le faire, car je suis en train de le faire et ça n'avance pas très vite!!!! Mais peu importe le temps car il est magnifique!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/12/2019]
