4 Recensioni
Filo di ottone Artistic Wire 1 mm - grezzo con trattamento anti-ossidazione x 9,1 m
Artistic Wire
Codice : FC-1363
Catena maglia cavallo  mm. 2.5 Dorato con oro finox m. 1Catena maglia cavallo  mm. 2.5 Dorato con oro finox m. 1
8,03 €
Ciondoli a goccia 7x4 mm - Dorato con oro fino x20
Ciondoli a goccia 7x4 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x20
Anelli aperti 7x0,8 mm - Produzione europea - Oro rosa x50
Gocce in metallo e resina epossidica 14x8 mm Blu Notte x 8Gocce in metallo e resina epossidica 14x8 mm Blu Notte x 8
Set di Zecchini a goccia 14x8 mm in resina epossidica - Multicolore x20
Pendente quadrato 11 mm castone Argento 925 / Lapis x1
5,70 €
5,49 €
Distanziatore quadrato sfaccettato a 2 fori da 10 mm - Idrotormalina rosaDistanziatore quadrato sfaccettato a 2 fori da 10 mm - Idrotormalina rosa
2,18 €
Separatore sfaccettato 2 fori quadrati 10 mm Amethyst x1Separatore sfaccettato 2 fori quadrati 10 mm Amethyst x1
Bracciale mm. 60 - 70 Dorato con oro fino x1Bracciale mm. 60 - 70 Dorato con oro fino x1
4,78 €
Zecchini martellati mm. 16 dorato con oro fino x5
Accessori
Accessori
Charms
Charms
Zecchini smaltati epossi
Anelli quadrati sfaccettati
Durezza dei fili
Le tue domande (6)
Da Lidia (08/12/2024 13:35:38)
Il colore dell'ottone dei seguenti articoli è lo stesso o la tonalità di giallo può cambiare?
FC-1182
FC-1295
FC-1363
FC-1361
Il nostro esperto Maeva S. ti risponde (09/12/2024 09:14:48)
Buongiorno, la tonalità di giallo dell'ottone può variare a seconda dell'articolo. Può essere simile, ma non sarà mai esattamente la stessa.
Da Kali (24/09/2024 11:52:21)
Bonjour, ce fil est il exactement de la même couleur que le FCU-982 ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/09/2024 13:41:16)
Bonjour, le FC-1363 (à gauche sur la photo) est légèrement plus "jaune" que le FCU-982 (à droite sur la photo) comme vous pouvez le voir sur la photo en pièce jointe.
Da Mélanie (17/10/2023 04:08:26)
Bonjour, peut-on souder ce fil pour former des anneaux puis le souder à une plaque laiton ?
Il nostro esperto ti risponde (17/10/2023 09:24:37)
Bonjour, oui c'est tout à fait possible, cependant attention ce fil est recouvert d'une protection renforcée donc une fois chauffé celle-ci sera éliminée
Da Mary (01/06/2023 17:59:06)
Bonjour, est ce que l'on peut écrouire ce fil de laiton en tapant dessus au maillet pour créer le support d'une bague ?
Merci pour votre réponse !
Il nostro esperto ti risponde (02/06/2023 11:29:22)
Bonjour, oui c'est possible d'écrouir le métal en frappant dessus. Je vous conseille de le "rouler" entre deux tas de bijoutier. Cela permet de faire un écrouissement (peut être partiel) du fil. Ensuite vous pourrez vous en servir comme corps de bague.
Da Barbara (24/03/2023 16:51:51)
Je voudrais savoir si ce fil 1.02 mm est le même que le produit FC-1329. La couleur et la qualité sont les mêmes ?
Merci d'avance.
Il nostro esperto ti risponde (27/03/2023 10:23:28)
Bonjour, non la couleur n'est pas similaire, le FC-1363 est plus clair et le FC-1326 est plus orangé. Vous pouvez vous fier aux photos.
La tua recensione (4)
Da Florian (pubblicato su : 01/12/2021 , acquistato su : 26/11/2021)
Grande déception à la réception de ce fil de laiton qui, comme le montre ma photo ci-jointe, n'est pas doré mais couleur cuivrée. On est loin de votre descriptif (galvanisation dorée) et aux antipodes de votre visuel-photo !
Il nostro esperto ti risponde (02/12/2021 13:11:30)
Il y a une erreur sur la fiche article, ce produit n'a pas de galvanisation dorée, je viens de retirer cette information. Concernant la couleur, nous venons de bloquer le produit et de faire remonter l'information au fournisseur. Notre service client va vous contacter à ce sujet.
Da delphine (pubblicato su : 25/07/2020 )
bonjour
est ce que l on peu enfiler des perles miyuki avec ce fil
Il nostro esperto ti risponde (27/07/2020 09:09:55)
Vous ne pourrez pas enfiler des delicas 11/0 ou rocailles 11/0 car le diamètre de trou est inférieur à 1.02 mm. Les delicas 8/0 ayant un diamètre de trou de 1.4 mm seront compatibles.
Je vous conseille de regarder le diamètre de trou renseigné sur chaque fiche.
Da Beatrice (pubblicato su : 22/10/2019 , acquistato su : 06/06/2019)
Merci de votre réponse
Effectivement le fil de cuivre argenté est plus chers
Mais la qualité de qualité artistic wire est vraiment la mieux que j’ai trouvé ...
Pouvez-vous m’en commander en argenté et me faire savoir quand vous l’aurez rentrée svp
Il nostro esperto ti risponde (23/10/2019 11:00:13)
Nous allons le commander. Malheureusement nous avons passé notre commande Beadalon en début de semaine. Ce sera pour la prochaine, dans 8 à 10 semaines.
Da Beatrice (pubblicato su : 12/10/2019 , acquistato su : 06/06/2019)
Bonsoir!!
Je vous avais demander ce fils il y quelques temps !! Et franchement j'ai trouver mon bonheurs avec !!! La qualités de artistic wire est vraiment le meilleure !!! Serais t'il possible de l'avoir en argentés !!!
Il nostro esperto ti risponde (25/11/2022 12:35:12)
Bonjour, tout est possible... dans la même gamme, il existe en couleur étain.
En argenté c'est beaucoup plus cher et la bobine est plus petite.
